fiat ducato 2.8 idtd r.v 2001
j5fikČlen
dobry den potreboval bych radu mam fiat ducato 2.8 idtd 90kw po zimne prihlidka pred sezonou kontrola oleje atd projeti 30 km vse ok po tydnu druha jizda po 3km cukani chcipani spatne starty jako kdyby tam nesla nafta po 15 km jsem dokodrcal domu vycisteni palivaku nafta cerna jak uhel na podzim dotankovano do plna profouknuti hadic do nadrzde kontrola oleje chybely 2l oleje dolil jsem olej nastartoval motor ok obcas jsem ho proturoval po 40min jsem ho vypnul kontrola oleje chybelo 1.5l kontrola turba zadna vule voda cista nema nekdo skusenost s takovouhle zavadou diky za info
pachtapachtaČlen
Pokud nemáš pod autem louži oleje tak takové množství oleje mizí přes spalovací prostor.
Přes pístní kroužky za tak krátkou dobu to nesežere 1.5l oleje přes gufera na ventilech taky ne.Odmontuj spodní hadici sání u interkoleru a sáhni do ní prstem můžeš ho mít špinavý a mastný,ale neměl by jsi vytřít olej natož aby z hadice nebo interkoleru něco ukáplo to by nasvědčovalo na turbo.Natankováno na podzim může být zkondenzovaná voda v nádrži,vysrážená řepka ta v nádrži udělá takový šlem ten dokáže ucpat sítko na sacím koši.Tím,že se to profoukne se nic nevyřeší ten bordel se za chvilku nalepí na sítko znovu.(musí se vyčistit nádrž) Černá nafta po tak dlouhé době? Vůbec bych se nedivil při dnešní kvalitě nafty.A olej do nafty?v podstatě se nemá kudy dostat to se stávalo u řadových čerpadel protože byly mazané tlakovým olejem z motoru.
Hanka a Pavel
j5fikČlen
diky za rady dnes jsem kontroloval turbo zdase ze je vse ok motor je suchej intercoler chci oddelat zitra u fiata jsou oba vyvody nahoru musim ho vyndat a otocit jeste jednou diky
j5fikČlen
tak dnes demontaz intercoleru a hadic vse ciste dalsi krok asi tlaky
LakyČlen
To je podstatné - ten olej po 40.min 1.5l chybí ? tipuji na turbo nebo mazací kroužky pístu , musí to kouřit z výfuku . Jak staré to máš a kolik najeto?
chybely 2l oleje dolil jsem olej nastartoval motor ok obcas jsem ho proturoval po 40min jsem ho vypnul kontrola oleje chybelo 1.5l kontrola turba zadna vule voda cista nema nekdo skusenost s takovouhle zavadou diky za infoé
j5fikČlen
r.v 2001 najeto 210000km
LakyČlen
j5fik napsal:
@j5fik - tak dnes demontaz intercoleru a hadic vse ciste dalsi krok asi tlaky
To není tak moc pro diesel jsi první majitel? ,čadí to z výfuku,? 1.litr oleje se za hodinu jen tak nevykouří na volnoběh .Jak jsem psal jde to přes turbo ven do potrubí
j5fikČlen
majitel jsem druhy kourito pri proturovani vic do cerna ale to az ve vysich otackach ale jeste omrknu to turbo
pachtapachtaČlen
Zkoukni výfukové potrubí ten olej nemusí jít do sání a přes spalovací prostor,ale přímo do výfuku.
Hanka a Pavel
j5fikČlen
vyfuk je cistej ten jsem sundal jako prvni
AzbestAzbestČlen
Ahoj
Mě se stalo že po zimě jsem udělal údržbu výměny olejů a tak. Olej pěkně na rysku tak jak to má být.
Jel sem to projet a po tom co jsem najel 50Km sem se vrátil domů. Vytáhl sem měrku a olej spadl pod horní rysku cca o 2cm. Až po dolití oleje cca 2l byla hladina zase na horní rysce.
Zavládla panika. Začal sem rozebírat pomalu motor a v hlavě katastrofické scénáře.
Kdyby motor žral cca2l oleje na 50km tak by zamnou nebylo vidět. Lehl sem pod auto všechno suché.
No nakonec zjištění bylo takové že špagetožrouti usadili vodící trubku na měrku oleje do bloku motoru jen na O-kroužek. O-kroužek povolil a trubka se povysunula z usazení na bloku motoru.
Mám motor 2.5D ale Ital není žádný inovátor takže bych překontroloval tuto variantu.
Výměna O-kroužku znovu usazení do bloku. A najedou sem měl o 2l v motoru víc GrinGrin. Olej sem odsál problém vyřešen.CoolCoolCool
Upravil Azbest dne 03.06.2020 05:18, před 6 let
LakyČlen
I to se stane jen si toho všimnout ,ja jen že ten olej 1l se může dostat do tlumiče výfuku i dále a bez nějakého kouření . Jen tazatel to popsal tak povrchně že jsme to z něj museli tahat po částech co a jak , proto by měli jet do servisu na kontrolu ,tady to je vše jen přes net .
AzbestAzbestČlen
Já měl rozdelanych motoru dost. Ale aby si to cuclo 1.5 litrů oleje a nebylo to poznat. Pokud by to prohnal válcem tak nasere půl dediny. A pochybuji že si toho nevšiml.
No pokud má prasklé kroužky a ve vlacích tak jen 12 bar při zahratem motoru to zapálí i makadam. Grin to by taky poznal Cool. No prasklý blok mezi válci bude se tlačit do vody.
Pokud není olej ani ve výfuku ani ve vodě Cool
Tak přes turbo bude plný interoolerer.
Pak jestli to nestalo trochu do kopce při doliti a následná kontrola z kopce. Cool
Jen chci říct že se litr a půl neztratí jen tak.
Taky záleží kolik má najeto a jaký tip čerpadla je osazen ve voze.
Kontrola nemrznoucí kapaliny v chladici. Aby nedošlo k poškození bloku.
Příčin mnoho a málo informací na polemiku.
Upravil Azbest dne 03.06.2020 20:49, před 6 let
Co se týče kvality nafty tak někdy hrůza já málokdy tankuji přímo do auta ,jen v naléhavých situacích. Vždy natankuji do kanystrů a doma to leju přes jemné sítko. Někdy tam 30 litrový kanystr naleju bez problému ale většinou sítko musím někdy několikrát čistit jsou na něm skoro neviditelný šlemy a někdy tam jsou v naftě takový hustý doslova sopli je to tím že do toho se-ou kdejaký bordel. A benzín tak hanba také mluvit, před 14 dny jsme nemohli nastartovat skůtra 5 hodin jsme se s tím mordovali vše v pořádku až mě napadlo vyměnit benzín vypustil se a nalil
nový a první našlápnutí chytil podotýkám stál 1 rok
Co se týče že Ti to žere olej tak jak už tady bylo psáno tak kdyby byl v háji motor tam by to silně čoudilo takový šedý kouř a strašně by to smrdělo spáleným olejem. Mně se stalo když jsem koupil T4- (staršího) a dal jsem olej na horní rysku tak po ujetí několika kilometrů byl na dolní ryzce ,pořád jsem dolíval až jednou jsem přišel na to že když jsem nedolil tak se stále držel na spodní a neubýval, možná to může být i tvůj případ
j5fikČlen
zdravim panove kontrola turba vule vetsi nez unoveho novo turbo mam doma nejmastnejsi hadice je od vzduchoveho filtru do turba na tu je napojen oddych z bloku motoru jediny co mne napada je ze kdyz auto nechtelo jet na naftu jestly si nemohlo prisat olej pres ten oddych
pachtapachtaČlen
Při normálním stavu náplně oleje je to nepravděpodobné (řekl bych nemožné) odvětrání je stavěné tak aby v případě rozprášeného oleje od klikového hřídele stekl zpět do vany.Měl jsem kdysi dávno Austina Maestro měl nalítáno hodně přes 600tis. na 400km si vzal 1l oleje a věř že to bylo za mnou sakra vidět a citit.
Píšeš,že ti to nekouří kdyby se nějakým způsobem dostal olej do sání měl by jsi za sebou okamžitě dýmovnici.
Mám takové tušení že tvé znalosti jsou více méně obecného charakteru, pokud máš nějaké pochybnosti přenechal bych to odborníkům. Ten kdo stojí u auta má několika násobně víc informací než jsi ty schopný
podat po netu.
Hanka a Pavel
j5fikČlen
zdravim montaz noveho turba noveho oleje a obou filtru po pul hodinove zkousce je vse ok jeste vycistim tu nadrz a dam novy palivak a hura na silnici pri tom prvnim ubytku oleje byla dost velka mlha je mozny ze se kour vte mlze stratil jinak nevim
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: j5fik, pachta, Laky, Azbest, sarik
Hosté online 34
93,522,090 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39173 sekund | Průměrně za: 0.27702 (0.13817) sekund | Dotazy: 108 | Použitá paměť: 1.84MB/4MB
