Jak přenastavit palubní voltmetr na LiFePO4 baterii?
Stávající měření baterie je nastavené na olověnnou baterii. Takže pokud máte baterii LiFePO4 tak neustále hlásí, že je plně nabitá.
Jednoduchá otázka. Dalo by se přenastavit na jiné hodnoty napětí?
Wink
PetrDubiPetrDubiČlen
Ahoj MIrku,
možná dalo a možná ne. Teoreticky (pokud s tím už výrobce počítal) by to mohlo jít někde v menu nebo třeba na desce se součástkama. A pokud s tím nepočítal, tak buď vyměnit panel za novější typ, který s tím počítá nebo by třeba mohl být někde způsob, jak hacknout ten panel a potom nahrát upravený program do řídící mikročipu nebo náhradu mikročipu za vlastní s vlastním programem a podobně. Ale to už počítá se znalostma a vybavením, které tu má na fóru možná nějaké promile uživatelů Wink
jardinjardinNováček
Ahoj Mirku, nevím jakou máš značku baterie, ale u rok staré Lithiové LTW 120 A, bylo možné zobrazit veškeré údaje o stavu nabití, cyklech, aktuálním nabíjení-vybíjení přes bluetooth. Aplikace přes android se jmenuje Liontron. Solarfam 200A, který mám místo LTW to umí taky.
Upravil jardin dne 19.08.2020 08:22, před 6 let
jardin Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, PetrDubi, jardin
Hosté online 42
93,481,315 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.20465 sekund | Průměrně za: 0.25867 (-0.04179) sekund | Dotazy: 49 | Použitá paměť: 1.46MB/2MB
