Dobrý den,
po nastartování vozu se automaticky nezasouvají zpět el.schůdky jako dříve. Při vypnutém motoru el.pohod nereaguje na žádné tlačítko. Po demontáži pohonu schůdků jsem zjistil, že motorek je v pořádku - točí. Hledal jsem pojistku, všechny v pojistkové skříni kastlíku u spolujezdce jsou v pořádku. Totéž 2 další pojistky poblíže autobaterie v mot.prostoru.
Můj bydlík je Autostar 425 Athenor na podvozku Fiat Ducato Maxi z r.1996.
Můžete někdo nabídnout radu kde hledat dál?
Děkuji
Boban
HAF22ČlenPřidáno
před 6 letMožná tě to překvapí, ale já mám pojistku schůdku dostupnou v držáku za podlahovým světlem. Bez návodu by mě to tam taky nenapadlo hledat. Takže tě nepotěšim, asi může být kdekoliv, i tam kde by to člověk nikdy nenašel.
Upravil HAF22 dne 31.07.2020 15:23,
před 6 let
GardaČlenPřidáno
před 6 letZkontroluj koncový vypínač dole přímo na schůdku. Nečistotami je trvale rozpojený a proto to nezasouvá. Vyčisti a na 99,9% to bude ono.
to není špatný návrh, hned zítra se tomu budu věnovat a sdělím výsledek.
Pokud mohu nastínit ještě další problém - na displeji v obytné nástavbě, se vyskytuje na ukazateli napětí motorové baterie 0, ukazatel napětí nástavby funguje dobře,
nevím, zda by to mohlo mít nějakou souvislost s tím koncákem. Tato závada vznikla podle mého v té době co přestaly fungovat schůdky. Je to možné? Proto jsem se původně pídil po pojistce.
Boban
Děkuji za reakci, podobnou radu jsem dostal od automechanika, který vlastni také starší vehikl. Bohužel ty starší vozy jsou i různě přizpůsobovány k funkcími zcela záhadnými způsoby.
Dostal jsem ještě jednu radu, zda tam nehapruje zoxydovaný koncák, který nepřevádí proud a proto se schody nezasouvají - podám zprávu.
Boban
tak jsem vyčistil koncový spínač, oškrabal až na čistou měď oba kontakty - a nic.
pak jsem pomocí avometu zkontroloval, že 1) mezi kabely jsem nenašel nikde napětí 2) koncák převádí proud žádný
odpor 3)tlačítko schůdky ven a v druhé poloze schůdky zpět žádná funkce
Takže se domnívám, že skutečně bude někde utajená prasklá pojistka.
Mimochodem znovu jsem avometem překontroloval všechny pojistky a všechny proud převádějí. Před tím jsem je kontroloval tak, že jsem je nahražoval pojistkou 20A novou.
Boban
Děkuji moc. Je to sice pro mne tak troch španělská vesnice, ale prší, tak bude čas to prostudovat. Naposledy jsem se el.schématem zabýval tak před 50 léty.
Nevzdám to a ještě jednou děkuji.
Boban
Těm, kteří se snažili mi pomoci radou děkuji. Závada byla skutečně v dobře utajené pojistce, ta byla použita v provedení menším, než která tam patří, a tak se náhodně stalo, že pojistka neplnila svoji funkci - nepřeváděla proud a chovala se de facto jako prasklá. Co vám mám povídat, když jsem na to přišel, radoval jsem se jako malý kluk.
Zdravím všechny dobré duše. Jezdím, schody se hýbají jak mají, na panelu opět je zobrazeno napětí i na autobaterii, zkrátka radost.
Boban
Lubos a DasaČlenPřidáno
před 6 letAhoj. I slabší pojistka musí proud převádět, jen se snadněji přepálí při vyšším zatížení. Pokud je dobrá, jak s Tvého příspěvku plyne, byl spíše problém v tom, že mezi pacičkou pojistky a kontaktem v pouzdře pojistky se utvořila zaoxidovaná "pecka" a přerušil se tak kontakt. Bylo by dobré pouzdro prostříknou třeba Kontoxem nebo jiným prostředkem pro čištění kontaktů.
