Kompresorvá lednice + solar. Prosim o radu
JiriRJiriRNováček
Přidáno před 8 let
Ahoj všem,
rád bych vás poprosil o radu. Odešla mi lednice. Chtěl bych kompresorovou. Jelikož často stojím tzv. na divoko bez připojení 220v. Zvažuji montáž solárních panelů. Jde mi o to jaký panel zvolit.
Auto - Fiat ducato rv 1991
Nástavbová baterie 100ah
V zimě nejezdím
Lednice, kterou mám zatím v hledáčku má dle výrobce příkon 45W.
odkaz :
https://www.autop...notka.html
Bude stačit např tento solár:
https://www.sound...wp12v.html
Případně jaké řešení byste navrhli?
Ještě jeden dotaz.
Daná lednice je standartně dodávána s napájením 12V, za připlatek lze objednat možnost přepnout na 220V. Má to cenu? Protože si říkám, že když jsem připojen na 220V třeba v kempu tak se mi dobijí baterka, která napájí lednici. Nebo je výhodnější mít lednici rovnou na 220V?
Předem velice děkuji za případné rady.
J.
ViTaSeKViTaSeKČlen
Přidáno před 8 let
JiriR napsal:
Ahoj všem,
V zimě nejezdím
odkaz :
Ještě jeden dotaz.
J.
Stačí hledat,není nutno zakládat nové téma,každý tu najde své....vlevo nahoře je vyhledávač
Neuč se! život tě naučí....
JiriRJiriRNováček
Přidáno před 8 let
ViTaSeK napsal:
JiriR napsal:
Ahoj všem,
V zimě nejezdím
odkaz :
Ještě jeden dotaz.
J.
Miluju rady tohoto typu, strašně se omlouvám ze jsem si dovolil založit nové téma. Nicméně, našel jsem vlákno, kde se řeší kompresorovka a solar. Pochopil jsem, že to co jsem zmiňoval by mělo fungovat, ale stále mě zajímá, jestli se vyplatí za příplatek koupit tuto lednici s možnosti napájení 220V.
ScooterMartyScooterMartyČlen
Přidáno před 8 let
Ahoj. Nerozčiluj se, blba najdeš všude.
Já mám jako doplňkový mrazák tohle https://www.coolboxes.eu/www-coolboxe...12-24-230V a 100W solár to zvládal naprosto v pohodě. Přes noc se vždy aku trochu vybila a přes den zas došťouchala. Čili tvůj setup by fungovat měl. Co se týče přepínání na 230V, záleží na výši příplatku a tom, jak často býváš na proudu. Samozřejmě, že ta cesta přes dobíjení baterky je energeticky nevýhodná, ale fungovat to bude. Ale my dáváme mrazák na 230V kdekoliv to jde.
A ještě jedna věc, nezapomeň na hlučnost kompresoru. My ten mrazák dáváme ven z auta kdykoliv je to bezpečné. A když není a zůstane uvnitř, ruší manželku ze spánku.
Benjamin Franklin
HonhaHonhaČlen
Přidáno před 8 let
ScooterMarty, jaký máš regulátor? A to rád čtu že ti to 100w solár utáhne. Ještě se tady zeptám jestli má smysl do lednice přikupovat eutektickou desku, skutečně přes noc vydrží nachlazená a lednice neběží?
Ford transit Reimo rv1995 2.5D
Honza, Verča, Anička, Štěpánek a Bublinka:i
ViTaSeKViTaSeKČlen
Přidáno před 8 let
ScooterMarty napsal:
Upravil ViTaSeK dne 30.01.2019 07:52, před 8 let
LakyČlen
Přidáno před 8 let
ViTaSeK
Nic si z toho nedělej kdyby ho tak někdo pojmenoval tak vyletí jako kozel z ohrady , je chytlavý jak papír pokud se to týče jeho . Je fakt že se tu něco zdlouhavě hledá .
Žijeme jen jednou.
Přidáno před 8 let
Honha neporadím. Auto jsem v prosinci prodal, jaký regl tam byl nevím. A s eutektickou deskou nemám žádnou zkušenost...
Benjamin Franklin
ViTaSeKViTaSeKČlen
Přidáno před 8 let
Herman napsal:
ViTaSeK
já jsem v klidu...no je tu spoustu příspěvků od Karla jak spočítat spotřebu lednice a spotřebičů a podle toho spočítat solár a baterii :) tak mi to přišlo zbytečné zakladat zase vlákno....
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Přidáno před 8 let
JiriR:
100Ah není moc a panel 140W taky ne.
Když už to jinak nejde - použij MPPT regulátor kvůli maximu "výtěžnosti" ze soláru.
Za mě (kdyby to šlo) tak 180Ah a 250W. Ale na to tam nemáš blok. To byla další investice do výrazně výkonnější nabíječky.
Ale: pokud tam zůstane slabý zdroj - je třeba mu co nejvíc ulehčit; čili přepínání lednice na 220V jednoznačně ano.
Pokud bude 220V k dispozici - zbyde výkon na nabíjení nástavby.
Blok (EBL) tam bude určitě nějaká 30let stará verze, čili 5-7A ne víc.
Takže:
- pokud jedeš na divoko - jedeš na doraz, ale půjde to. Nějak.
- pokud je 220V - ihned připoj, lednice chladí a baterka se nabíjí celým výkonem bloku (5-7A)
- pokud tam přednostní relé nebude - tak jen lednice si vezme 4A a na dobíjení palubní baterky ti zbyde tragických 1-3A.
;) pomohlo to?
GardaGardaČlen
Přidáno před 8 let
100W panel je malo. On ten vykon nedava cely den. Take pokud se objevi oblacek je to slabe. Pak budes zase hledat odpoved proc ti baterie vydrzi tak malo a odejde predcasne do vecnych lovist.
Energii kterou spotrebuji musim nekde ziskat. A to se tam nekde mota jeste i ucinnost!
Miloš
Přidáno před 8 let
Ok, já se o tom nepřu. Ten můj mrazák to dávalo v pohodě. Když jsme ale byli bez proudu a bylo pod mrakem, bylo to horší. To už nestíhalo dobíjet a po třech dnech už baterka byla na 30%. Zas ale tři dny zataženo a bez proudu se mi stalo jen jednou...
Benjamin Franklin
LakyČlen
Přidáno před 8 let
JiriR napsal:
Ahoj všem,
V zimě nejezdím
odkaz :
Ještě jeden dotaz.
J.
Jen by mne zajímalo proč volíš tu horší variantu s kompresorovou lednici ?když jsi určitě měl trojkombinaci s plynem při ježdění na divoko ideální řešení . Když tam dáš 100Wp solár máš pokoj , to ti každý řekne co jezdíme na divoko . Nebo tam dej toto + baterku 160-180Ah
IUOU nabíjecí Booster 45A / 12V necháš hodinu běžet motor a máš zase o několik voltu + Ah Nevěř tomu že něco pojede když bude baterie na 30% - je blbost .
https://www.mujca...er-45A-12V
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 30.01.2019 15:43, před 8 let
GardaGardaČlen
Přidáno před 8 let
Osobne mam stare auto ale reknete nekdo jak se na hodinove behy na volnobeh tvari dnesni auta s filtry castic a jinymi vychytavkami. Neni to pak nahodou ta drazsi varianta dobijeni?
Miloš
W
walibukČlen
Přidáno před 8 let
Pri kompresorovej chladničke je udávaný max. príkon a to nastane vtedy, keď ju narveme potravinami ktoré majú teplotu okolia, keď sa vychladia na nadstavenú teplotu, tak sa prúdový odber prudko zníži asi na 1 A. Ak je chladnička uložená tak že má dostatočné vetranie, tak 2-3 dni vydrží na 100 Ah batériu. Samozrejme ak vrčia stále notebooky a televízia so satelitom, tak 100 Ah batéria nestačí.
GardaGardaČlen
Přidáno před 8 let
Kamarad ma v aute kompresorovou lednici. Panel 240W a baterie tusim 120Ah menic 600W. Je to klasicka kuchynska lednice tusim za 4500Kc. Kdyz zapne tak je prikon cca 120W. V prumeru na 24 hodin to neni zle s odberem.
V lete neni problem. Musi se jeste pridat televize coz je skoro vetsi zrout. Na noc ji presto vypina. To ovsem nevadi nikdo do lednice v noci neleze.
Ja mam na vypomoc s mrazenim 36L box. Umi 12V a 220V. Teploty od + 10 do - 18. Na +5 to na 24hod vezme 6Ah, na -5 cca 15Ah na -18 asi 40Ah. Mereno v aute pri letnich teplotach.
Cili pokud se pouzije kvalitni drazsi lednice pak 100W panel s odrenym hrbetem ok.
Miloš
BedynkaBedynkaČlen
Přidáno před 8 let
mám ve vestavbě (r.v.2007) kompresorovou ledničku WAECO objem 64 l, podle výrobce příkon 45 W. Na střeše solár 100W. Jezdíme jen na divoko jaro-podzim, málokdy stojíme na nějakém místě déle než 3 dny. Kromě lednice běžné malé spotřebiče. Televizi nemáme. Ještě se nám nestalo, aby solár nestíhal a baterka se vybila.
allfaallfaČlen
Přidáno před 8 let
Tak, tak. Měl jsem v transporteru kompresorovku, baterii 80Ah, solár 125Wp s MPPT regulátorem a vždycky to stačilo. K tomu dobití mobilů.
Tvoje 100Ah baterka a 140Wp kvalitní solár Victron, co máš v odkazu ti bude stačit, pokud nemáš ještě jiný větší spotřebič kromě té lednice.
Nevím jak moc je přínosná ta eutektická deska, možná v noci kompresor neběží, takže je úplné ticho. Zase tu desku musíš přes den nachladit, takže nejspíš větší spotřeba. Mě to v noci nevadilo, běží to hodně potichu, není to jako kompresorovka na 230V.
Ta lednice za den vezme tak 25 - 30Ah, takže by to měla dát i slabší nabíječka na 230V.
Upravil allfa dne 30.01.2019 18:41, před 8 let
Přidáno před 8 let
Mám v T4ce na výlety kompresorovku Engel 45 l a na střeše 100W solár. Za čtyři roky co to mám se mi loni v Řecku stalo poprvé, že jsem byl bez proudu protože snad týden bylo pod mrakem. Vytáhnul jsem z karavanu prodlužovák a lednici v autě jsem napíchnul na 220 V a bylo po problému. Pro takové případy doporučuji lednici na 12/220 V.
HonhaHonhaČlen
Přidáno před 8 let
To s tou deskou je pravda že přes den se musí nachladit, ale zase přes den svítí sluníčko a lednice jede na solár. Takže jestli skutečně vydrží nachlazená přes noc, dost ušetří baterii. Jen se mi nezda, že vydrží celou noc.
Hosté online 45
93,404,158 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.42115 sekund | Průměrně za: 0.36811 (-0.03246) sekund | Dotazy: 129 | Použitá paměť: 2.01MB/4MB
