Bydlík bez klimatizace
RadeJaČlen
Ahoj, jaký máte názor na to, že bydlík je dobře zaizolovaný a tudíž nepotřebuje žádnou klimatizaci. nedovedu si to v létě v Řecku ani představit, máte s tím někdo zkušenost?
Díky za názor, Radek
Jednoduše, není to pravda. Představit si to dovedu. Přes den se nedá v karavanu být a v noci se nadá spát. Proto jezdíme mimo sezónu. Frown
Smile 😊 🙂😉
JozaJozaČlen
klimatizaci nemám, takže dovedu
GrbyČlen
Jezdím v létě Řecko každý rok, červenec-srpen a nemám s tím problém - děti 2 a 5 let. V přívěsu jsem měl nad postelí stropní ventilátor, ten měl velkou platnost. V obytce ho zatím nemám, ale v pohodě jsme dali 5 týdnů. Jasně, bylo horko, ale nic, co by se nedalo vydržet. Je pravda, že tam, kam jezdím, většinou fouká vítr.
Jezdíme s přívěsem, v autě je klima v přívěsu nemáme nic. U moře tomu říkáme léto na plné pecky.
Gut
HrochHrochČlen
Přes den v bydlíku stejně nebudeš a v noci budeš větrat, takže klimu nepotřebuješ Wink .
Materov153Materov153Člen
Ahoj. Byl jsem v Řecku na 2 týdny novým autem bez klimatizace, uplně na začátku své karavanistické kariéry. Pečlivě jsem plánoval kemp, abych manželce suploval pocit zázemí luxusního hotelu. Po příjezdu jsme zjistili, že v kempu nechceme být ani minutu. Takže pryč a už jen na divoko. K čemu by nám tedy byla klimatizace bez přípojky 230V? Na nic. Od té doby už uběhly 3 roky a mohu odpřísáhnout, že u moře, nikdy klimatizaci potřebovat nebudeš. Stále jsme spali s otevřenými okny, a zatazěnými sítěmi, samozřejmě. Ten vánek je užasný a spíme jak zabitý. A to byl srpen a přes den vedro. Je dobré mít správné ložní prádlo a venkovní sprchu na omytí od moře.
MarianMČlen
Jen takový malý dotaz,když tam jseš nadivoko,kde bereš vodu?
Na každou pumpu kam jsem přijel, tekla voda z hadice, hozené v trávníku. Jasně používal jsem to jen jako užitkovou vodu. Balenou na pití jsem kupoval v Lidlu. Vždy jsem si něco na takové pumpě něco koupil a byla vzájemná spokojenost. Stejně tak tam šlo na wc vylít wc. Používáme jen zelenou chemii. Ve 4 lidech jsme to absolvovali každé 3 dny. To bylo ideální pro změnu místa.
oltcitakČlen
Jazdíme Grécko v juli(červenec), spíme v aute(predtým aj so psom) auto malé, okná otvorené so sieťkou (strešné nemám zatiaľ) a veru občas som v noci naštartoval, preklimoval a po hodke vypol a spali sme. Keď je vonkajší vzduch v noci 26,tak vo vnútri bude vždy viac a to už nieje komfortná teplota na spanie(aspoň pre mňa). Aby som to eliminoval a keďže mame už bufika, ktorý sa dá použiť aj na pre vetranie, tak plánujem spraviť pasívnu klimu(pasívny box naplnený ľadom, vstup vonkajšieho vzduchu a vývod chladného vzduchu do interiéru, vývod cez bočné okná a strešné (ten musím dobudovať - veľmi chýba odvod teplého vzduchu spod stropu) Kempujeme len na divoko. Takže v mojom prípade by klíma na 220V nemala význam. A keď je auto za izolované, tak udrží dlhšie nielen teplo, ale aj chlad.
JardaklidekJardaklidekČlen
Většinou jezdím v létě až na výjimky na jih. Vždy jsem se obešel bez klimatizace a až na extrémní tropické dny, pár jsem jich taky zažil, tak to bylo vždy v pohodě. Prostě se větrá okny. Pro nás je klimatizace zbytečnost co jen snižuje doložnost. Jezdíme téměř vždy na divoko a tak by nám stejně k ničemu nebyla a dáváme i 50 dní v kuse na jihu. Moje jediná zkušenost s klimatizací byla v půjčené obytce v USA a i tato zkušenost nám potvrdila, že je pro nás klimatizace zbytečnost. Jakmile bylo pár stupňů pod třicet, tak stačilo větrat a jakmile se teplota držela i v noci přes třicet, tak to klimatizace nestihala, jela naplno a nic moc neřešila, jen randál z centrály bez které nešla. Nevím nemám zkušenost a třeba jsou v Evropě kvalitnější klimatizace, než měla ta z půjčovny, ale pokud ne, tak je klimatizace skoro na nic. Možná dává smysl těm co jezdí hlavně do kempu na přípojku, ale to nevím.
EsperoČlen
Já také nemám klimatizaci v mém obytném Peugeotu a vyráběli to bez ní na mojí zakázku - požadavek, normálně se to prodávalo s klimatizací v běžné výbavě. Považuji klimatizaci za zdravotní zlo. Protože jsem asi tak 7 let pracoval v plně klimatizovaném baráku, vím, jak se to projevovalo formou zdravotních potíží, které přestaly jakmile jsem změnil působiště. Z tohoto důvodu si, pokud to jde, objednávám auta bez klimatizace, protože se vyhnu rozsévání plísní a dalších chorobných zárodků po autu. Pravidelné čištění klimatizace sice může pomáhat, ale jen pomáhat, úplně problémy neodstraní. H1 jsem měl bez klimatizace, současného Peugeota také. Bohužel Hyundai I30 bez klimatizace pořídit nešlo, protože to byla skladovka z prodejní akce, ale řeším to tak, že klimatizaci jednoduše vůbec nepoužívám, za celý rok jsem jí ještě nikdy nespustil. Jsou tam ve výbavě 2 věci pro mě zbytečné ta klimatizace a konektivita - infotainment.
Všichni mi říkají, že auta bez klimatizace se blbě prodávají, jenže já nekupuju auto, abych dělal dobře jeho budoucímu kupci, co bude mít auto po mě, ale aby auto vyhovovalo mě.
Loňská dovolená v Řecku byla teplotně extrémní, stejně bychom to při parkování neuchladili. Pro běžné nucené větrání tam mám ventilátor s přisáváním zvenku, lze přepnout na uzavřený okruh při vytápění, a jinak pootevírám dveře, jak vzadu tak na boku, tím vzniká průvan, který postačí k příjemnému ochlazení během noci. Střešní okno nemám, protože chci aby auto vypadalo jako běžná dodávka, nenápadná a dalo se v ní spát třeba uprostřed města a nelákala svými okny jak policajty, tak zloděje. Také jezdíme zásadně nadivoko.
Jezdit mimo sezonu nemůžeme, jsem táta samoživitelka, mám doma sedmáka a školní povinnosti mají přednost před cestami v klimaticky příjemnějších obdobích.
Upravil Espero dne 20.02.2020 22:40, před 7 let
JiPe HighlandersČlen
Rec je zrejme o nastavbove klimatizaci.
Bez te motorove si jezdeni nedovedeme predstavit.
V aute se za jizdy proste pred teplem neschovame .
Nastavbovou jsme jiz nyni nedavali, protoze za teplem
jezdime v dobe, kdy je snesitelne.
TivatTivatČlen
Jezdili jsme dlouhá léta s dětmi o prázdninách na Balkán v obyčejném Vanu bez klimatizace. Většinou to nebyl problém, ale když jsme chytli v Makedonii přes den 44°C a přes noc 32°C, šli jsme spát na klimatizovaný hotel, protože to už bylo o zdraví.
Klimu nyní v Adrii máme motorovou, a v létě ji využíváme občasným zapínáním, když už je to nezbytně nutné.
Chápu, že neí úplně zdravá, ale občas je potřeba volit rozumný kompromis. Klimu na vestavbu bych nechtěl, v noci je většinou přijatelně a máme dost oken na větrání. Navíc je problém ji na divoko něčím pohánět.
www.winex.cz ...°bydlotoulky
mariaČlen
primárně to, že je bydlík dobře zaizolovaný zhoršuje jeho vychladnutí v noci. Pokud v něm tedy není průvan. My máme na vestavbě ochlazovač od Webasta. Fouká vzduch do kterého přimíchává vodu. Není to žádný zázrak, drancuje to baterku. Je potřeba to použít většinou době, kdy většinou soláry nic nedávají ( v noci ). Takže to občas pustíme přes den a když jsme náhodou na 220, tak si vychladíme. Jinak u každé postele malý ventilátor
TompetrČlen
my jsme nikdy klimu neměli, ale to bylo zejména proto, že preferujeme stání nadivoko. Auto se večer dá vyvětrat a i v Řecku, klesá obvykle v noci teplota na přijatelnou mez. Blbé je to ve městech, tam nerad větrám během spánku. Nejhorší to bylo v dodávce, které jsme pak říkali mikrovlnka :-) Alkovna se vyvětrala hned.
ramtlah1Člen
Mel jsem luxusni auto s klimou a vyjezd v sezone na uplny jih jsem klimoval jak o zivot , vysledek marodil jsem zbytek leta Smile Nove auto jsem bez klimy poridil hlavne kvuli vaze a ejhle jde to Smile bud spim venku se psem , vozim si pohodlnou rybarskou skladaci postel a nebo mam vse otevreno a uvnitr byva prijemny pruvan kdyz trochu fouka je to samo ze lepsi. Ejhle obesel jsem se i bez matkyzy, bez samonivelacnich nozek, bez satelitu bez samonivelacnich nozek, bez mechu, bez pecici trouby Smile Ano mimo se zonu jezdit jak je tu napsano je super neni takovy horko, neni vsude tolik lidi Smile ale dvou mesicu prazdnin je skoda promarnit. Letos tedy o prazdninach misto klimy na sever Smile
HrochHrochČlen
Ramtla napsal:
@Ramtla - Mel jsem luxusni auto s klimou a vyjezd v sezone na uplny jih jsem klimoval jak o zivot , vysledek marodil jsem zbytek leta Smile Nove auto jsem bez klimy poridil hlavne kvuli vaze a ejhle jde to Smile bud spim venku se psem , vozim si pohodlnou rybarskou skladaci postel a nebo mam vse otevreno a uvnitr byva prijemny pruvan kdyz trochu fouka je to samo ze lepsi. Ejhle obesel jsem se i bez matkyzy, bez samonivelacnich nozek, bez satelitu bez samonivelacnich nozek, bez mechu, bez pecici trouby Smile Ano mimo se zonu jezdit jak je tu napsano je super neni takovy horko, neni vsude tolik lidi Smile ale dvou mesicu prazdnin je skoda promarnit. Letos tedy o prazdninach misto klimy na sever Smile
Mám to naprosto stejně, u nového bydlíka jsem již nemontoval klimu, markýzu, satelit, nožky, troubu, digestoř a spoustu dalších nesmyslů a opravdu mi vůbec nechybí. I u 7,4 m dlouhého auta teď nemám problém s váhou.
bambulabambulaČlen
Je to jako se vším: kdo má klimu, tak ji bude obhajovat, kdo ji nemá, bude tvrdit, že to je to nejlepší.
Já mám klimu motorovou i nástavbovou, bez ní si to nedokážu představit. Loni v létě Itálie, teplota ve stínu přes 45 st., bez klimatizace to nejde. Problém je v tom, že na západním pobřeží Itálie jsou kempy standardně s 3A přípojkou a to na kompresorovou klimatizaci většinou nestačí. I když já mám Siclair ASV 25 a když jsem v autě vypnul úplně všechno kromě klimatizace, tak to 3A jistič udržel.
Katka a Vlasta
RadeJaČlen
Díky všem za názory, podložené vlastní zkušeností. Zároveň se omlouvám, že jsem se nevyjádřil dost jasně, žádnou jsem myslel ani motorovou, tudíž chlazení za jízdy přes den. Já si to neumím představit, přesto si budu muset aspoň na čas zvyknout. Ale souhlasím, že nástavbová, hlavně nadivoko je nepoužitelná, jinak i zbytečná. Vloni v Řecku ještě s karavanem, na Chalkidiki bylo kolem 40 st. přes den, ale v noci příjemných 26 a ventilátor stačil.
Hosté online 33
zdaiv
93,471,677 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.44314 sekund | Průměrně za: 0.31646 (0.04371) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 2.01MB/4MB
