Blikani elektriky
LadislaspvNováček
Ahoj vsem jsem tu novy tak se omlouvam pokud jiz bylo reseno.
V karavanu burstner ventana 500ts mi pri napojeni na 230v blbne elektrika.
Pri otevreni lednice zacne vypinat a zapinat svetlo a v pojistkove skrini vypina a zapina stykac.to same dela pokud zapnu rozfuk na mensi otacky.kdyz zapnu svetlo v kuchyni a otevru dvere lednice svetlo sviti bez problemu.nevite nekdo cim to muze byt ? Videl jsem v kempu karavan kteremu zase blikalo svetlo venkovni nad dvermi.budu rad za kazdou informaci
Diky
haskyhaskyČlen
Ladislaspv napsal:
@Ladislaspv - Ahoj vsem jsem tu novy tak se omlouvam pokud jiz bylo reseno.
Diky
Ahoj.Pokud tomu dobře rozumím,tak ti to dělá pouze při připojení se na 230V.Pokud jsi odpojen od 230V a funguješ pouze na baterii tak je vše v pořádku,je to tak?
LadislaspvNováček
Ano pri napojeni na 12v funguje vse.zachod splachuje,lednice chladi.po pripojeni na 230v zacne vyskakovat stykac.
haskyhaskyČlen
Ladislaspv napsal:
@Ladislaspv - Ano pri napojeni na 12v funguje vse.zachod splachuje,lednice chladi.po pripojeni na 230v zacne vyskakovat stykac.
Karavan má svou,vestavnou baterii a nebo myslíš tím napojením na 12 V připojení se k autu.
LadislaspvNováček
Popisi teda vice
12v k autu 13pin.takze na prejezd funguje lednice chlazeni a splachovani zachodu.po napojeni karavanu na 230v blika zelena dioda na pojistkach.vse funguje bez problemu.zavrena lednice chladi vse sviti zasuvky funguji.
Otevrenim dveri lednice zacne v pojistkove skrini cvakat stykac ale kdyz kdekoli rozsvitim bodovky prestane lednice blikat a rele cvakat a vse funguje.zhasnu a zase zacne blikat v lednici a rele cvakat.to same je i u rozfuku tepleho vzduchu.dam rozfuk na 2 a zacne cvakat a vypinat zapinat.otocim na 5 ventilator se roztoci vic a prestane vypadavat funguje
ZdenekZsPZdenekZsPČlen
Nevím, jestli to pomůže a ani se to netýká karavanu, ale když jsem si kdysi nechal nalakovat auto a když jsem opětovně zapojil všechnu elektriku, tak všechna světla šíleně blbla. blikalo a svítilo všechno možný i nemožný. Zeptal jsem se elektrikáře a ten řekl - to je jen špatná kostra. A skutečně, když jsem seškrábl barvu a dotáhl kontakt kostřícího kontaktu na čistý plech, tak bylo všechno v pořádku. Ale nevím, jestli je to tenhle případ.
LadislaspvNováček
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ladislaspv, hasky, ZdenekZsP
Hosté online 39
93,520,368 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33876 sekund | Průměrně za: 0.31241 (-0.02823) sekund | Dotazy: 69 | Použitá paměť: 1.59MB/2MB
