Vypínač rádia na palubce
HAF22HAF22Člen
Rád bych vás poprosil o radu, jak dostat do palubky vypínače. Chtěl bych někde do palubky umístit vypínače rádia a couvací kamery. Dotáhnu si tam napětí z nástavbové baterie, abych mohl vyhrávat i při vypnutém motoru a nevybíjel si startovací baterii. Viděl jsem, že někteří karavanisté mají vypínače umístěny do plastu na místě žlutého kolečka vedle rádia, viz. fotka.
Zatím jsem ale nenašel způsob jak se tam dostat a nerad bych někde ulámal nějaké plastové zobáčky a vrtat naslepo, když nevím co je pod tím plastem, se mi také nechce.
Předem velmi děkuji za rady.
Upravil HAF22 dne 17.07.2020 19:49, před 6 let
HAF22 Připojili následující obrazek:
montegomontegoČlen
Aby ses dostal pod palubku a mohl na to žlutě označené místo dát vypínač, stačí vycvaknout levý střední výdech vzduchu trhnutím šroubovákem k sobě - viz video:
https://www.youtu...GpdFaGBcTI
Já jsem vypínač pro ZENEC rádio umístil do plastu nad zásuvky, foto vypínače a vyjmutého výdechu vzduchu posílám v příloze.
montego Připojili následující obrazek:
MajliMajliČlen
Já jsem dal vypínače pod levé páčky do plastu. Viz foto. Nemám měchy a ten kousek plastu se dá koupit jako náhradní díl. Určitě lepší jak vrtat do palubky.
Majli Připojili následující obrazek:
DadkaLČlen
Kde se da koupit takovy origo vypinac radia?
Vypada to dobre..
montegomontegoČlen
Já nakupuji na v eshopu u gme.cz, vypínač stejných rozměrů najdeš na https://www.gme.c...s-abb1-1-z
DadkaLČlen
montego napsal:
@montego - Aby ses dostal pod palubku a mohl na to žlutě označené místo dát vypínač, stačí vycvaknout levý střední výdech vzduchu trhnutím šroubovákem k sobě - viz video:
JO ten není problém , kolebkový
mě se líbilo to, že má nápis "radio" -takový bych chtěl..
HAF22HAF22Člen
Moc dík, to video je perfektní. Ten vypínač s nápisem rádio by mě taky zajímal.
Upravil HAF22 dne 18.07.2020 18:14, před 6 let
montegomontegoČlen
Vypínač s nápisem RADIO jsem získal v sadě pro samostatné zapínání rádia bez nutnosti zásahu do kabeláže, posílám odkaz na obchod, kde byl adaptér zakoupen - https://procampin...#004020-0.
ZENEC napájím z baterie vozidla, s vybitím není problém - na střeše mám dva solar panely, takže dobíjení je zajištěno stabilně. Ale ve svazku ISO WOMO adaptéru je též faston pro připojení přívodu +12V z druhé baterie, takže rádio lze připojit tam, kam je to vhodnější.
montegomontegoČlen
+ návod na instalaci: https://www.youtu...-4Dxg-JSfU
LakyČlen
Nevidím v tom smysl dávat další vypínač stačí odpojit přívod od startovací a zapojit na nadstavbovou baterii ,
VIZ VIDEO . Couvaci kamery záleží jaký tip u starších ano .
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: HAF22, montego, Majli, DadkaL, Laky
Hosté online 42
93,497,966 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36419 sekund | Průměrně za: 0.32777 (0.07284) sekund | Dotazy: 86 | Použitá paměť: 1.68MB/2MB
