Pár dotazů na zkušenější - ohledně Ducata (2003 - 2,3 JTD)
stepanČlen
... tak jsem o víkendu udělal první zkušební jízdu (cca 600 km) po koupi a opravě svého Fiata a mám několik postřehů a dotazů na zkušenější ...
1.... při studeneném motoru při otočení klíčku se spustí na chvíli palivové čerpadlo - celkem decentní zvuk, ale po ohřátí - ujetí cca 300 km se tento zvuk při startování celkem zvětší - skoro jako když uchází pneumatika :-)
.. je to normální, nebo mám řešit něco s palivovým čerpadlem ?
2. .... chvění volantu ... při všech rychlostech, jen tak mírné, když na něj položím ruce, tak se to dá zklidnit ... není to jako když jsou nevyvážená kola (kmitání ze strany na stranu) ale jako když to drncá :-) ... je to u Ducata normální nebo mám řešit - uložení volantu nebo kola (pneu)
3... huštění pneu ... na autě jsem našel jen hodnotu pro plné zatížení 4,1 předek a 4,5 zadek. Jel jsem s prázdným autem a musel jsem to na první bezině odfouknout na cca 3,7 a 4 aby byla jízda snesitelnější ... nemáte někdo nějaké směrodatné hodnyty ? mám pneu 205/70 R15 celkovou hmotnost 3300 (Fiat 14)
4. spojka - funguje celkem v pohodě, ale zabírá až skoro na konci zdvihu (nahoře) ... odchází taky do věčných lovišť nebo se dá seřizovat zdvih (je hydraulická) nebo je to normální ?
5. centrál na šoupačkách si funguje taky jak se mu chce.. někdy jo a někdy ne .. měl jsem ho vyndaný a moje laické oko na něm nic špatného nepoznalo... když dveře jednou zamknu klíčkem, pak centrál asi dvakrát zamkne a odemkne v poho a potřetí zůstane někde uprostřed.
6. jen taková drobnost ... nastavení posezu... asi nejsem moc konfekční typ, ale najít ideální posez se mi moc nepodařilo ... když příjemně dosáhu na volant a páčky pod ním, tak se kolenem kopu do místa řadící páky o klíčku nemluvě a když se odsunu, abych se kolenem nedotýkal, pak dosáhnu na volant jen na spodní polovinu, abych nemusel mít natažený ruce nebo se předklánět ... a to jsem kombinoval posuv dopředu a dozadu, nahoru a dolu a sklápění volantu .. :-))
je toho dost, ale nemám doposud s Ducatem žádné zkušenosti a tak nevím co všechno se dá vychytat a na co si prostě zvyknout :-))
dík moc za jakékoliv rady a postřehy..
stepan
HrochHrochČlen
Ahoj, na tvé dotazy jistě odpoví řada zkušenějších, kteří se opravama automobilů živí, já jen z vlasní zkušenosti (pokud se jedná o Ducato které máš v nicku) - volant se standardně netřepe ani nedrncá. U minulého modelu Ducata (2002-2006) jsem měl také problémy s centrálem na šoupačkách a pomohlo vyčištění pojezdů, zámku a dorazu (centrál nemá takovou sílu jako ty s klíčkem v ruce).
Huštění pneu najdeš v návodu k obsluze a je závislé na zatížení auta.
VitaVitaČlen
6ka je věc osobního pocitu - hledat optimální polohu - nebo vyměnit auto :-)
2ku bych viděl na lehce nevyvážená kola - pokud jsou čepy OK - mění se to s rychlostí ?
3 - po pár km zajet do barumky či někam, kde to umí a oni řeknou - sjíždí se vám prostředek - uberte, nebo ojíždíte okraje - přidejte. předozadní poměr bych volil tak, aby to v kolejích neplavalo.
X
XTRANČlen
Štěpáne ahoj,
je zajímavé, že po přechodu z transpika procházíš stejnými problémy jako já!)
1)třepající volant-odejité ložisko na hřídeli. Práce cca 15 min., cena nového cca 300 Kč u fiata. U peugeota ještě méně.
2)spojka standardně zabírá u ducata hoooodně nahoře, seřídíš jí jednoduše na lanku třeba podle toho jak si zvyklý u trana nebo u oktávky.
3)vw je auto, fiat je tank. Můžeš upouštět vzduch jak chceš, ale na tu tvrdost si zvykneš:oČasem:D
4)Centrál-očisti kontakty, mazej pojezdy a šoupačky seřizuj a seřizuj a seřizuj:D
5)Ten posez-tragedie. Bohužel já jsem ducato koupil s předním sklem, které mělo tmavý horní pruh. Zrovna v místech, kde mám oči. Svářečka, bruska, pár hodin práce a je to O.K.
Takže hodně pracovních úspěchů a na fauvéčko vzpomínej s láskou jako vzpomínám já. Ovšem až na ty ceny náhradních dílů.
Vláďa
stepanČlen
... a ještě jedna : rád bych se zeptal něco ohledně turba na voze Fiat Ducato 2,3JTD r.v. 2002.
Na fotce je zakroužkované místo, kam stéká nějaká kapalina asi kvůli netěsnosti turba. (konzistence je černá naftovo-olejovitá).
Chtěl jsem se zeptat, zda jde jen utěsnit tu komoru na stlačování vzduchu nebo jestli je to na repasi turba.
Při jízdě turbo funguje O.K. a ani nezaznamenávám nějaký výrazný úbytek motorového oleje.
Na fotce je momentálně těleso turba otřené.
ps. nevíte jak je složitá eventuální demontáž a montáž turba zpět ... jsou tam nějaká úskalí ?
Upravil stepan dne 28.07.2009 11:49, před 17 let
AnonymČlen
Pokud je to drobný průsak a auto jede dobře, tak bych turbo neřešil.
stepanČlen
... něco na autoelektrikáře :-)
vnitřní světla nad druhou a třetí řadou sedadel při zavřeném autě a vyndaném klíčku svítí jen pár minut a pak zhasne. Nevíte někdo jak je to tam dělané a jak to odstranit .. teda aby svítila furt :-))
díkes stepan
Me2dMe2dČlen
je tam zpožďovač, jinak k turbu, jen se podívej do sání, jestli ti nejde přes turbo olej do sání vyndej vzd. filtr a v tý plast. hadici (trubce) nesmí být olej, to klepání volantu může být i horší vnitřní kloub poloosy, v ducatu zkus sedačku jemně napřímit opěrák, na centrál zkus oddeklovat šoupačky a jukni jestli nemá motorek třeba nějakej šlusík (pokud jsem pochopil že někdy jde a někdy ne), spojka může být pokud zabírá nahoře a je samoštelovací po smrti, ale nic hrozného....
stepanČlen
... kde bych měl hledat "fyzicky" ten zpožďovač ... abych ho vyřadil z provozu :-)
Me2dMe2dČlen
Mám pocit, že to je záležitost spínače, ale nevím nikdy jsem to neřešil, vždy jsem se s ním smířil asi budeš muset vyměnit celé to světlo bez zpožďovače
Upravil Me2d dne 22.09.2009 07:00, před 17 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: stepan, Hroch, Vita, XTRAN, Petr a Lucie, Me2d
Hosté online 43
93,561,152 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31436 sekund | Průměrně za: 0.29440 (0.07522) sekund | Dotazy: 78 | Použitá paměť: 1.65MB/4MB
