Cyrix-ct 12-24V 120A
thomash1Člen
propojeni dvou AMG baterii .Podle schematu jsem pochopil zapojení jen bych potreboval vysvětlit jak funguje odběr z obou baterii jestli jsou připojene obě naráz tedy palarelně nebo se nějak přepínají podle poklesu?
A nabíjení jestli jsem dobře pochopil je jednotlivě až po dosažení nabití prvniho akumulatoru se připne druhy
Dik Tomas
Stačí na 2 95AH tohle rele?
Upravil thomash1 dne 02.08.2020 18:26, před 6 let
haskyhaskyČlen
thomash1 napsal:
@thomash1 - propojeni dvou AMG baterii .Podle schematu jsem pochopil zapojení jen bych potreboval vysvětlit jak funguje odběr z obou baterii jestli jsou připojene obě naráz tedy palarelně nebo se nějak přepínají podle poklesu?
Dik Tomas
Ahoj.Tady je to hezky popsané i pro neelektrikáře : https://www.mulac...cyr120.htm
thomash1Člen
Jo to jsem pochopil jen mi jde o to jak to cuca při spotřebe z obou baterii naraz? samozdřejmě myslim z nádstavbovych
haskyhaskyČlen
thomash1 napsal:
Dik Tomas
1 : nabíjet druhá baterie se nezačne až po nabití startovací,ale až po zvednutí napětí
2 : baterie se nepřepínají.odběr je z palubní baterie proto,aby se ochránila a nevybila startovací
thomash1 napsal:
@thomash1 - Jo to jsem pochopil jen mi jde o to jak to cuca při spotřebe z obou baterii naraz? samozdřejmě myslim z nádstavbovych
Z tvého příspěvku 1 a 3 jsem pochopil (správně?), že ti jde o propojení Cyrixem dvou nástavbových, nikoliv se startovací.
Pokud máš nastálo paralelně propojené dvě nástavbové, je ti Cyrix mezi nimi na nic.
Pokud je nabíječka a třeba solár zapojen na jedné nástavbové (dále A) a Cyrixem správně propojena A s druhou nástavbovou, tak se A a druhá B propojí (Cyrix sepne) až A dosáhne napětí (jako příklad třeba 13 V - lze dohledat, dále X). Proud teče z A do B. Odpojí A a B při poklesu napětí (jako příklad pod 13 V - lze dohledat, dále Y). Do odpojení při poklesu napětí teče proud z B do A.
Pokud máš spotřebiče v nástavbě napojeny na A a v jistém okamžiku měly A i B udržovacích 13,9 V, tak při odběru z A bude klesat napětí, pokud je nabíječka odpojena a solár v noci. Pokles v A třeba na 11 V. Cyrix včas A i B rozpojí při Y. Pokud je B v dobré kondici, zůstane na B napětí 13,9 V a bude postupně klesat jen samovybíjením.
Pokud máš spotřebiče v nástavbě napojeny na B a v jistém okamžiku měly A i B udržovacích 13,9 V, tak při odběru z B bude klesat napětí, pokud je nabíječka odpojena a solár v noci. Pokles v B třeba na 11 V. Cyrix včas A i B rozpojí při Y. Pokud je A v dobré kondici, zůstane na A napětí 13,9 V a bude postupně klesat jen samovybíjením.
Upravil kutil1 dne 03.08.2020 07:32, před 6 let
thomash1Člen
kutil1 napsal:
@kutil1 -
thomash1 napsal:
Perfektni konečně to někdo pochopil co jsem chtěl
Ted jen vybrat nejlepší řešenín zapojení dvou nádstavbových baterii
co radíš
Zatm je v autě jen booaster přímo z výroby a solár bude dodatečně namontován mam tam i sinusový měnič
Dik
Ahoj, já jsem měl paralelně spojené 2 nové trakční Banner 80Ah, zakoupené z jedné série. Byly bezúdržbové. Vydržely jen 4 roky. Možná jen proto, že mne nenapadlo kontrolovat stav elektrolytu. V každé chyběl neuvěřitelný 1 litr.
Myslím, že ten úbytek kvůli přebíjení z regulátoru ze soláru. Vypozoroval jsem (možná špatně), že vždy při poklesu napětí pod 13,9 V udržovacích (třeba při 13,1) tam regulátor cpal třeba 4 A, 14,5 V, když začalo svítit . A to do té doby, než se zvedlo napětí na 13,9 V. Pak regulátor pouštěl tak 0,8 A. A to několikrát za den x 365 dní x 4 roky. Možná je to možné brát za mini mini cykly aku.
Cyrix jsem používal tak, že při odstaveném autě jsem odpojil obě svorky startovacího a do startovacího to šlo cestou solár - regulátor - 2 trakční - Cyrix - startovací. Při jízdě byl Cyrix odpojen.
Nyní, trakční paralelně nepropojím. Určitě, když odcházely, tak jedna strhávala tu druhou. Pokud pojedu se dvěmi trakčními, tak je nebudu mít propojené. Až mi klesne napětí u akumulátoru A na cca 12 V bez zátěže, přepojím na B. Při přepojování musí být solár odpojen od regulátoru, pokud přepojení nebude mžikové.
Pokud bude dobře svítit, tak by se dal ten A nabíjet solár - regulátor - B - Cyrix - A.
thomash1Člen
asi to vyrěším jednou velkou 210-230AH
nebo v druhem aute mi vydrzely jen 3 roky byly tež paralerně spojené
[color=#0000ff]Hymer BMC I 600[/color]
haskyhaskyČlen
thomash1 napsal:
@thomash1 - asi to vyrěším jednou velkou 210-230AH
Já také pochopil oč se jedná.Proto jsem ti napsal že ze startovací to cucat nebude.A Kutil je prostě "spisovatel",tak ti to rozepsal.
VasuVasuČlen
Taky jsem se zajímal, jak to je s nabíjením solárem. Opravdu záleží na regulátoru a jeho inteligenci a to jak u PWM i MPPT. Správný regulátor, by měl při začátku nabíjení, dojít do napětí 14,6 V a klesnout na udržovací 13,8 V Bohužel, mnoho regulátorů toto nedělá, udržuje napětí na 14,6 V trvale a akumulátor začne plynovat. Bohužel, to je špatně a za rok se musí dolít 1 l destilované vody a když to nezpozoruješ, tak baterku zničíš. Proto raději u hloupých regulátorů nastavuji napětí 14 V a baterka neplynuje a nezničí se. Toť moje mnoholetá zkušenost. Jestli s tímto máte zkušenost jinou, dejte vědět.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
haskyhaskyČlen
Vasu napsal:
@Vasu - Taky jsem se zajímal, jak to je s nabíjením solárem. Opravdu záleží na regulátoru a jeho inteligenci a to jak u PWM i MPPT. Správný regulátor, by měl při začátku nabíjení, dojít do napětí 14,6 V a klesnout na udržovací 13,8 V Bohužel, mnoho regulátorů toto nedělá, udržuje napětí na 14,6 V trvale a akumulátor začne plynovat. Bohužel, to je špatně a za rok se musí dolít 1 l destilované vody a když to nezpozoruješ, tak baterku zničíš. Proto raději u hloupých regulátorů nastavuji napětí 14 V a baterka neplynuje a nezničí se. Toť moje mnoholetá zkušenost. Jestli s tímto máte zkušenost jinou, dejte vědět.
Ahoj.Používám dva tyto(proč dva je složité na psaní a není to v tomto příspěvku důležité) : https://www.bangg...rehouse=CN : a tento umí pracovat i s udržovacím napětím.
Nabíjím dvě trakční a pro jejich přepínání používám toto : http://www.electr...atoru.html
Vasu napsal:
Ahoj Vasu,
můj MPPT pracuje tak, jak píšeš. Například na výjezdu ráno pouští regulátor těch 14,6 V a pak klesne na udržovacích 13,9 V. Třeba v poledne máš větší odběr a akumulátoru klesne napětí například 12,9 V. Pak se ten cyklus opakuje, zase14,6 V, pak udržovacích 13,9 V. A to několikrát během dne.
U toho trakčního Pb Banneru dolévat lze, ale některé jiné trakční Pb možnost dolévání nemají.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: thomash1, hasky, kutil1, Vasu
Hosté online 32
93,486,660 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.47773 sekund | Průměrně za: 0.39069 (0.26665) sekund | Dotazy: 105 | Použitá paměť: 1.85MB/4MB
