Co vozíte sebou?
edahermanČlen
Zdravím a : co všechno vozíte sebou?Nemám na mysli nádobí atd....,ale věci které jsou,nebo by mohli být zapotřebí při ježdění na divoko(u nás je to 80% výjezdů).Jezdím s Vivárem+karavan jednonáprava 1,5 tuny.Já tedy vozím :
01:naviják 12V-možnost přidělat na kouli nebo na tažné oko.délka navinutého lana 10m
02:FV 320W na střeše
03:2xbaterie 100Ah pevně zabodovaná+1xbaterie 100Ah jako náhradní v autě
04:centrála
05:tři svázaná autolana
06:hever núžkový,hever hydraulický
07:kufr s nářadím,nějaký vázací drát
08:vyprošťovací podložky offroad
09:sněhové řeťezy v zimě i v létě
10:rezervy-sprej na opravu pneumatik nepoužívám
11:cca.260 litrů vody
12:pro případ že se mi pro nic nebude chtít jet tak jídlo od Hotovek,nebo Expres menu,bagety k dopečení
13:jemně perlivá voda,kořalka a pivo je také nutností
14:jedná náhradní kazeta k WC
15:jedna zabudovaná+dvě externí nádrže na odpadní vodu
Upravil edaherman dne 26.01.2020 11:23, před 7 let
AlesMartinAlesMartinČlen
vozím také dost krámů "co kdyby" ve VW California, ale s přechodem na vestavbu se bojím, že toho budu vozit víc a budu mít problém s váhou. Protože jsem už dokázal i se 4x4 VW zapadnout v pískových dunách, bojím se že udělám nějakou kravinu a s Ducatem zůstanu někde viset. Takže uvažuji o navijáku a dlouhém heveru. Má s tím někdo zkušenost že to fakt použil, nebo to je spíše "talisman"?
Ještě vozím:
- Odpuzovače komárů (svíčky + do zásuvky)
- Sekera a pár podpalovačů (dřevěné hobliny s něčím, prý eko)
- Hamak-deka co lze pověsit mezi stromy
GardaGardaČlen
To Edaherman: To je výbava na Dakar?
Upravil Garda dne 26.01.2020 12:55, před 7 let
edahermanČlen
Garda napsal:
@Garda - To Edaherman: To je výbava na Dakar?
Tak na Dakar zrovna ne.Jezdíme dost a často sami,tak na tom nevidím zase až tak moc zbytečností.
Sloučené 26.01.2020 13:06:
AlesMartin napsal:
@AlesMartin - Ahoj,
Ještě vozím:
Naviják jsme použil dvakrát,jednou v Polsku na Mazurách a jednou v Jetřichovicích.Vyprošťovací pásy tak třkrát ročně využiji.
jendahbjendahbČlen
co se týče nářadí tak vozim nejakou lacinou golu, čínskou diagnostiku, americkou tejpu, elektrikářskou izolačku a elektrikářský stahovačky, knoty na pneu, kompresůrek s lepidlem.
naviják je dle mého blbost, protože naviják s multimontem do předu i do zadu je tak 80kg, plus silny kabely dopředu i do zadu, no a když zapadnete, tak stejne nebude zadnej strom za kterej to přivázat, takže je potřeba ještě zemní kotvaSmile takže jste na 130 kilech a krám kterej se bude akorát motat. takovy ty dětsky navijaky do 6ti tun, jsou zbytečný, jestli chce nekdo vozit ruční naviják, tak mu stačí kamionácká kurta, která je stejne k ničemu jako ruční naviják, ale váží třetinu a vejde se pod sedačku.
edahermanČlen
jendahb napsal:
@jendahb - co se týče nářadí tak vozim nejakou lacinou golu, čínskou diagnostiku, americkou tejpu, elektrikářskou izolačku a elektrikářský stahovačky, knoty na pneu, kompresůrek s lepidlem.
Ahoj.To co vozím váží cca.23 Kg.Síla v tahu myslím že 7 tun přes kladku 14 tun.A jak jsem psal,jezdíme mimo kempy a už mi to pomohlo.
To edaherman:
A muzes poslat typ toho navijaku? Píšeš že o máš dopředu na oko i dozadu na kouli - takže naviják je navolno, vlastně vypnutý v ose lana? A jak to máš s elektrikou, máš vepředu a vzadu vyvedenou zásuvku nebo taháš dlouhý kabel někam k baterce? A ovládání máš na dálku nebo jak? Když se zapadlym autem potřebuješ vyjet, není úplně legrace nechat před ním manželku mačkat čudlík na navijáku :-)
Chtěl jsem to taky nějak řešit a sháním inspiraci jak na to. Mám firmu co vinšnu umí zabudovat, ale potom je jen vpředu a bojím se že s tím bude problém, protože i když to je vlastně skrytá montáž, do TP to zapisují jen hasičům a dalším speciálům.
edahermanČlen
AlesMartin napsal:
@AlesMartin - To edaherman:
Ahoj.Dopředu i dozadu mám vyvedený kabely s takovými podobnými konektory - http://www.akuvav...p1630.html
A naviják je tato značka,ale krapet jiné provedení,mám ho již delší dobu - https://www.fonet...kg-p177819
Na kouli se zavěšuje.Dopředu,místo oka našroubuji kouli se závitem
oltcitakČlen
Tož neviem, ale tamten navijacik je tak na potiahnutie auta po pevnom podklade na rovine, tie hodnoty ťahu by mali byť správne uvedené ako "roll on" pri zapadnutí v bahne, či piesku by sa rozpadol... Sad
edahermanČlen
oltcitak napsal:
@oltcitak - Tož neviem, ale tamten navijacik je tak na potiahnutie auta po pevnom podklade na rovine, tie hodnoty ťahu by mali byť správne uvedené ako "roll on" pri zapadnutí v bahne, či piesku by sa rozpadol... Sad
Jak by měli být uvedené hodnoty správně nevím a ani to nebudu řešit.Předpoklad že v Evropě zapadnu v písku jako v Astrálii není a bahno to samé.Při zapadnutí na mokré louce nebo na lesní cestě kde na blátě kloužu mě to bez problémů vytáhne i ze zapojeným karavanem.A jest li by se v písku rozpadl mi je opravdu jedno !!!!!!!!!
Upravil edaherman dne 27.01.2020 12:42, před 7 let
Já nedám dopustit na svoje ohniště: Like Plus dřevo. Jinak nevozím nic neobvyklého.
www.caravan24.cz/images/fota/gal46102/EFFECTS.jpg
Smile 😊 🙂😉
oltcitakČlen
edaherman: no ved hej, v mojom prípade by som to zaradil medzi zbytočne veci, pretože moja definícia zapadnutia ci vyprostenia je trochenc odlišná, takže musím použiť aj iné adekvátnejšie prostriedky... neskor popíšem svoju výbavu....
edahermanČlen
oltcitak napsal:
@oltcitak - edaherman: no ved hej, v mojom prípade by som to zaradil medzi zbytočne veci, pretože moja definícia zapadnutia ci vyprostenia je trochenc odlišná, takže musím použiť aj iné adekvátnejšie prostriedky... neskor popíšem svoju výbavu....
Proč zde hned každý musí slovíčkařit???Vynechej to moje slůvko zapadnutí a nahraď si jej slůvkem klouzání.Tak že ještě jednou - při klouzání na mokré trávě i při klouzání na polní či lesní cestě mi to pomůže a utáhne mě to i s karavanem.Tak že cca.3 800 Kg to utáhne a je to již párkrát odzkoušené..Opravdu nepředpokládám že v Evropě zapadnu do písku,to fakt ne.
AlumanČlen
Edaherman já mám tenhle navijak taky a určitě se hned tak nerozpadne, vozime ho jako druhej navijak, když potřebujem tahat dozadu nebo do boku a přední nejde použít, už párkrát vytáhl 2t offrouda po prahy zapadlyho, obytku už jsem s nim tahal taky a moje definice zapadnuti určitě neni klouzani po louceGrin, to ten muj motorhaus zvládá bez problémů i se zapraženou další obytkouGrin
Jediná nevyhoda je, že je to s nim na dyl, je to pomaly, ale furt je to rychlejsi jak lopata.Grin
Pro mne je tohle téměř nepostradatelna věc., markýzu nemám, televizi nemám ani satelit, ale mám navijak:Grin, ale chápu, že to neni běžná výbava karavanisty.
A naposledy jsem tahal na silvestra ve španělsku mistniho borce, kterej jel po pláži a nevšim si, že je tam korito řeky, toho času bez vody, ale půl metru naplavenyho mokryho pisku.
Sloučené 28.01.2020 01:03:
fun napsal:
@Fun - Já nedám dopustit na svoje ohniště: Like Plus dřevo. Jinak nevozím nic neobvyklého.
Funa to je hezkýý, da se to nějak složit?
edahermanČlen
Aluman : běžná výbava to není,ale vzhledem k tomu že dost často jezdíme sami tak ho prostě vozím.To že to táhnout umí já vím,to jen někteří hned podle popisu vědí že to je k ničemu.
oltcitakČlen
Dobre ráno, áno kajam sa, nevidel som to v akcii a , len som čítal par recenzií na tento typ navijak a samotné parametre(7mm lanko, nemožnosť odbrzdenia/tým pádom dlhá doba odvinu lanka, atd.....) Skratka neviem si predstaviť, že na to zavesím cez 3 tony hmoty a budem sa ťahať z piesku, zapadnuty po brucho, či hore 80% kopcom, kde preklzuju všetky kolesá (lebo sotolina). Preto som napísal, že to pre mňa nieje vhodné. Ale na vaše účely potiahnuť po lúke to asi stačí. Véd aj grécky mysliteľ vraj povedal, dajte mi pevný bod a pohnem zemegulou, či? Wink
haskyhaskyČlen
oltcitak napsal:
@oltcitak - Dobre ráno, áno kajam sa, nevidel som to v akcii a , len som čítal par recenzií na tento typ navijak a samotné parametre(7mm lanko, nemožnosť odbrzdenia/tým pádom dlhá doba odvinu lanka, atd.....) Skratka neviem si predstaviť, že na to zavesím cez 3 tony hmoty a budem sa ťahať z piesku, zapadnuty po brucho, či hore 80% kopcom, kde preklzuju všetky kolesá (lebo sotolina). Preto som napísal, že to pre mňa nieje vhodné. Ale na vaše účely potiahnuť po lúke to asi stačí. Véd aj grécky mysliteľ vraj povedal, dajte mi pevný bod a pohnem zemegulou, či? Wink
Ahoj.Ty se stále bavíš o nějakém offroadovém cestovaní minimálně po Angole.Pochop že jsme v Evropě,jezdíme a taháme silničními auty,po celkem přijatelných cestách a tak to asi postačuje.Chlape,vrať se k tématu a neřeš "nesmysli".
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: edaherman, AlesMartin, Garda, jendahb, oltcitak, Fun, Aluman, hasky
Hosté online 52
93,570,958 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.68997 sekund | Průměrně za: 0.38957 (0.44185) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 2.02MB/4MB
