Tlakové čerpadlo
zafirkaČlen
Prosím o radu u mého tlakového čerpadla v obytném voze se po spuštění vody zapne čerpadlo až po 5 vteřinách a když vodu vypnu, tak se zastaví až za 10 vteřin.Dříve to nedělalo.
GardaGardaČlen
Nutno říct co se mezi tím stalo. Nevypouštela jsi vodu z okruhu? Také jestli těch 5 vteřin voda z kohoutku teče?
Pokud je jinak vse ok bych tipnul, že je v okruhu vzduch, třeba v bojleru a ten působí jako expanzní nádoba.
Je třeba při dotazu dát maximum informací.
Miloš
zafirkaČlen
Ano voda teče hned, jinak je vše ok.Vodu jsem vypouštěla.
zafirka napsal:
@zafirka - Ano voda teče hned, jinak je vše ok.Vodu jsem vypouštěla.
Ahoj, zkusil bych po napuštění vody nechat protéct vodu ze všech baterií (otevřít ventil na studenou i teplou) a spláchnutí toalety. Tak dlouho, dokud neprská z potrubí vzduch. Ta "závada" se projevuje i po tomto?
GardaGardaČlen
Taj pokud je to tak, tak máš někde v systému vzduch. Bud bojler, takže otevři teplou vodu, nech chvíli téct a pokud po chvíli půjde vzduch, tek to je ono. Pak jedině, že tam máš expanzní nádobu a ta začala fungovat tak jak má.
Miloš
Y
YanisNováček
O jaké čerpadlo konkrétněji se jedná? Například Shurflo má tlakový spínač, který je potřeba nastavit. V podstatě jenom pootáčení šroubkem přímo na čerpadle. Třeba po čase je potřeba jenom to naštelovat pokud nikde nic neteče.
haskyhaskyČlen
Ahoj.Myslím si že v tomto případě není podstatné o jaké čerpadlo se jedná.Pokud ti to funguje tak jak píšeš,je to v absolutním pořádku za předpokladu,že tam máš expanzní nádobu.Pokud ji tam nemáš,udělala se ti někde vzduchová bublina a ta se chová jako expanzní nádoba.Píšeš že ti to ale dříve takto nedělalo.Je tedy možnost že ,pokud tam expanzku máš tak byla bez vzduchu a vzduch se nyní do ní dostal při vypouštění a napouštění systému.A ta druhá varinta je že se vzduch dostal a zůstal v systému.Vůbec bych to jako závadu čerpadla neviděl.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zafirka, Garda, kutil1, Yanis, hasky
Hosté online 39
93,520,695 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31889 sekund | Průměrně za: 0.31889 (0) sekund | Dotazy: 72 | Použitá paměť: 1.58MB/2MB
