Dobrý večer, mám dodávku z roku 99 s vestavbou.
Koupil jsem nyní sadu soláru komplet montážní sadu 2x100W s mppt regulátorem Victron 75/15.
Vůz je osazen elektroblokem EBL 263.
Znamená to , že regulátor zapojím pouze na solární panely a aku baterii a zátěž na regulátoru zůstane nezapojená?
Dále byla ve vozidle aku 75 Ah , můžu osadit trakční aku s vyšší kapacitou třeba 105Ah když se vejde do kastlíku ?
Dále u odpadní nádrže chybí čidlo snímání hladiny , jsou tam z boku jen dvě záslepky z korku ....
U nádrže je svorkovnice myslím 6 pólů , musel bych se podívat ale podle el. schématu pro EBL co jsem dohledal by to tak mělo být.
Když na netu hledám snímač , tak jsou jen pro montáž shora, dají se vývody pro mojí potřebu montáže z boku ohnout o 90 stupňů?
Děkuji .
PetrDubiČlenPřidáno
před 7 letAhoj,
zátěž u regulátoru zůstane nezapojená, EBL je určený pro akumulátory do 100 Ah, takže 105 Ah mu neublíží, ale větší bych raději nedával.
Co se týká snímačů, tak většinou tam bývají jenom kovové kontakty (vypadají jako šroub s matičkou a těsněním), které spojí voda a panel podle toho vyhodnotí, kolik tam je vody. Ale jaký konkrétně snímač používá tvůj panel z hlavy nevím, to by jsi si musel najít v návodu k panelu. Některé panely mají i kapacitní snímač, který se montuje zhora, ale bývají to většinou panely s LCD displejem.
Upravil PetrDubi dne 02.12.2019 15:07,
před 7 letDíky moc, užitečná rada pro oba mé dotazy.
Pro nádrž také, protože pak chápu proč jsou zaslepeny a proč vůbec jsou v nádrži dva otvory, nyní už tedy dohledat co tam patří, jak píšeš a nebo lzeli předělat na jeden ponořený snímač shora.
Jediné co mám je schema el. zapojení EBL , kde je 6 pol konektor a taky je otázkou proč byla čidla demontována , jestli je vůbec v EBL pro všechny spotřebiče funkční, zatím jen vím že obytka svítí.
Jelikož je na totálním repasu motoru , převodovky a spojky, pak celolak tak budu moci fyzicky zkoumat až později, také chci pak odvézt do Lípy , pro kontrolu všech obytných doplňků.
Děkuji
Sloučené 02.12.2019 16:00:
Tak ať hledám , jak hledám , vyjma snímače se 4 vývody ani v AN ani v DE nic nemůžu najít :-(
Vždy skončím u něčeho takového, ale to bych musel ty snímače o 90 st ohnout...
Navíc chtěl bych origo stav tzn něco co bude zobrazovat ebl a ne náhradní ukazatel :-(
snimac hladiny nadrze karavan
Sloučené 02.12.2019 18:30:
tak jsem si sedl k návodu od EBL a píšou dvě drátové sondy a dvakrát kabel 4x0,5
nebo 8 , nebo osmistupňový ? je tam jen ta číslovka ... senzorů nádrže číslo 933.662 a zase ty dva kabely.
Je to v návodu napsáno dost pofidérně, zkusím hleda dál , ty dvě drátové sondy mně nějak nedávají smysl, když mám ty vstupy do nádrže zboku .
Sloučené 02.12.2019 18:55:
tak jsem našel sondu Schaudt M40 s pěti snímači ta by asi šla použít, kdybych snímače ohnul o 90 stupňů.
Díky za ochotu a informace, aku je ve skříňce více jak 105Ah se tam asi nevejde na délku, je ti max 35 cm.
Tu sondu objednám, ohnu dráty o 90 st a zapojím jak píšeš.
To el. Schema mám vytištěné, nyní dle tvého postupu už tomu rozumím.
Děkuji
Upravil Duke1 dne 03.12.2019 10:08,
před 7 letDíky moc , ano objednávám v shopu :-)
Sloučené 03.12.2019 12:18:
Objednal jsem sondu Schaudt M400
Má 5 vývodů , dva nejdelší jsou stejné, možná oba jako báze , pak dlaší tři by určovali ty třetiny zaplnění a nic se nevynechávalo, uvidím až přijde, ještě jednou díky, auto je teď na repasi motoru a pak půjde na celolak apak až technologie, tak je každá rada dobrá.
Sloučené 06.12.2019 15:37:
Dobré odpoledne,
Ještě mám dotaz ke kabelům od solárů.
Propojení mezi oběma panely udělám na střeše a nechám schované pod panely, aby do vozu střechou a i průchodkou šly čistě již jen dva společné kabely napájení do regulátoru.
Ty půjdou dolu pod regulátor až do kastlíku s aku a zpět, aby bylo schované jejich ohnutí ado regulátoru bylo na pohled vše vyvedené čistě- ze spoda do svorek.
I tak ale budou přívodní kabely dost dlouhé.
Je lepší je smotat a nechat smotané v původní délce nebo je lze zkrátit? Děkuji.
