Kam vypouštíte odpadní vodu?
Poslední aktualizace před 14 let
vondracekvondracekČlen
V létě v Semíně, vedle nás stojí velký karavan a z výpustě odpadní nádrže mu čůrkem trvale
odtéká voda, nikoli na trávník, majitel je slušný člověk, pod kohout umístil velký kbelík od
Primalexu. Na radu kolegy Karla jsem se do kbelíku šel podívat a teprve teď jsem pochopil
genialitu zlepšovatele založenou na vyvolání zdání poruchy kohoutu a vlastní slušnosti.
Kbelík neměl dno! Možná, že neměl ani nádrž, pouze nainstalovaný kohout. Do ZČR by
nebyl přijat! :@
Upravil vondracek dne 21.10.2009 18:04, před 17 let
Me2dMe2dČlen
Takže si vlastně elegantně bez práce vyřešil vylívání a když budou někde české koleje bude prázdná úplně:^:D
PepaKPepaKČlen
Vzhledem k tomu, že z přívěsu nevypouštíme žádnou vůči přírodě drastickou tekutinu, se mi osvědčil plastový kbelík pod výpustní trubku, který není nutné nikdy vylévat . Stačilo v jeho dně vyvrtat několik děr průměr cca 1 cm a je to. !)
SteMiSteMiČlen
Taky dobrýýý !M
jirkamdsČlen
Robert napsal:
jirkamds napsal:
Ta od Roberta vypadá výborně, jen tam není vidět vrchní víko, nebude to pod tím hnít, když tam bude pořád vlhko? nebo tam je deska?
Nádrž je zvrchu otevřená (v případě naplnění by přetekla) a zavěšená 5mm pod podlahou, aby to mohlo luftovat. V případě potřeby rezervy musí pryč, což trvá 4vt.
Předpokládám, že ji budu používat výhradně v zahraničí, doma nepřespávám na parkovištích !)
Tak to máš potom úžasný :^
Jirka, Jana, Zuzka 18, Luky15
SteMiSteMiČlen
vondracek napsal:
nebyl přijat! :@
Ovšem Zdendo to je špica - hodno udělení patentu...dlouho jsem se tak nezasmál !
mbmbČlen
To je síla, spíš k pláči, než k smíchu.Asi nemají ani doma kanalizaci.Taky proč, to stojí peníze a do přírody se toho vejde...:bo
michal a jitkaČlen
Milý mb, to že mají lidi kanalizaci ještě neznamená, že se tam dá vylít všechno. Z kanalizace to projde jen čističkou, a pak hurá i s fosfáty do přírody. Všechny ty svinstva na praní a čištění wc a další které známe všichni z reklam přírodě opravdu moc nesvědčí. Já se tedy tímto přiznávám, že odpadní nádrž mám permanentně pootevřenou a obsah pomalu odkapává.
Na svou obranu prohlašuji, že jak v karavanu, tak i doma používám výhradně ekologické přípravky, popřípadě " poloekologické " s minimálním obsahem fosfátů. Domnívám se že umazaná voda od špinavých nohou, či rukou vypuštěná na trávník uškodí mnohem méně, než Domestosy, Persily a podobný sajrajty, kterejch běžná domacnost předá přírodě v ne zrovna malé množství.
Jak sleduju kolegy karavanisty, podobně to dělá spousta lidí, jen nevím, kdo je ještě ochoten se k tomu přiznat.
zdraví jitka
A jejda jejda,já mám taky kyblík od Primalexu.Sice sem v Semíně byl,ale s malým karavanem a kyblíkem bez děr.Teď ale mám stejně obavu,aby mě někdo nechtěl kontrolovat otvory.:x
mirekČlen
Předem se musím přiznat že ted už kanalizaci máme :^ale protože žiju od narození na vesnici pamatuju i suchý záchod a koupelnu na dvoře takže bych mohl být pro někoho ten správný vesnický buran ale já si myslím že lidé z vesnice k té přírodě měli vždycky blíž neviděl bych zas takový problém v přetékajícím kbelíku ale spíš co do něj vůbec pouštíme a protože nemám v karavanu ani pračku nebo myčku a nádobí mejeme v téplé vodě ono na umytí hrnku po kafi a čaji to stačí a smytá špína z mého těla a zubů si myslím že té přírodě taky až tak neublíží souhlasím s jitkou a přiznávám se že mi kbelík občas taky přeteče,víte znám i takové kteří mají ekologie plnou ústa a pak vyhazujou odpadky po příkopech aby ušetřili za popelnici tot můj názor a někomu se asi líbit nebude:c
zdraví mirek
jirkamdsČlen
Používáme mobilní odpadní nádrž a vylévám jí skoro denně, přiznám se že přeteče, ale jak to zjistím jdu jí vylít. Nic mě to neudělá a pár nudlí, rýže apod. z talířů uteče každému. Dělám to hlavně kvůli dětem, lítají kolem karavanu a lezou po zemi. Potom by jsme je nestačili převlékat :)
PecaPecaČlen
Já mám sice odpadní nádrž na cestách zavřenou, !ale! po příjezdu domů ji otevřu a všechno mi teda do kanalů nevyteče, něco jde kolem, moc se s tím nemažu! Špinavá voda přírodě neublíží jsou daleko horší věci. V kempu bych to asi protékat nenechal, nejde o vodu, ale o to, že je všude kolem čvachtanice, ono 100 l vody je dost.
Petr Klamt
tel.: 00420 777 907 674
email.: klamt@seznam.cz
GULIČlen
AHOJKY LIDI :_
Chci zamachrovat a oznámit,že FOSFÁTY atd. se od loňského léta nesmí do výrobků na praní a podobně dávat ,tedy nesmí je obsahovat.
Kanalizaci nemáme (žumpa+trativod).Pokud se nejedná vyloženě o chemikálie, tak jsem přesvědčený o návratu látek do přírody (tedy přiměřeném množství). p)
PepaK napsal:
Pepo to je dost prasárna, po Tobě bych teda v kempu stát nechtěl!!!
michal a jitkaČlen
Tak to já bych si po něm klidně stoupla. Byli jsem 10 dní v Chorvatsku, nádobí myju v umývárně, sprchu i wc používám většinou také místní ( z důvodu většího pohodlí to tak činí většina lidí ), a ta trocha vody z rukou....ač mi odkapávala, pod autem bylo okamžitě sucho. A co když někdo v kempu polejvá hadicí, oplachuje člun, děti cintaj vodu z bazénků, nebo nedejbože sprchne.....to je nějaký vody!f :D
Na druhou stranu musím ale říct, že některý obytný auta bohužel nemůžou mít nádrž pootevřenou, ale musí se vypustit naráz. Když tam je odpadní voda celej den a pak to v noci vypustěj naráz....
to je pak pěknej smrádek:o:o
Stoupnout si po nás se fakt nemusí nikdo bát.....
ahoj jitka
feroferoČlen
Priznám sa, niektoré názory ma dosť prekvapujú. Nehovorme o tom, čo prírode škodí a čo nie. Asi vypustenie odpadu z karavanu nebude tá najväčšia prírodná katastrofa. Pripadá mi teda dosť nechutné a nevkusné, keď vidím na trávniku v kempe zbytky zubnej pasty, cestovín, mydlovej vody trochu ryže, nejakú tú vyvarenú kávu a ďalšie delikatesy ......Veď ani doma nevypľúvame pri umytí zubov na podlahu obyvačky, ani tam nemáme vyvedenú hadicu od umývačky riadu. A miesto v kempe je vlastne dočasná obývačka, alebo sa mýlim, priatelia? Každopádne, kým sme jazdili s prívesom, používali sme mobilnú nádrž, teraz v obytňáku odpad otvárame na vhodnom mieste, spravidla k tomu určenom, dokonca mám aj bočný vývod, aby som v prípade núdze mohol odpustiť do vedra. A verte alebo nie, vždy sa na dovolenke nájde čas na vyliatie do kanála.
Upravil fero dne 20.10.2009 23:43, před 17 let
PepaKPepaKČlen
Petr V napsal:
PepaK napsal:
Jak jsem psal Peťo, nevylíváme tam nic odporného. Když to shrnu, tak oplachujeme hrnky od čaje nebo rozpustné kávy, ovoce, zeleninu. Nádobí chodíme umývat na umývárnu, stejně tak se chodíme sprchovat, čístit zuby, holit se. No a když jsme třeba letos odjížděli po 3 týdnech ze Španělska, byla pod naším přívěsem krásná zelená travička a místo bylo hned zase obsazeno.
Ten kbelík s dírama tam dávám jen kvůli takovým jako jsi ty, protože si snad podle hesla: podle sebe soudím tebe, myslí že na malou chodím v přívěsu do umyvadla a ta moje do dřezu vylévá zkažené jogurty a žluklou polívku.
Tak až příště pojedeš do kempu, zeptej se předem na recepci, jestli na tom place před tím nestál nějakej Pepa. Pro jistotu.
VlciČlen
Nechcete si založit jiný forum? Tam si můžete v klidu popisovat kdo je větší prase, ale tady to fakt ,prosím nedělejte. Většina členů fóra zde čerpá dobré rady a zkušenosti, tyto praktiky sem nepatří. Od nudlí, logru z kafe, pasty na zuby, jak píše fero, už není daleko k hnědý hromádce za karavanem překryté papírem. A uvědomte si, že pokud je někdo i nevědomky přenašečem jakékoliv infekce, úspěšně ji šíří dál těmíto splašky. Jinak se musím přiznat, že tak smutný počteníčko, tady ještě nebylo.
ViktorViktorČlen
Fero to popsal absolutně trefně a správně..., a malá poznámka pro Guliho : s tím, že máš zřízen trativod ze žumpy bych se také moc nechlubil - žumpa, resp.jímka na vyvážení nesmí mít žádný přepad (poslední dobou je to celkem dost kontrolováno a jsou za to nemalé sankce)...., jo a též není pravda, že se nesmí do výrobků na praní a čištění přidávat žádné fosfáty - ze zákona je max 0,5%z celkové hmotnosti výrobku (což si myslím že je celkem hodně), ale všichni vesměs používají jiné náhražky, což jsou ještě větši srač.y. Nejsem žádný ekologický aktivista, ale též mi vadí místo v kempu z 1/3 zaneřáděné zbytkami od jídla, chlupů, apod. Omlouvám se, že jsem trochu odběhl od původního tématu..
Viktor
no, neurazte se, ale mám pocit, že nemá smysl Pepovo myšlenky a názory dále komentovat.
Prostě podle mého názoru jakákoli odpadní voda pod karavan na zem nepatří. Dělat pořádnýho tím že tam dám děravý kbelík??? No proti gustu žádný dišputát.
Myslím si o takovýchto karavanistech své , těší mi, že takový názor nemám sám a nehodlám o tom dál diskutovat. Petr V
Hosté online 38
Celkem členů: 16,844
Nejnovější člen: Marek74
93,321,647 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41522 sekund | Průměrně za: 0.41522 (0) sekund | Dotazy: 132 | Použitá paměť: 2MB/4MB
