EM 2210 - ultrazvukový detektor, konečně ho mám.
Konečně budu vědět, jak jsem na tom plynem.Grin
Míro, tenhle čínský šmejd jsem koupil už před 5 lety. Časem zjistíš, že se na něj nemůžeš spolehnout. Detektor tvrdí, že máš půl lahve, vyjedeš a jsi bez plynu. Reklamoval jsem postupně tři, chovaly se všechny stejně. Na některé láhvi funguje na jiné ne. Co jakž takž funguje jsou detektory od Dometicu a Trumy.
KlikosKlikosČlen
Tužkový detektor Dometic nefunguje!!! Ten je za 1000 Kč pěkně předražený nesmysl... Donutil nás zakoupit Trumu a ta se po roce užívání jeví jako 100% přístroj. Zkoušel jsem i i láhev zvážit a zhruba odpočítat, zda to sedí a Truma hladinu ukazuje opravdu věrně. Cena je ale vysoká...
JiPe HighlandersČlen
Grin
Ahoj @Rudy, zatím se mi jeví že funguje bezchybně, dokonce lépe než jsem čekal. Uvidíme po nějakém čase používání. Potom dám vědět.
Smile 😊 🙂😉
já to řeším tak že mám napojenou 10 kg PB bombu a jako rezervu vozím 2 kg bombu, takto to nezabere moc místa a ani váhu. Musí se ale koupit redukce na tuto dvojkilovku, redukce stála asi 450kč Má to výhodu že když dojde plyn v té 10 kg tak na rezervu můžu pokračovat
fun napsal:
@Fun - Ahoj @Rudy, zatím se mi jeví že funguje bezchybně, dokonce lépe než jsem čekal. Uvidíme po nějakém čase používání. Potom dám vědět.
Testuj a dej vědět. Problém je v tom, že informace, zda a kolik mám plynu, je poměrně kritická. Běžně jakž, takž měřil ale někdy ukazoval naprosté nesmysly. Nově zakoupená láhev byla dle něj prázdná a naopak, před výjezdem mi tvrdil, že mám v obou láhvích cca půlku plynu. Po příjezdu do Uher jsem mi plyn během jednoho dne došel a po přepojení láhve jsme uvařili ještě jeden oběd. Naštěstí to bylo na jaře a v termal campu, takže jsme přežili. Po těchto zkušenostech jej sice vozím někde v garáži ale několik let jsem jej nepoužil. Nevěřím mu.
P.S. To video je pěkné, že by nám rostl nový youtuber ;-)
Upravil Rudy dne 20.02.2020 10:02, před 7 let
GrbyČlen
Taky jsem řešil, který pořídit, aby fungoval spolehlivě. Pokud bude fungovat, tak za ty peníze je to super. Já to vyřešil 75 litrovou nádrží na LPG pod autem a mám klid. Vejde se tam cca 30-35kg plynu a bomby používám jen za jízdy při zimních přesunech.
Tak jsem měřák koupil taky. Testováno na dvou lahvích, jedna plná a jedna asi 1/3, obě ukazují dobře.
Takže zatím OK.
Macek2Macek2Člen
Taky jsem měřák koupil. Nejdříve jsem testoval na kuchyňských hrncích napuštěných vodou:
- ve smaltovaném hrnci kapalinu vůbec neukázal
- v nerezovém hrnci kapalinu detekoval přesně
Poté jsem se vydal do garáže a do karavanu a na dvou lahvích kapalinu detekoval a domnívám se, že správně (jedna plná, jedna ve třetině). Podle mě záleží na čistotě lahve, na správně kolmém přisazení detektoru, ale hlavně na tloušťce barvy - viz pokus se smaltovaným hrncem.
Carlos-zrxCarlos-zrxČlen
Mám ALUGAS, bude to fungovat na hliníkových?
Podle návodu ano, ale nemohu to ověřit, mám normální lahve
Koupim to, testnu a dam vedet diky
bambulabambulaČlen
Fune skvělej tip. Koupil jsem ho a zatím se jeví jako velmi dobrá investice.
Jo a díky za video.
Katka a Vlasta
Petr a HanaPetr a HanaČlen
Také pořízen a ukazuje zcela nepřesně,spíše hlásí totální nesmysly.Možná je to lahví na předešlé celkem ano,po výměně za plnou i po spotřebování zhruba poloviny hlásil totál špatně a pokaždé jinak.
pajoviČlen
Za mě taky nic moc, nemůžu se na něj spolehnout, a jako svítilna je to teda docela drahý.. Smile
romanjromanjNováček
Tiez som uvazoval nad merakom ale nakoniec som sa rozhodol neriesit to a domontoval som naftoveho bufika nakolko jazdim aj v zime. Cez den idem na naftu na minimalny vykon kvoli temperovaniu a uspore baterii a na noc prepinam na plyn kvoli komfortu udrzania pozadovanej teploty. Vzdy vyrazam s jednou nacatou flasou a druhou plnou, Ak by vnoci dosiel plyn a zobudi ma zima, zapnem bufika a nemusim ist von lebo nemam duocontrol. Moju teoriu mi potvrdilo, ze tyzden predtym nez som mal namontovany bufik mi nad ranom dosiel plyn tak som sa tesil ze aka to bude parada ked tam uz budeSmile
Zatim pocity rozporuplne, na skoro nove pb 2kg super, na alugas cisty propan ukazuje nesmysly
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, Rudy, Klikos, JiPe Highlanders, sarik, Grby, PetrM, Macek2, Carlos-zrx, bambula, Petr a Hana, pajovi, romanj
Hosté online 41
93,561,197 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40482 sekund | Průměrně za: 0.30762 (0.04709) sekund | Dotazy: 125 | Použitá paměť: 1.92MB/4MB
