pomoc do cerpadla na vodu jde pořád proud
stunikČlen
Kamarádi poradte, písu z kempu v Chlumu u Třeboně.Po zakoupní karavanu jsem zjistil,že nejde čerpadlo na vodu. Koupil jsem nové a po montáži jsem zjistil že jde do něho neustále proud i když jsou oba kohoutky vypnuté (dřez i koupelna). U dřezu jsem sundal vršek kohoutku a zkoušel jsem odehnout kontakty (až jsem jeden ulomil). Čerpadílko ale pořád trochu vrčí, jde do něho trochu proudu. Jinak to fungovalo otočil jsem kohoutkem a voda tekla, zavřel jsem kohoutek a netekla, ale čerpadlo vrčelo pořád. Už se nedívím,že to předešlé odešlo. Poraďte prosím.
Upravil stunik dne 29.07.2009 09:08, před 17 let
VitaVitaČlen
pokud to není blbě od někoho zapojené - tak to bude asi kontakt v tom druhém kohoutku ?
HrochHrochČlen
Jaké jsi koupil čerpadlo ? Je to stejný typ který tam byl původně? Některá čerpadla (u nových obytek asi všechna) se spínají při poklesu tlaku, tzn. že u pákovky už nemáš žádné kontakty a čerpadlo sepne při poklesu tlaku v rozvodeh. Spínací tlak se dá nastavit na čerpadle.
PLAFPLAFČlen
Jirko , zkus se podívat , jestli původní majtel nezapojil něco na kabely k vodovodním bateriím. Něco podobného jsem měl i na starém karavanu . Někdo připojil na kabel ventilátor od ledničky a podařilo se mi spálit čerpadlo na vodu .
Ať se kolečka točí !!!!!!!!!
Petr + Lenka + Adélka + Filípek
Obytné auto ELNAGH 701
stunikČlen
Odpojil jsem jeden kabel pod dřezem od baterie a je to dobrý. Když nechám ten odpojenej kohoutek od dřezu otevřenej a trochu otevřu v koupelně (jenom aby seplo čerpadlo, tak to teče i ve dřezu) takže se to dá. U čerpadla nastavovat tlak nejde. Je to Easy 14. Vypadá to, že budu muset koupit novou baterii ke dřezu a bude to dobrý. Děkuju za rady.
VitaVitaČlen
já když viděl tu pálku za baterii, tak jsem to nějak opravil - ale je to dávno, jen kdybych si vzpomněl jak ....
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: stunik, Vita, Hroch, PLAF
Hosté online 39
93,547,497 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28440 sekund | Průměrně za: 0.39153 (-0.11721) sekund | Dotazy: 59 | Použitá paměť: 1.53MB/2MB
