Vytéká voda z vodního okruhu - obytný vůz Ahorn 612
OndraS1Člen
Poprosím velectěné publikum o radu.
Napustím vodní nádrž, před tím zavřu výpustní ventil od nádrže, otevřu ventil vedoucí k bojleru (potažmu jej zavřu, neb slouží k vypuštění vody). No a když pustím čerpadlo, voda teče pod autem ven.
Ve voze NENÍ automatický protizámrazový ventil.
Pod autem mám vyvedeny tři hadičky. Jedna prokazatelně od vypouštění nádrže, druhá od toho ventilu u bojleru a třetí nevím. A tou to teče.
Když ji zvenku ucpu prstem, chvíli se nic neděje, čerpadlo jede pořád, pak přestane, ozve se prskání od bojleru (poté jsem zistil, že ten ventil od Trumy prskal dovnitř) a pak začne voda vytékat hadičkou od Truma ventilu.
Co s tím?
Kam asi vede třetí hadička (zítra do ní zkusím poslat protahovací pero)?
Může být prasklý/poškozený mrazem(?) ten ventil u Trumy? A kde jej rychle sehnat?
Bojler je Truma BS 10. Ventil na obrázku.
Předem díky
Upravil OndraS1 dne 19.04.2020 19:58, před 7 let
OndraS1 Připojili následující obrazek:
OndraS1Člen
Když mi poradíte (úspěšně), dám příspěvek na provoz Caravan.cz Smile
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
No, musíš počkat jestli si Tvého problému všimne někdo, kdo bude vědět. Pak Ti dá radu i bez příspěvku. Já sice nevím, ale zatím asi bude nejlíp, když systém naplníš vodou a pak vlezeš do auta a pod něj a půjdeš po hadičkách i za cenu, že budeš muset někde něco demontovat a tak třeba zjistíš která kam vede a odkud to sákne.
GardaGardaČlen
Ondro, to je těžké, ne že by ti nikdo nechtěl poradit ale považ sám. Ty u toho stojíš a přesto nevíš kam vedou hadičky. Máš možnost to vizuálně zkontrolovat a tudíž najít. No ty napíšeš, že jsou tam nějaké hadičky, nějaký ventil a odněkud to teče. No a chceš aby ti na základě tohoto někdo napsal, že je to někde tam, nebo tam určitá konkrétní hadička.
Postav mi to tady před barák a nemám problém ti poradit ale prostě to musím vidět. I kdybych měl stejné auto, nebo přívěs, tak ti to takhle neřeknu.
Zase jsem se neudržel Grin
Miloš
Jirka WČlen
Miloši, ale je to přesně tak.
OndraS1Člen
Miloši kde máš barák?
GardaGardaČlen
Poslal jsem SZ
Miloš
OndraS1Člen
Tak mám další poznatek.
Voda teče z "přepadu" horké vody z Trumy. Tuší prosím někdo kde je chyba?
GardaGardaČlen
Paráda konečně zjištení. Uvnitř má být ventilek, který při natlakování uzavře. Slouží k zavzdušnění při vypouštění bojleru. Pokud tam není, tak se můze pohybovat v trubkách. Pokud ti někde nebude téci voda, tak to ucpal on.
Nejjednodužší je celé to červené vyměnit. Skus se do toho podívat jestli náhodou není nějak zaseklý.
Miloš
OndraS1Člen
Hurá! Takže to zřejmě putuje v té červené hadičce?
Vyměnit myslíš celý ten červený "rozdělovník"?
A nepřišel jsem na to, jak se to rozpojuje. Násilí jsem nechtěl použít.
Predem moc díky!!
OndraS
OndraS1Člen
Hluboce smekám a děkuji!
Jdu poslat příspěvek na provoz fóra a hned objednat!
Díky, díky a díky!!!
Měl jsem podobný problém, sice u novějšího typu, ale princip je stejný. Kolínko s ventilkem jsem celé pečlivě vypláchnul všemi směry v čistné vodě a problém vyřešen, může se tam usadit nějaká nečistota. Pokud to nepomůže a teče dál, musí se tam dát nový.
Upravil PetrM dne 04.06.2020 06:26, před 6 let
Jirka WČlen
Ondro, zkus to ještě propláchnout octem. Měl jsem stejný problém, propláchl (tvrdá voda) a funguje.Stačí, že ta ploška toho ventilku nedosedá přesně a už to protéká.
OndraS1Člen
Díky všem zůčastněným, dnes ráno jsem zakoupil nový ventil, vymněněno a funguje.
Tolik starostí a přitom taková blbost, že? Smile
Alespoň jeden pozná nové hodné a ochotné "bydlíkáře" a v neposlední řadě i svoje auto... (ehm ehm)
Díky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: OndraS1, Lubos a Dasa, Garda, Jirka W, Zdenek a Alena, PetrM
Hosté online 31
93,530,605 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34989 sekund | Průměrně za: 0.28587 (0.10762) sekund | Dotazy: 101 | Použitá paměť: 1.77MB/4MB
