Planar 44D
jirkajČlen
Prosím o pomoc s digitalním ovladačem topení. Po půl roce jsem chtěl zapnout topení,ale na ovladači bliká rychle kontrolka a píše chybu 20 což je chyba spojení s topením.Jestli jste už někdo řešil podobný problém napište. Děkuji
oltcitakČlen
Ahoj, síce neriešil, ale originál manuál píše :
"Check the connectors and the green wire in the connecting harness. Remove oxidation from connectors. Check the controller and the connecting harness, replace if necessary. If the controller is operational, replace the control unit."
camperboycamperboyČlen
Ahoj Jirko, na 99 procent Ti odešel ovladač. Odešli mi již dva a vždy ukazoval chybu spojení. A v okruhu mých známých se toto také vyskytlo. Zakoupil jsem ovladač s kolečkem a jede v pohodě.
oltcitakČlen
Ja mam na D2 ovládač PU27(OLED displej) paralelne spojený s GSM modem, a tiež občas hlási chybu spojenia, ale kúrenie beží, aj ovladanie cez mobilnu apku, ale tam to bude problém s dualitou ovládačov, kdežto u teba to bude HW problem zrejme, tak ako píše aj predchádzajúci užívateľ .
jirkajČlen
camperboy napsal:
@camperboy - Ahoj Jirko, na 99 procent Ti odešel ovladač. Odešli mi již dva a vždy ukazoval chybu spojení. A v okruhu mých známých se toto také vyskytlo. Zakoupil jsem ovladač s kolečkem a jede v pohodě.
Díky,jdu objednat manualní ovladač .
oltcitakČlen
Skôr by som doporučil ten PU27, ani ten s kolečkom totiž nieje analog, i keď tak vypadá, všetko to ide po sériovej zbernici a pri použití toho PU27 získaš lepší komfort, odložený štart, hlásenia o prípadných chybach, snímanie teploty a to za 30€ vyššiu cenu.
jirkajČlen
Ahoj, tak ovladač jsem dal nový digitální a problém stále trvá.Po zapnuti bliká kod 20.
oltcitakČlen
Tak zrejme problém je niekde inde..... pozri káble, zelený kábel, konektory....
Ahoj, vypojil si před připojením nového ovladače napájení celého systému? Planar má svou vlastní řídící jednotku a musí načíst nový ovladač a smazat chyby. Také si nejsem jistý, že ten nový digi ovladač je kompatibilní se všemi řídícími jednotkami. Záleží na sériovém čísle.
Asi bych zkusil dotaz na dovozce.
Jinak obecně pokud to není ovladač nebo štípnutý kabel či konektor, tak to je v ŘJ.
oltcitakČlen
PU - 27 je kompatibilný so 44D.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jirkaj, oltcitak, camperboy
Hosté online 33
93,481,185 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30940 sekund | Průměrně za: 0.31919 (-0.00771) sekund | Dotazy: 78 | Použitá paměť: 1.62MB/2MB
