jaké topení v obytném autě
Anketa: jaké topení v obytce
    plynové [10/24]42 %
    naftové [9/24]38 %
    alde [5/24]21 %
jenuldajenuldaČlen
Dobrý den,
chtěl bych vás požádat o informace, jaké vybrat topení v obytném autě.
auto zatím nemáme - vybíráme do budoucna polointegrované kolem 7 m.
na mysli mám naftové, plynové nebo alde.
zajímá mě sptřeba a energetická náročnost.
děkuji všem za praktické rady a zkušenosti
hezké dny
Honza
pavel1971pavel1971Člen
Zdravim, ja bych volil alde, ale v aute do 3.5 t je to spis utopie, protoze dost klesne doloznost auta. Jinak urcite plynove., kvuli mensi energeticke narocnosti.
Vlasta1Vlasta1Člen
Měl jsem naftu, nyní plyn. Šel bych opět do nafty. Je to taková bezstarostnost. Spotřebu u nafty mohu brát jen dle štítku na topení.
Kolik ubylo z nádrže jsem nikdy neměřil. U plynu mám 2x 14kg plnitelné Alugas a dle zimy vydržím cca 3-4 dny na jednu.
Spotřebu elektřiny jsem neřešil.
Auto LMC 7,3m. Topení bylo vždy Truma 6. U nafty hlučnější náběh,
provoz už v klidu.
Alde jsem neměl, tak hodnotit nemohu.
Upravil Vlasta1 dne 19.12.2019 13:56, před 7 let
RomanPatrolRomanPatrolČlen
Za mě určitě nafta, nemusím se starat jestli mi dojde plyn.
jenuldajenuldaČlen
já se taky kloním k naftě, jen mě trochu straší spotřeba elektro. není pak zase třeba větší kapacita baterie? co tak počítám dle časopisu CCC píšou spotřeby u naftové verze 1,8-4 A - to za den spotřebuje kolem 50 A.
HAF22HAF22Člen
U nafty nemusíš tolik řešit palivo,výměny flašek, atd., ale bral jsem i tak plyn. Mám lehké spaní a měl jsem obavu z hluku z dávkovacího čerpadla. Některé typy při staru dost hlasitě cvakají.
Upravil HAF22 dne 19.12.2019 14:30, před 7 let
Kdyz mas plynove a chtel by jsi casem resit nezavislost na plynu, tak si muzes doinstalovat naftoveho bufika. Obracene to bohuzel nejde.
mbmbČlen
Jestli chceš jezdit i v zimě, doporučuji oboje, plyn i naftu. Přes den topím naftou, v noci plynem.
jirkajČlen
Mám to jako Miloš,ve dne topím naftou a v noci plynem.Navíc mám pro každé topení samostatný el. a solární okruh.
Upravil jirkaj dne 19.12.2019 15:24, před 7 let
jenuldajenuldaČlen
děkuji všem za info. ještě bych poprosil, jakou máte kapacitu baterie a jak dobíjenou přes zimu.
teď jezdíme skoro pořád mimo kempy, tak bych to neviděl dále jinak.
díky všem za čas
OndrejOndrejČlen
Za mě Alde, nejúspornější z hlediska spotřeby plynu i elektrické energie, další výhodou je sálavé teplo, čili nevíří prach, nefuní a nehučí. Během jízdy je nahřívané od motoru a obráceně lze předehřát motor před jízdou. Samozřejmostí je možnost topení elektřinou při připojení na 220, což využíváme na temperování celou zimu. Nevýhodou +cca 50 kg a 3000 eur. Pokud se nejezdí příliš v zimě, tak je to asi zbytečné, pokud ano, tak lepší není. My máme 180Ah klasiky + 200W solár, loni 14 dní od 20.12.-5.1. v Alpách bez připojení na elektriku...
Když budu porovnávat Trumu plyn a naftu, tak plynová bude mít nižší spotřebu elektriky u nafty zas není problém s plynem. Volil bych plynovou 6E s možností připojení na elektriku. Pamatuji, že před pár lety byla naftová Truma, nebo Webasto dost v módě, dokonce pár lidí to u svého auta vyměnilo, což muselo být docela nákladné a dnes mají někteří opět plyn. Nicméně i nafta si najdeš své zastánce.
Určitě top je Alde. Ale pozor na hmotnost. Plyn se dá řešit doplňovací nádrží. Pro zimní karavanink baterii LiFePO a nadimenzovat podle individuální spotřeby.
Ondrej napsal:
@Ondrej - Za mě Alde, nejúspornější z hlediska spotřeby plynu i elektrické energie, další výhodou je sálavé teplo, čili nevíří prach, nefuní a nehučí. Během jízdy je nahřívané od motoru a obráceně lze předehřát motor před jízdou. Samozřejmostí je možnost topení elektřinou při připojení na 220, což využíváme na temperování celou zimu. Nevýhodou +cca 50 kg a 3000 eur. Pokud se nejezdí příliš v zimě, tak je to asi zbytečné, pokud ano, tak lepší není. My máme 180Ah klasiky + 200W solár, loni 14 dní od 20.12.-5.1. v Alpách bez připojení na elektriku...
Přesně,kvuli tomu bych Alde bral,bohužel v autech do 3,5t prakticky neřešitelné,ono už i tak jsou některá auta do 3,5t podvod na zákazníka,protože se s nimi nedá prakticky legálně jezdit kvůli váze.Když nové auto má doložnost jen třeba 350kg bez markýzy,rádia,druhé baterie a plynových lahví,tak už si do něj prakticky nesmíš vzít rodinu,protože by jsi byl přez 3,5t.
OndrejOndrejČlen
Je to tak, my se rozhodli pro 4.5 tunu, ale to je na jinou diskuzi...
MartasikMartasikČlen
Ahoj, v minulém autě jsem měl Trumu, nyní mám Alde je to úplně o jiném komfortu (hluk, prašnost, topení za jízdy bez potřeby plynu, topení na připojený zdroj el. energie, před jízdou předehřátí motoru, menší energetická náročnost, sálavé teplo) Oproti tomu je cena a doložnost (že bych při ušetření cca 40-50 kg měl doložnost OK si také nemyslím, takže bych stejně byl přes váhu). Mám auto 7,4m do 3,5t s možností navýšení na 4,4t - technicky je auto stavěné na maxi podvozku - což umožňuje navýšení hmotnosti a zároveň mám pocit že je celkově na takovou zátěž dimenzované (rám, brzdy atd.) . Zatím jezdím do 3,5t. Takže za mě ALDE. Co jsem potkal kolegy a řešil doložnost tak se stejnou délkou auta a Trumou mají také problém s doložností. Muj asi váhový největší problém bude s tažným, ale pokud ho potřebuji, tak ho nemohu sundat - stejné je to i s ostatními věci či posádkou.
PepiPepiČlen
Ahoj ,měl jsem v OA plyn-topení,potom jednou vebasto,jednou trumu D,do nového jsem dal znovu plyn.Nafta,velká spotřeba el.,hlučné,vebasto náchylné na palivo,hlavně v ČR-řepka-zanášelo se,truma D6 byla lepší ale hlučné.Jinak souhlasím s Martinem Alde je asi nejlepší řešení,ale musí se déle topit,při zimním odstavení ,musiš temperovat celou zimu,delší rozjezd.Každé topení má své.Za mě asi plyn trumu 6E.Přeji krásné svátky..Smile PS.Znovu bych chtěl připomenout nevylévat WC-kazetu na parkovištích u vleků,modrá kapalina je na jaře všude a následuje zákaz parkování.Všude je WC-kazetu do batohu,nikoho neprudím,vše musí zůstat čisté,vodu nasadím adapter s hadicí na kohoutak na Wc a mám vodu...Vím je to pořád dokola,ale každý rok to vidím v rakousku,vodu nosí v petkách-vše na Wc-mokré,večer kazatu do sněhu...Vše špatně ..Dík omluvám se,ale je mnoho nováčku,které to ani nenapadne...Shock
Q
AnonymČlen
Mám naftu a bez problémů.Spotřeba při plném výkonu 0,2 l/hod,vytápění rychlejší a výkonnější a bez starostí,že dojde.
Upravil Anonym dne 21.12.2019 10:07, před 7 let
oltcitakČlen
Ahoj, mam naftu Planara 2D,udavana spotreba nafty 0,1-0,24l/hod.,elektriny 10-35W/hod. Momentalna praktická skúsenosť (kempujem od 4.11.) je nasledovná :za mesiac mi to spapalo cca 50 l nafty(v tom je zahrnuta aj spotreba motora pri dobijani baterii, ked nedobije solar, lebo ide permanentne aj kompresorova chladnicka) Kurenie ide prevažne na minimum(900W =0,1l) a prevažne iba v noci. Hluk od prúdiaceho vzduchu, obzvlášť keď je monotonny a nemenný je neobtažujuci, hluk od čerpadla paliva je ako tikot starych hodin(zalezi od vyrobcu, napr. Eberspachery a čínske klony maju podavaciu davku 2,2ml oproti 4,4ml Webasta a Planara, cize tikaju dvakrat rychlejsie. Mne najviac vadi tikot čerpadla pri pozorovaní zvonku, na tichej ulici to moze byt rušivé pre jej obyvateľov s následnou konfrontáciou Shock Takze mat dostatok priestoru v aute, dám Trumu S3002 spolu s vodnikom Binar5S a teplovzduchom Planar2D. Prípad malej až strednej vozidlovej zástavby. Pri pocitani elektrickej spotreby je to jednoduche, napr. Planar 2D v minimalnom vykone zoberie za 24 hod. okolo 25Ah,pri štarte berie ale až 8A,sice kratkodobo, preto je lepšie pouzivat naftaka v stabilnom režime (dokiaľ nam ide o spotrebu elektriny) a regulovanie teploty riešim radšej vetranim, odkrývaním izolačných závesov či teplnej izolacie v oknach. Čiže zhrnutie:vsetko záleží na ko kretnych podmienkach(typ vozidla, spôsob použitia(lokalita, ročné obdobie, dĺžka pobytu, poveternostné podmienky)
jenuldajenuldaČlen
Děkuji všem za poznatky.
přeji všem klidé svátky a krásné zážitky z cest.
honza
pilinispilinisČlen
Ahoj našel jsem topení na ebay už jste ho někdo použil.
https://www.ebay....0005.m1851
Je jich tam víc druhů.Honza
Já Honza a Gábina a obytné auto Fiat Dukáto 2,3 96Kw
Upravil pilinis dne 30.12.2019 15:22, před 7 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pavel1971, pilinis, jenulda, oltcitak, quicksilver_smazany, Pepi, Martasik, Ondrej, Fun, mb, jirkaj, HAF22, RomanPatrol, Vlasta1
Hosté online 33
93,592,069 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35195 sekund | Průměrně za: 0.32372 (-0.08007) sekund | Dotazy: 131 | Použitá paměť: 2MB/4MB
