Oprava dírek v nadstavbe
jikolojČlen
Ahoj jak v starém (1991) obytnak nejlevněji opravit v plechu zkorodovane dírky je jich hodně Smile vnitřní boční stěny budu opravovat tak mě napadlo to zevnitř ten plech namazat nějaký tmelem lepidlem a na to polystyren a dřevěné laťky. A z venku trochu karosarskeho kitu a prestrikat. Nebo mám možnost polepit z venku folii na auta ale nevím zda to nebude zatekat pod folii.
Celou stěnu měnit nechci bude to asi časově náročnější a i dražší asi.
Díky za rady
když je to ročník 1991 tak to určitě nebude venkovní plech hladklej ale takový krupičkový a na ten bych folii nedával
to si myslím že nebude dobře držet, ale když tak zkus kousek folie nalepit a uvidíš. Jestli je náhodou venkovní plech hladký tak bych já osobně tam tu folii dal, je hromadu aut co mají polepenou kastli reklamou a drží to
jen tak mimochodem před dvěma roky jsem měnil vnitřní obložení včetně polystyrénu a použil jsem na lepení nízkoroztažní pěnu, perfektně drží
wenkawenkaČlen
Pokud to je střecha,tak EVA folii. pokud to jsou boky tak postačí litá folie na auta.
sus
jikolojČlen
Ano je to vroubkovany plech, uvažoval jsem vrchní čas vyrovnat ať tam drží fólie celou plochou a nejde pod ní voda. Třeba 10cm pás.
Jo tím lepidlem nizkoexpanzim mám v plánu lepit
jo jestli máš dírky v plechu v té horní výšce tak bych já osobně to také tak řešil dobrým kytek to zarovnat a pak na to nalepit nějakou folii, ale jestli to máš v různých výškách tak by to chtělo překytovat celou plochu, jinak by folie jednak špatně držela a pak by to nebylo hezký
dívám se, mám tam chybu a nevím jak to opravit. místo kytek tam má být kytem
Franta REZACFranta REZACČlen
Na foliii se vyprdni. Samotný tmel a i plnič působí jako houba a když to přelepíš folií, tak se brzo objeví koroze. A nekontrolovaně se bude rozšiřovat. Prostě tmel, plnič a lak. Jinak je to nakrátko. A pod folií se zvýrazní jakákoliv nerovnost.
jikolojČlen
Díky za tipy, a co říkáte na možnost že bych zevnitř natřel plech nějakým lepidlem (dvousložkových co se tady používá při lepení nových stěn) nebo tmelem a tím udělal nepropustnou vrstvu pro vodu do vnitřní části vozu a z venku nechal dirky tak (případně zadělal ty největší)?
na toto lepidlo pak přilepil polystyrén a příčky a to zadělal 3-4mm překližkou a tapetu..
jikolojČlen
a ještě jeden dotaz, máte zkušenosti s tekutou folii ve spreji? vypadá to jako dobrá ochrana.
třeba tady je více značek co to vyrábí a jsou i průhledné Smile
https://www.youtu...sT9xKj1dn0
díky za připomínky
Tyto plastický nástřiky byly velký hit. Než se to někdo snažil dát dolů. Musí se stříkat v mnoha vrstvách, aby vrstva šla potom dolů. Třeba 5 - 7 vrstev. Jak se to ojebe, tak je to loupání na dlouhé hodiny. Nevím jakou ochranu máš na mysli. Ale je to dost náchylný na odření, škrábnutí apod. Spíše pro tunery. Zkus si koupit spray, vyzkoušet a uvidíš. Hledej pod názvem plasti dip. Stojí jeden sprej okolo 300 stovek.
Upravil Franta REZAC dne 24.02.2020 22:27, před 7 let
medved Tommedved TomČlen
Kdysi jsem to řešil,když jsem zakoupil zateklý bydlík Dethleffs z roku 1991.
Sundával jsem polystyren a měnil hodně výdřevy.
Malé dírky od koroze se tam pochopitelně objevily též.
Řešil jsem to následovně :
- vnitřní plech jsem očistil drátěným kartáčem a zatmelil tmelem od Wurth - lepí-těsní ( karosářský polyurethan)
- venkovní stranu jsem trochu obrousil a odmastil,poté jsem válečkem nanesl dvě vrstvy Industrolu
- Industrol - syntetická barva na bázi rozpouštědel - myslím že je to nejlepší co máme na trhu.
Bydlík jsem pak měl ještě 5 let a ani známka po vlhkosti nebo zatečení.
Medvěd Tom
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jikoloj, sarik, wenka, Franta REZAC, medved Tom
Hosté online 42
93,561,197 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32708 sekund | Průměrně za: 0.42653 (0.10329) sekund | Dotazy: 81 | Použitá paměť: 1.67MB/2MB
