Ztrácející se voda při zapnutí kohoutku.
LukasV2121Nováček
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat mám Peugeot Boxer 2001 s nástavbou Possl. Vyměnil jsem ponorní čerpadlo v nádrži za vodu za totožné co tam bylo (14 l/s, 0,6 bar - funguje v poradku) a zjistil sem že když kupříkladu zapnu sprchu teče mi velice malý objem vody kohoutkem a zároveň mi značná část vody utíká ven z auta. Již sem vyndal nádrž a zkontroloval jestli třeba není prasklá atd. ale tam to vypadá vše v pořádku. Následně sem si udělal malý test naplnil sem malý kanystr 5 litry vody a pustil kohoutek v koupelně, kde jsem měl připravenou další nádobu do které mi vyteklo pouze 1,5 litru a zbytek mi začal vytékat pod auto. Do dřezu na nádobí voda ani nedoteče. Nemáte někdo nápad co by to mohlo být ? Napadlo mi jestli tam někde není schovaný nějaký přetlakový ventil který by byl vadný.
Případně asi nikdo nevlastníte nejaký plánek s položenou vodoinstalací v tomto modelu auta ? Nejsem jistý co kde mám rozebrat aych tu závadu našel.
Dáky za nápady.
Lukas
Máš tam bojler? Nemáš otevřený protizámrzový ventil?
EsperoČlen
Zřejmě nějaký povolený hadicový spoj, uhnitá hadice nebo díra v bojleru. Ale takhle těžko soudit.
LukasV2121Nováček
mam tam plynové topení Truma C3402/ C6002, a netuším jestli tam něco takového je. zkusím zapátrat
LukasV2121Nováček
Espero napsal:
@Espero - Zřejmě nějaký povolený hadicový spoj, uhnitá hadice nebo díra v bojleru. Ale takhle těžko soudit.
Aha jasný dobrá poznámka, takže mi asi nezbude než odmontovat topení a kouknout jak tam ty hadice vedou. Což se přiznám že mě trochu děsí. Ale v autě teda voda nikde není vidět nebo že by kapala a vždy to vyteče pod autem
LukasV2121Nováček
kutil1 napsal:
@kutil1 - Máš tam bojler? Nemáš otevřený protizámrzový ventil?
kutil1 napsal:
haskyhaskyČlen
Ahoj .Podle toho jak píšeš,z 5 litrů se ti ztratí 3,5 litru.Takové množství vody musí být vidět.Pokud,jak píšeš ji nemáš v autě,tak musí viditelně téct pod auto.Podíval bych se odkud ta voda pod autem vytéká.
Hasky
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Mrazový ventil je zpravidla na podlaze hned vedle kotle topení. Nové provedení vypadá takto - viz foto. Starší provedení je hranaté, jsou vidět 2 vodiče a na horní části je místo toho otočného křidélka červený čudlík. Ten musí být vytažený do horní polohy, pak je ventil zavřený. Při poklesu teploty na +5 stupňů čudlík "spadne" a vypustí se voda z bojleru. Manuálním zamáčknutím čudlíku nebo otočením křidélka se voda z bojleru vypouští. Ze spodku ventilu vede hadička skrz podlahu pod auto.
Upravil Lubos a Dasa dne 21.06.2020 14:03, před 6 let
Lubos a Dasa Připojili následující obrazek:
OndraS1Člen
A nebo to bude jako u mne.
Ten ventil na bojleru. Taky trochu něco teklo z kohoutku a většina pod auto. Já to ověřil díky lidem zde a taky jsem vrazil protahovací pero do té hadičky zespodu auta a našel jsem ho v přepadu u bojleru.
To bude asi ventil pro přisávání vzduchu. Je v něm jen taková gumička, pod kterou se může dostat nějaký kousek nečistoty, třeba z vodního kamene a potom pod tlakem prosakuje a z hadičky pod autem voda ukapuje. Aby přes něj vyteklo najednou několik litrů, to by musela být celá gumička v háji. Většinou jen stačí ventilek rozebrat a vyčistit.
LukasV2121Nováček
Lubos a Dasa napsal:
@Lubos a Dasa - Mrazový ventil je zpravidla na podlaze hned vedle kotle topení. Nové provedení vypadá takto - viz foto. Starší provedení je hranaté, jsou vidět 2 vodiče a na horní části je místo toho otočného křidélka červený čudlík. Ten musí být vytažený do horní polohy, pak je ventil zavřený. Při poklesu teploty na +5 stupňů čudlík "spadne" a vypustí se voda z bojleru. Manuálním zamáčknutím čudlíku nebo otočením křidélka se voda z bojleru vypouští. Ze spodku ventilu vede hadička skrz podlahu pod auto.
Moc díky za radu, vypadá to že je problém vyřešen. vytáhl sem čudlík na horu a již nic neutíká a tlak vody se zvýšil. zítra otestuju jestli to doteče až do dřezu v kuchyňce.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: LukasV2121, kutil1, Espero, hasky, Lubos a Dasa, OndraS1
Hosté online 43
93,521,338 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43412 sekund | Průměrně za: 0.28841 (0.09645) sekund | Dotazy: 97 | Použitá paměť: 1.76MB/4MB
