Povrchová úprava nábytku vestavby
Carlos-zrxCarlos-zrxČlen
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat na zkušenosti s povrchovou úpravou nábytku vestavby....vše jsem vyrobil z topolové překližky a nyní se zabývám myšlenou, čím vše polepit/natřít. Napadly mě vinylové tapety, ale nemám s nimi zkušenosti, co se výdrže týče. Preferoval bych určitě něco tvrdšího-oděruvzdorného. Máte někdo zkušenost/nápad? Díky
oltcitakČlen
Ahoj,téma,co ma zaujima. Pretože sa chystám na tretiu verziu interiéru a rad by som zohľadnil doterajšie skusenosti. Preglejka je mäkká, nátery (nástreky) tvrdou farbou) su síce povrchovo odolné,ale stačí silnejší úder a ostane preliacenina. Pri poškriabaní zasa bude presvitat pôvodný materiál. Takže najlepšie a najekologickejsie riešenie bude asi ponechať pôvodný materiál a navoskovat tvrdým voskom. Je to prirodzené, teplé a príjemné na dotyk a ľahko ošetrovateľné. Ďalšia možnosť pri požiadavke iného farebného prevedenia je napustiť to zriedenym polyurethanovym alebo epoxidovym dvojzlozkovym lakom(farbou) a zopakovať normálny nastrek, vrchný nastrek(trosku odolnejšie, ale riziko poškodenia pretrváva. Obliepať tapetou mi príde negustiozne. Továrenské riešenia na báze laminovanej topolovej preglejky je asi najlepšie, čo sa týka údržby a vzhľadu a pre milovníkov prirodzeného vzhľadu ostáva asi len ten vosk. Či má niekto lepšie riešenie?
EsperoČlen
Já Milane naopak myslím, že ty vosky nejsou dobré řešení. Jde o to, že v autech bývá horko a vosky se horkem budou vytlačovat nejspíš na povrch. Dělal jsem s vosky v baráku zábradlí u schodiště a po celkem krátké době to bylo začernalé a dnes mohu s povrchu zábradlí škrábat vosk. Mám v plánu to předělat, nějak odmastit a přetřít mořidlem a barvou, pokud se to vůbec chytne.
Já postele a skříně pod nimi dělal z překližky potažené vodě odolnou fólií, jsou tmavě hnědé. Servisní skříň je z topolové překližky silné 12 mm, aby se dalo šroubovat do boků překližky, povrch mám natřený obyčejným lihovým mořidlem tmavý dub a přetřené je to bezbarvým syntetickým lakem. Ten lak byl v režii truhláře, ale zdá se mi to háklivé, náchylné na poškození, už tam pár škrábanců mám. Až budu mít čas přetřu horní desku a přední část alespoň 3 vrstvami vodního akrylátového tvrdého bezbarvého laku. Na ten syntetický pod ním to nebude mít vliv. Z boku skříně je to jedno, poškození nehrozí.
pnovoČlen
ahoj, já jsem lepil vysokotlaký laminát HPL,
foto ze stavby na https://www.faceb...CamperVan/
AlumanČlen
pnovo napsal:
@pnovo - ahoj, já jsem lepil vysokotlaký laminát HPL,
pnovo klobouk dolů, tvoje vestavba řešením a zpracováním předčí velkou část "profi" vestavebLike
CibiCibiČlen
pnovo napsal:
Máte to moc pěkný. Kdysi jsme si psali, inspiroval jsi mě s tím pátým místem. Vy máte tu sedačku ze sanitky nějak zapsanou v techničáku?
Dík za odpověď, Martin
AlumanČlen
[quote name=Carlos-zrx post=288555]@Carlos-zrx - Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat na zkušenosti s povrchovou úpravou nábytku vestavby....vše jsem vyrobil z topolové překližky a nyní se zabývám myšlenou, čím vše polepit/natřít. Napadly mě vinylové tapety, ale nemám s nimi zkušenosti, co se výdrže týče. Preferoval bych určitě něco tvrdšího-oděruvzdorného. Máte někdo zkušenost/nápad? Díky[/quote]
určitě by bylo vhodněkší mít tohle pořešený předem, než jsi ten nábytek začal vyrábět,
Nejlepší řešení (nejodolnější) je asi ten HPL ale je to docela drahý a obávám se, že na hotové skříňky je to nereálné, asi by se dala použít nějaké pvc folie, něco na způsob jak se vakuově potahují kuchyňská dvířka, je to relativně levné a celkem trvanlivé, ale stále je to jenom folie a nejsem si jistý zda bude fungovat stejně na překližce jako na MDFce.
v té fázi jak to máš, je ale asi opravdu nejlepší použít kvalitní tvrdý vosk bez umělých chemických látek, vosk je to nejlepší co se dá na povrchovou úpravu dřeva použíít, použil jsem ho např. cca před deseti lety na schodiště a dřevenou podlahu a dodnes je povrch naprosto dokonalý a to se po něm dennodenně chodí, zbytek jsem dal cca před pěti lety kámošovi na interier lodi a naprosto v pohodě, jenom je ta vestavba tou povrchovou úpravou takový oldscool, není ten interier dle dnešních měřítek moderní, ale dobře se to udržuje, je to příjemné na dotek, nic se z toho neuvolňuje, není problém poškozené místo opravit, pokud použiješ opravdu kvalitní vosk, dodržíš technologii aplikace, která je teda docela náročná, ale výsledek pak stojí za to, je velmi trvanlivý, neexistuje žádné začernění, škrábání nebo loupání vosku, Pro barevné doladění můžeš použít mořidla.
Používám pouze přírodní vosky od firmy na fotce, jsou dražší ale můžu s klidným svědomím doporučit.
Upravil Aluman dne 31.07.2020 15:12, před 6 let
Aluman Připojili následující obrazek:
pnovoČlen
sedadla jsou nové f. INTAP Taxi ,přihlášení po prohlídce na TUV s povolením od Renaultu na zvýšení obsazenosti.
pnovoČlen
TravelerkaNováček
Ahoj a díky všem za info.
J a DJ a DNováček
Ahojte ja som natieral topoľovú preglejku olejovovoskovou farbou od Balakrilu.Dal som 3 nátery a po každom medzibrus ktorý zvýraznil kresbu dreva.Zatiaľ to vyzerá stále super a veľmi dobre sa to riadi.Vo vysokých teplotách a ani v nískych som zatial nespozoroval zmenu.
oltcitakČlen
Ahoj, myslíš túto? https://www.balak...skovy-olej
J a DJ a DNováček
Ano to je ono a ja som zmiešal dva odtiene abysom dosiahol odtieň ktorý sa nám páčil.Prepáč za neskorú odpoveď skôr sa nedalo.
JagiČlen
Na kuchyňskou desku a stul vosk. Na zbytek lodní lak. Je pružný a nechá si toho moc líbit.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Carlos-zrx, oltcitak, Espero, pnovo, Aluman, Cibi, Travelerka, J a D, Jagi
Hosté online 32
93,465,494 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38572 sekund | Průměrně za: 0.38572 (0) sekund | Dotazy: 106 | Použitá paměť: 1.82MB/4MB
