velký tlak chladící soustavě Peugeot J5 2,5 TD 70kw
jikolojČlen
Ahoj, řeším proč mi tlakuje voda v chladící soustavě.
Je to Peugeot J5 2,5td 70kw rok 1991. 2. majitel přede mnou prý dělal hlavu a od té doby najelo tak 2000km tak se mi nechtějí vyhazovat peníze když by byl problém jinde...
Když jsem koupil tak už přepouštělo víko nádržky. koupil jsem nové a už přepouští až jsou hadice jak beton asi po 15km jízdy.
POZNAKTY:
- voda nejde nikdy přes 90st a to není puštěný ani ventilátor (je zapojeny na manuální spínač...) když bylo málo vody tak ručička vylezla na 100st - takže ukazatel teploty je v pořádku.
-voda i olej jsou čisté
- na turbu je zatuhlý / rezavý spouštěcí mechanismus tlaku - nemůže to nějak tlakovat do vody?
- při jízdě do kopce a nebo plný plyn do 10km jsou hadice jako beton jak horní i dolní z chladiče, když pootevírám expanzku tak hodně vody vyteče pod tlakem a i při odvzdušnění chladiče je v něm zase vzduch
Prosím o radu co zkontrolovat než se pustíme do sundávání hlavy.
díky moc za postřehy
pachtapachtaČlen
Funguje taková jednoduchá zkouška sundej řemen vodní pumpy doplň vodu do expanzky až po okraj.Nastartuj motor a sleduj hladinu vody nesmí jít z vody bublinky po chvíli jak se bude ohřívat voda začne přetékat ven jak bude nabývat na objemu,ale nesmí to bublat.Když to budete rozebírat nechte hlavu přebrousit a udělat tlakovou zkoušku aby nebyla prasklá hlava. Turbo na tlakování do vody nemá žádný vliv.
Hanka a Pavel
kajman111kajman111Člen
Otázka je ,jak tu hlavu "udělal". Podle toho co popisuješ ti motor tlakuje. Jako první bych sundal hlavu ! POŘÁDNĚ ! se podíval na těsnění ,jestli není někde podfouklé, propálené ...třeba jestli ho při montáži někdo blbě usadil. No a když na něm nic nebude,tak najít firmu ,kde mi opravdu udělají dobře tlakovku,jestli není prasklá hlava. Nevím jestli má vložky tvůj motor ,ale když se ti podaří sehnat mechanika ze staré školy,tak ať t i" proťuká " vložky válců,jestli není některá prasklá.
VlasWČlen
Určitě hlava dolu, nechat proměřit, kouknout na praskliny a natlakovat.
Ještě nech proměřit rovinu bloku. Kamarád na Peugeotu dvakrát sundával hlavu,
měnil těsnění pod hlavou a po čase stejný problém.
Nechal lehce přebrousit blok na magnetce a stal se z toho nesmrtelný motor.
Po tomto je ještě nutné zkontrolovat jak vysoko jdou písty a případně dát vyšší těsnění pod hlavu.
Hlavu stáhnout novými šrouby přesně dle předpisu a pak už jen jezdit.
Ventil na turbu omezuje vysoký tlak turba při vysokých otáčkách motoru třeba v tahu do kopce.
Když je nefunkční, může Ti vylítnout nějaká hadice od sání.
Vlasta
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: VlasW, pachta, kajman111, jikoloj
Hosté online 59
93,569,511 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25035 sekund | Průměrně za: 0.32314 (0.00348) sekund | Dotazy: 52 | Použitá paměť: 1.49MB/2MB
