Nabíjení elektro koloběžky
Arny62Člen
Zdravím všechny. Mám prosbu - hledám možnost dobíjet e-koloběžku v obytňáku.
Originální nabíječka je jen na 230V / 24V. Hledám možnost dobíjení v autě, tedy 12V na 24V. Hledám něco solidního a spolehlivého. Baterie má 96 Wh.
Děkuji za radu. Vím, že se to probírá an různých diskusích, proto se omlouvám jestli se ptám po 190té :-)
Arny
Karel ProkopKarel ProkopČlen
tady je nejjednodušší řešení:
z baterky 12V vyrobí 220V sínusový měnič
a pak nabíječku z 220 na 24V do kolobrndy
Arny62Člen
Dobrý den Karle,
díky za radu - když od Vás tak to beru :-).
Arnost
Kdysi jsem se zaobíral výrobou nabíječek elektrokol z 12V.
Nakonec to bylo tolik typů baterek že jsem rezignoval.
Měnič na 220V řeší, že mu je úplně jedno jakou nabíječku napájí,....
JiPe HighlandersČlen
Ahoj Karle, a jakou osvedcenou znacku menice a s jakym vykonem ?
Chci dobijet 2 kolobaterky Bosch 400 .
Dik Pepa
Upravil JiPe Highlanders dne 07.10.2019 20:51, před 7 let
Já dost používám Phoenixy od Victronu. Např 500-800VA bych použil na tuto aplikaci (nevím přesnej výkon nabíječek)
allfaallfaČlen
Mám Phoenix 800 a nabíjím taky 2x Bosch 400. Nabíjím je postupně, je to šetrnější k baterce a nemám na měniči rozdvojku. Měnič by dal v pohodě i obě najednou. Jedna nabíječka bere cca 200W.
Arny62Člen
Ahoj, a jak máte měnič prosím zapojený? Jak se dá tahat kabel až do garáže?
Měnič je zapojený standartně = plus na +, a mínus na -.
Ale je velice důležité správně odjistit a nadimenzovat průřezy vodičů. Variant a možností je více, ale to řešíme vždy individuálně u nás na dílně. Univerzální návod bohužel neexistuje.
Jo, a na ovládání používám rád dálkáč, pokud to měnič umí.
p.s. pokud si nejste jistý - spíš doporučuju to svěřit odborné dílně. Měnič umí dobře zapálit auto,. Už jsem to měl na dílně víckrát.
prostě; měnič je dobrý pomocník, ale zlý pán
Upravil Karel Prokop dne 08.10.2019 11:46, před 7 let
Arny62Člen
Dobrý večer Karle, děkuji za radu. Čtu vase příspěvky všechny :-). Na instalaci si netroufnu. rad bych dokonce přijel k vám ale jsem u rican a teď nemám cestu kolem.
Sloučené 14.10.2019 12:44:
Zdravím, přidávám svoje málo k tématu měnič napětí. Snad to někomu pomůže - měnič se vejde přesně pod sedačku spolujezdce kde je i baterie. Zásuvku jsem umístil na zadní stranu sedačky, úmyslně. Za prvé na tom nezvyklém místě nezapomeneme že je to z měniče a že se musí vypnout. Za druhé nechci investovat do rozvodů (i když by se mi to líbilo více), auto jde za rok pryč.
Připojuji fotky. Někde na německém wohnmobilforum.de jsem četl také o složitosti vyndat sedačku spolujezdce - je to hračka, jen 6 šroubů a jeden kabel odpojit.
Děkuji za všechny rady!
Arny62 Připojili následující obrazek:
DadkaLČlen
Také řeším nabíjení koloběžek v garáži.
měnič Phoenix 500 od Victronu ,jsem chtěl dát do garáže,
kde bych připojil nabíječku a nakrmil zdroje od koloběžky.
Je blbost natáhnou dostatečně silné kabely od bat.až do garáže na připojení?(průřez 10..)
Vím,že správně je měnič co nejblíž baterie, ale tak bych měl nad tím kontrolu..
HollandHollandČlen
Zdravím všechny elektro odborníky, koupili jsme si elektrokola a teď řeším jestli je nabijeme i z baterie v karavanu. Máme solar 140W, baterií 150 Ah, měnič 1200 W a chtěl bych nabíjet dvě baterie 504 Wh 14 Ah. Nabíječky maji input 1,8A output 42V 2A 84W. Přežije to naše baterie nebo se mám radši připojit na el. v kempu? Děkuji za odpovědi k dotazu.
Regina+Tomáš+kocourek Luky+Knaus Südwind 500TUF+Hyundai Tucson
Upravil Holland dne 13.05.2020 22:04, před 7 let
KlikosKlikosČlen
Holland napsal:
@Holland - Zdravím všechny elektro odborníky, koupili jsme si elektrokola a teď řeším jestli je nabijeme i z baterie v karavanu. Máme solar 140W, baterií 150 Ah, měnič 1200 W a chtěl bych nabíjet dvě baterie 504 Wh 14 Ah. Nabíječky maji input 1,8A output 42V 2A 84W. Přežije to naše baterie nebo se mám radši připojit na el. v kempu? Děkuji za odpovědi k dotazu.
Tvá baterie i podle jejího stavu Ti dá maximálně tak 70 Ah a to musí být nabitá naplno. 2 baterie krmené přes měnič sežerou = 504 Wh x 2 = 1008 Wh : 12 = 84 Ah + měnič taky žere - píše se že až 1/3 = 112 Ah. Možná že není výpočet správný, vycházím jen z vlastních zkušeností. 3 roky nabíjím baterie (504 Wh + 460 Wh) a sestavu mám až letos konečně bezproblémovou, ale bez přejezdů a pořádného soláru to prostě nejde. Při 2 bateriích 95 Ah AGM Banner (190 Ah) + boosteru LB 45 + soláru 280 W (poly) s MPPT regulátorem od Victronu a 1200 W měniči od Victronu to už jde bez problému. Začínal jsem jen se 2mi bateriemi + solár 100 W s normálním regulátorem (což mě bylo od odborníků řečeno, že to stačí) a už 2 den po přejezdu jen 30 km jsem zjistil, že baterie jsou uplně vybité, takže kemp a elektrika. Následovaly instalace boosteru + měřiče stavu baterií od Victronu, abych věděl, kolik to vlastně žere a jak to funguje. Měl jsem původně měnič CARCLEVER (jen jiná barva oproti CARPSE), ale je to čína, strašně to hučelo (2 větráky) a vnitřek je oproti Victronu "udělaný z bláta", takže bude i hodně záležet, jaký má kdo měnič. Takže tohle je moje zkušenost...
VasuVasuČlen
Nabíjím elektrokolo, baterka 16 Ah 42 V a plně vybité, mně odebere z nástavbové baterky 50 Ah. Ovšem, mám solár 250 W, takže jestli svítí slunce, tak to baterka vůbec nepozná !
V tvém případě bez soláru, ti to odebere větší polovinu energie baterky.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Upravil Vasu dne 14.05.2020 07:49, před 7 let
KlikosKlikosČlen
Vasu napsal:
@Vasu - Nabíjím elektrokolo, baterka 16 Ah 42 V a plně vybité, mně odebere z nástavbové baterky 50 Ah. Ovšem, mám solár 250 W, takže jestli svítí slunce, tak to baterka vůbec nepozná !
Ale Holland píše, že bude nabíjet 2 kola = takže si myslím, že mu to vycucne celou baterku, protože ze 140 Ah dostaneš za dobrého stavu tak 50% = tzn. 70 Ah... Což si osobně myslím, že nebude stačit... Ale u karavanu v kempu bych to neřešil = napojení na elektriku a bez problému... Při cestování na "divočáka" je potřeba solár + booster, případně uvažovat o litiové baterce...
Nabíjet plnohodnotně dvě elektrokola olovem je naprostej nesmysl.
Psal jsem to tu už vícekrát.
Ale net je plnej lidí co četli na YT (FB ) že to jde,....
Nikdo nenapíše jak dlouho a jestli nabíjeli baterky čvrtku nebo půlku. A že ta baterka po roce zařvala stejně na hloubkový vybíjení a na vybíjení velkým proudem.
Prostě je to marný, je to marný, je to marný,.....
Ale voni se časem vycukají a přejdou na LiFePo. Mám pořád plnej stůl baterek, takže Lifepo je na vzestupu i přes svou vysokou cenu. Páč ti co ho mají vysvětlí ostatním, že to funguje.
Upravil Karel Prokop dne 15.05.2020 10:04, před 7 let
KlikosKlikosČlen
Karle určitě máš pravdu na Litium přejdeme postupně všichni, ale proč to rychle měnit, když 2x 95Ah AGM to zvládájí celkem v pohodě? Nabíjel jsem tak kolo za poslední 3 roky 165x a vždy 2 baterie vybité na cca 30% jejich kapacity. Nepocítil jsem za celou dobu žádný problém a přijde mě, že jsou baterky v pohodě... Předtím měnič CARCLEVER 1500W (zřejmě CARPSA), teď Victron 1200W. CARCLEVERu běžely větráky jak o život, Victron si jen nepatrně přede. Když nejde proud ze soláru, tak obě baterie při 4A nabíječce berou cca 460W...
A TEĎ DOTAZ:
Když pominu váhu litia (oproti AGM cca 1/4), jeho využitelnost až do cca 80 - 90%, jeho nabíjecí cykly (3000 - 5000 cyklů podle stavu vybíjení) v čem je zásadní problém s nabíjením třeba elektrokol (koloběžek), že musím vyměnit dobré AGM za Litium?
HollandHollandČlen
Děkuji všem za odpovědi, potvrdili jste to co jsem si myslel. Ale v kempu to vyzkouším, ať vím. A až tahle baterka lehne kouknu po lepší. Ještě jednou díky.
Klikoš: většinou v životnosti. Pokud se chováš maximálně zodpovědně např. tvoje lehoučký vybíjení do 30% kapacity a rozumnej odběr (460W je hrozně moc-uber 300W) tak to technicky kvalitní baterky zvládnou.
Ale 30% z ideálních 180Ah je nabíjení půlky baterky jednoho kola.
Normální elektrokolo sežere 50Ah = nabití dvou kol z ideálních 180Ah stojí 100Ah. Velikým proudem. A to ty baterky likviduje celkem účinně.
Krom toho:
1) málokdy jsou ty baterky plně nabitý
2) málokdy mají plnou kapacitu
3) počítej i s ostatníma odběrama na palubě
4) poddimenzovaný příkony
Ale lithium jako další nástavbu (krom elektrokol) dovolí bez ztráty květinky pečení, kafostroj, fén a další "vymoženosti".
a půl kilowatty by olovo určitě dlouhodobě nedalo. Já myslím že se odběrem budeš pohybovat okolo 170-200W.
A mě většinou chodí lidi co mají 90Ah v nástavbě,.....
Upravil Karel Prokop dne 15.05.2020 19:01, před 7 let
GardaGardaČlen
Karle zlatý slova. Konečně snad nikdo nebude vyvracet tvá slova. Prostě 10 Ah/36V je cca 50Ah/12V a to nikdo neodpáře.
Prostě baterii dobíjím třeba i tři dny, vždy, když odpoledne zbývá energie.
Prostě se musí s energií hospodařit.
Miloš
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Arny62, Karel Prokop, allfa, JiPe Highlanders, DadkaL, Holland, Klikos, Vasu, Garda, hasky
Hosté online 37
93,531,921 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.48869 sekund | Průměrně za: 0.31480 (0.27979) sekund | Dotazy: 132 | Použitá paměť: 1.98MB/4MB
