Dobíjení záložní autobaterie
PipiNováček
Dobrý den,
potřebuji udělat dobíjení záložní autobaterie z alternátoru auta Citroën Jumper 3,0 a potřebuji prý vědět, kde najdu D+ na alternátoru. Můžete prosím poradit a případně nakreslit?
Děkuji.
pachtapachtaČlen
Nevím jakým altíkem to máš osazené ale vývody bývají označené na zadním víku altíku pokud máš vývody dva tak je to jasné ten tenký je D+ ten silný kabel je stálé + od baterie. Když to má tři vývody tak ten třetí má označení
W a to je vývod pro otáčkoměr.Pochopil jsem, že máš v úmyslu propojit baterie tím nejjednodušším způsobem přes ovládaci relé.Od D+ vyvedeš kabel na 4 kolíkové spínací relé na kontakt č.86 na kontakt č.85 kostru a přes kontakt 30 a 87 propojíš baterie Potřebuješ silnější relé aspoň 70A běžná 20A je málo a odpovídající průměr kabelu.Propojil bych baterie kabelem o stejném průměru jako je altík a motorová bat.Doufám že mne odborníci neukamenují to zapojení mám vyčtené ze schematů jsem pouze mechanik nikoliv elektro.Toto je zastaralé zapojení můžeš použít třeba cyrix u toho nepotřebuješ hledat D+ to funguje na jiném principu.Jednodušší zapojení .
Hanka a Pavel
máš na výběr několi možností:
1. viz. příspěvek Pavla
2. nebo najdeš tu správnou pojistkovou skříň, kde se nachází 52 pinový konektor a odchytíš si na něm to D+ na pinu číslu 25 (z alternátoru se to většinou netahá, jelikož musíš použít zbytečně dlouhý vodič a protahovat skze kastli).
3. koupíš D+ emulátor, pak nemusíš nic hledat, ale zase to musíš zaplatit
4. použiješ nabíječku, která automaticky rozezná D+/engine run signal sama o sobě a podle toho připojí/odpojí palubní baterii
Citroen 3.0 asi nový nebude podle kubatury, ale dnes už to s tím D+ to není úplně tak jednoznačné, jelikož u nových aut už D+ neexistuje, je použit tzv. řízený LIN alternátor a tento signál je nahrazen signálem "engine run", většinou klema 15.
Tak ať ho najdeš ....
PipiNováček
Děkuji, snad se s tím soused popere.
jenom podotknu- je potřeba mít obě baterie stejné jinak se mezi sebou ,, poperou´
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pipi, pachta, sipadan, sarik
Hosté online 44
93,481,334 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25022 sekund | Průměrně za: 0.24316 (-0.00975) sekund | Dotazy: 58 | Použitá paměť: 1.51MB/2MB
