Reproduktory k TV Finlux
Mám dotaz na zdatné elektrikáře, mám TV Finlux a pro lepší zvuk jsem přes sluchátkový výstup připojil reproduktory od PC (aktivní). Jsou napájeny zdrojem 230/12V, takže jsem je připojil rovnou na zásuvku 12V. Vše funguje, jen když hraje TV přes anténu, reproduktory bručí, pokud TV přehrává třeba z HD, zvuk je bez brumu. Nemáte někdo nápad jak to řešit? Díky
Ahoj všem, můj dotaz už trochu zapadl, a tak to zkouším ještě jednou. Opravdu nikdo z vás elektrikářů nemá řešení?
Ještě doplním popis, vše-TV, anténa i repro je napájeno z jedné 12V zásuvky.
Předem díky.
Upravil PetrM dne 10.06.2020 11:03, před 6 let
PetrDubiPetrDubiČlen
zkus připojit místo repráků sluchátka a vyzkoušej jestli to taky dělá nebo ne.
AnonymČlen
Ahoj.
Máš binec v zapojení antény.Například odpojené stínění...Brum je z indukční smyčky nevhodného zapojení.
Vlasta49Vlasta49Člen
Zdravím,
mám taky Finlux a pořídil jsem si toto:
https://www.youtu...T_70za_4OM
Minulý týden na výjezdu jsem to vyzkoušel a naprostá spokojenost.
Akorát nevýhodou právě u Finluxu je, že nejde ovládat hlasitost přímo na ovladači. Musí se buď ručně nebo ovladačem v menu přes nastaveni zvuku. Finlux totiž má samostatné ovládání hlastitosti sluchátek.
Ale nevadí to.
Vlasta
[quote name=Vlasta49 post=287113]@Vlasta49 - Zdravím,
Díky za typ, jen mi vadí, že podle popisu je to napájené z USB TV. Já mám pouze jedno, a tedy pokud budu chtít připojit externí HD, tak to nejde. Musel bych dodělat další externí napájení. Mě ty repro od PC hrajou parádně, jen ten brum při sledování TV.
Napájení antény mám originál, jen to napájení k repro jsem připojil přímo ke konektoru 12V který napájí i TV.
Věřím, že repráčky k PC hrají perfektně - mám s nimi taky velmi dobré zkušenosti.
A co se týče napájení USB v mém případě - napájení externího disku řeším připojením přes rozbočovač USB.
A taky paráda
Vlasta
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: PetrM, PetrDubi, albos, Vlasta49
Hosté online 45
93,522,731 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29198 sekund | Průměrně za: 0.37899 (-0.05262) sekund | Dotazy: 68 | Použitá paměť: 1.59MB/2MB
