Ahoj všem.
Mám Fiat Ducato Mobilvetta Icaro 4LX 1998, a teď jsem zjistil, že při připojení na 230V se nedobíjí nástavbová baterie, ani na kontrolním panelu nesvítí kontrolka 230V. Ale 230V v zásuvkách je, lednice jede na 230V.... Pojistky na kontrolním panelu OK.
Netuší někdo, kde je energoblok umístěn?
Materov153ČlenPřidáno
před 7 letAhoj. 4 z 5 ti aut mají elektroblok pod sedadlem řidiče. Pojistky elektrobloku bývají přístupné pod krytem z předu. Ale záleží na typu EB.
Ondro, hlavne se neurážej, ale jestli nedokážeš ve svem vlastním autě najit EBL, tak buď co se elektriky tyče velmi obezretny, u 230 obzvlášť.
Upravil Aluman dne 20.01.2020 20:22,
před 7 letAuto měl kamarád, nebyl jsem u toho.
Jediné, co jsem našel přikládám na fotkách...
OndraS1 Připojili následující obrazek:
ladas01ČlenPřidáno
před 7 letZkusil bych,jestli jde 220v do nabíječky.To na čtvrté fotce je energoblok,tedy aspoň se tak tváří.
To ono se tak tváří, ale proč do toho jdou kabely skrz elekromagnet (odrušení?) a ny silnější kabely jen procházejí.
Já bych skoro řekl, že tam EBL není a toto je jakási náhražka...
ladas01ČlenPřidáno
před 7 letTak jsem googlil a pokud máš pojistky na ovládacím panelu,tak ovladací panel je součastně energoblok.A tohle je podle všeho nabíječka.měřil jsi tu pojistku vevnitř?Jaké je na ní napětí?
Tak děkuji vše. EBL nalezen. Stačilo jít po drátech. A dvě pojistky KO. Teď již "jen" zjistit proč.
A jak jsem si myslel, že EBL je CML, a že tedy přes něj jde vše, tak jsem se mýlil. 230V do zásuvek a do lednice jde mimo, jen kontrolka připojení na 230V jde přes něj.
Sloučené 21.01.2020 13:03:
Tak a pro velký úspěch pokračujeme.
Po zapojení pojistky spálí a zahulí se z něj....
Každá rada drahá...
Opravit?
Tohle nebude EBL, nejspíš tam máš ebl s externi nabíječkou a tohle je ta nabíječka, které pojistky jsou KO?
Pošli foto umístění těch pojistek.
Jako je to spis jen nabijecka. EBL je komplexni blok s rozvodem na vse. Z tohohle jde jen + a -.
Sloučené 21.01.2020 15:33:
Ty hořlavé pojistky jsou na vstupu do toho "EBL".
