Pirelli Carrier Camper - maximální tlak v pneumatikách
C
campoffNováček
Ahoj, prosím o radu ohledně foukání pneumatik. Zvažuji koupi pneu Pirelli Carrier Camper na obytňák, kde je předepsáno foukat na 5,5atm. Na pneumatikách je ale uvedeno pouze 4,8, lze i přesto na tento tlak foukat?
rodinny_typrodinny_typČlen
Ahoj, pokud je 4,8bar maximální husticí tlak (jak je to tam napsané?), není pro pneumatiky bezpečné ho přesahovat.
Jaké rozměry a zátěžové indexy máš v techničáku a jaké mají ty Pirellky? 215/70 R15 109R? Není v techničáku ...R15C...? Kolik máš podle TP max. povolené zatížení náprav?
L + Z + (D+A+H 2004-2009);
Ze země nic nespadne.
Upravil rodinny_typ dne 29.06.2020 12:42, před 6 let
C
campoffNováček
Díky za odpověď.
V techničáku je uvedeno 215/70 R15CP. Na pneumatikách Pirelli je uvedeno 215/70 R15C 109R. Teď mám na autě Continental VancoCamper, ty mají stejné značení, jen R15CP. Na nich (Continental) je uveden max. tlak 69PSI (4,75atm) a dodatek: v případě použití na obytných vozech max. povolený tlak 5,5 BAR.
Zátěžný index 109 znamená, že 4 kola uvezou zhruba čtyřtunové auto (2x2060kg). Obvyklá céčková pneumatika 215/70 R15C by se měla podle mého výpočtu při tom hustit na 5,2bar. Tlak 4,8bar pak odpovídá nosnosti 4x950= 3800kg.
V Pirelli měli zřejmě nějaký důvod omezit tlak níže než obvyklých 5,2bar (neznáme detaily konstrukce pneumatiky), ale když deklarují index 109, měla by pneumatika uvézt max. zátěž při 4,8bar bez problémů.
Výrobce auta zase mohl mít nějaké důvody předepsat poněkud vyšší tlak (spotřeba paliva, stabilita vozu atd.).
Pokud nejezdíš zatížený přes 3,8t, měly by pneumatiky fungovat dobře s tlakem 4,8bar. Ale je fakt, že do puntíku splnit předpis výrobce vozu v tomhle případě nelze.
C
campoffNováček
Díky, ještě to zvážím, pneu vypadají dobře a v testech pneumatik vycházejí dobře. Na zahraničních fórech jsem se dočetl, že někdo tyhle pneu (Pirelli) klidně fouká na 5,5Bar, i když je tam uveden max. tlak jen 4,8Bar, dokonce i někteří prodejci (viz. heureka.sk) na dotaz foukání na 5,5Bar odpovídají, že se pneu na tento tlak foukat dají.
Kdyby měl někdo tyto pneu na autě, budu rád za jeho zkušenosti.
AlumanČlen
campoff napsal:
@campoff - Na zahraničních fórech jsem se dočetl, že někdo tyhle pneu (Pirelli) klidně fouká na 5,5Bar,
Tak do tohohle bych nešel, ta pneumatika určitě vydrží více, má nějaký bezpečnostní index kvuli vyrobním tolerancím, materialu, atd., vyrobce musí mít jistotu že 100% pneumatik bude
100% kvalitních a vydrží deklarované hodnoty, pokud ale tyto hodnoty překročíš tak se zvyšuje riziko defektu pneumatiky, uplně stejné to je s indexem rychlosti, ta pneumatika samozřejmě vydrží větší rychlost než je uváděna, ale riziko bude stoupat uměrně k výši překročení, osobně by se mi s tíhle vědomím nejezdilo dobře.
zkusil bych se dotázat přímo vyrobce, prodejce je schopny napsat cokoliv, internet a papír snese všechno
C
campoffNováček
Předávám informace, které jsem zjistil:
- prodejce na základě informací od svého dodavatele tvrdí, že pneumatiky lze hustit až na 5,5BAR, ovšem nemá pro toto tvrzení žádné podklady
- oficiální vyjádření Pirelli: "...při použití na zadní nápravě v jednomontáži je možné pneumatiku nahustit až do 550kPa / cca 5,5 bar.", i když na pneumatikách je uvedeno "jen" 480kPa. A přikládají tabulku, kde je toto i uvedeno.
haskyhaskyČlen
Ahojky.Moc nerozumím vyjádření prodejce a dodavatele.Já bych se řídil tím co je na výrobku uvedeno - ale třeba je to jinak.
Upravil hasky dne 07.07.2020 15:49, před 6 let
AlumanČlen
Tak pokud je to oficiální materiál vyrobce, tak je to snad ok, předek dáš na 4,8 a zadek na 5,5Wink
C
campoffNováček
Na pneumatikách (Pirelli Carrier Camper) je uvedeno pouze 480kPa(=4,8BAR) / 70PSI, ale protože jsou to pneumatiky s označením "CP", u kterých jiní výrobci (Continental, Michellin) uvádí přímo na pneumatikách možnost foukat až na 5,5BAR, zajímalo mě, jestli to je u těchto pneumatik také možné. U vyjádření prodejce jsem měl samozřejmě také pochybnost, ale od Pirelli jsem obdržel email přímo z centrály v Itálii, ve kterém mě ubezpečují, že to možné je, včetně doložení interními materiály, kde to je uvedeno. Samozřejmě zůstává otázkou, proč to také neuvádějí přímo na pneumatikách.
hymer662Člen
To jsou ty "klasické situace" ... kdo je ..... nebo kolik odpovědí musím slyšet, abych věřil něčemu jinému..
A) papír snese všechno a informace (peer huba) nezarmoutí...
Cool schválený a certifikovaný údaj je označen na výrobku, jelikož takto prošel testovaním a schválením pro výrobu a minimálně to mělo nějaký důvod
Vše ostatní je mimo.
Není jednodušší se tomu problému vyhnout a zvolit jiné pneu ?, (třeba jen z důvodu pojistné údálosti..., kde jde v mnoha případech o miliony Kč ... )
No a pokud je daný typ pneu pro tebe srdcovou záležitostí, což tak napsat výrobci, aby např. potvrdil, že údaj vedený na pneu není správný a pneu lze dofouknout nad uvedený parametr ? - třeba to vyřeší všechny domněky...
haskyhaskyČlen
Hymer662 : přesně toto(štítkové značení)jsem psal o pár příspěvků výše.Sice se pohybuji v jiném oboru,ale když se začnou řešit problémy tak je pro každého rozhodující štítkové značení výrobku,potažmo technický list výrobku.A pochybuji,že výrobce zmiňované pneu bude mít na technickém listu jiné maximální hodnoty než uvádí na výrobku.POZOR : neplést si technický list z interním možném doporučení.
C
campoffNováček
hymer662 napsal:
@hymer662 -
No, to jsem přesně udělal, tak jak popisuji výše, napsal jsem výrobci a on mi odpověděl. Včetně doložení jejich interními materiály o pneumatice.
hymer662Člen
campoff napsal:
@campoff -
hymer662 napsal:
@hymer662 -
Interní materiál není to samé co "štítek" o kterám píše i HASKY (pro HASKY-omlouvám se, nevšiml jsem si příspěvku)
I nadále bych důvěřoval jen hodnotě na pneu, vezou mou maličkost nebo rodinu. Asi je to o odvaze, kterou bych v tomto případě konkrétně neměl, navíc když si můžu vybrat s více nabídek typů a výrobců pneu.
Kontraverzní výběr jsem letos udělal také, kdy jsem zvolil nové pneu pneu all seasons také od Pirelli. Je to sice něco jiného, ale stítek mají na max. 5.5.
Upravil hymer662 dne 08.07.2020 11:11, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: campoff, rodinny_typ, Aluman, hasky, hymer662
Hosté online 40
93,518,220 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.54136 sekund | Průměrně za: 0.35910 (0.24425) sekund | Dotazy: 108 | Použitá paměť: 1.82MB/4MB
