Výměna topného tělesa 12V - lednice DOMETIC RM 7401 - demontáž lednice
Radek KaplanČlen
Přidáno před 10 let
koupil jsem starší obytku rv.2004 a postupně objevuji skryté "špeky" :(
aktuální nález : 12V chlazení na lednici DOMETIC RM 7401
průvodní jev : vrčení z prostoru elektroniky ...
zjištění : vrčí relé JJM1a-12V
další postup : vypájení, kontrola relé - je OK, proč ale vrčí ? zjištěno, že po zapnutí na polohu 12V relé sepne, nastane okamžitý pokles napětí na 4V z 13,8V a relé rozepne ... náběh přes 6V, relé sepne ... pokles na 4V ... ( bez zátěže relé i napětí na krásných 13,8V při nastartovaném motoru, bez nastartovaného motoru 0V ale to je správně :D )
skoro to vypadá na zkrat v topném tělese ... nebo někde "cestou" ... jenže jak lednici dostat z obytky ? když pominu ty 4 šroubky pod krytkama zevnitř na bocích tak jsem na nic jiného nepřišel ... nevíte někdo jak ji dostat ven ?
a samozřejmě také potřebuji zjistit jaká je hodnota odporu topného tělíska ... možná tím začít ... někde jsem vyčetl, že je to cca 1.00 OHM a proud něco kolem 11A tedy 130W což dává smysl, ale nemohu najít druhý konec tělíska, měl by být připojen do svorkovnice nahoře na ledničce = demontáž :/ achhh joooo
děkuji za pomoc :D
P.S. nejzajímavější je, že mám pocit, že lednice chladí i na těch vrčících 12V ... že by jen někde cestou slabý průřez drátu ? 10A už je docela odběr ... ale zase bez svorkovnice nevím nic :/ a ta je na vršku lednice :/ ( prý )
do 3.8.2016 - FIAT Ducato Knaus Traveller C580 2.8idTD 1999
do 21.3.2018 - FORD Transit 350L RIMOR SuperBrig 680TC 2.4TDE 2004
Aktuálně - FORD Transit NobelART A9000 Elegance
Radek 1975 + Lucka 1984 + Andulka 2012 + Lukášek 2016
I
Ivan a HankaČlen
Přidáno před 10 let
Jediné co mohu potvrdit je odběr 10 A, což je kolem těch 120 W. A ty 4 šrouby by měly být vše, co lednici drží.... ještě trubka plynu.... vice poradní jiní...
Ivan, Hanka a psice
DoskocilDoskocilČlen
Přidáno před 10 let
Ahoj. Příčina, proč relé vrčí, tedy přesně kmitá, je ten, že není správně dimenzován přívod 12 V k chladničce. Je proveden velmi tenkým (nebo jen tenkým) vodičem, který má z tohoto důvodu velký elektrický odpor. A na tomto velkém odporu vedení při zatížení topným tělesem nastává tak značný úbytek napětí a relé při tomto napětí, co zbylo z těch 12 V odskočí. Ale jakmile odskočí, přestane téci proud do tělíska a napětí na cívce elektromagnetu je opět rovno napětí zdroje a relé zase sepne a tak stále dokola. Ohmův zákon U (napětí) = R (odpor) x I (proud) platí i pro výpočet napětí, které se "ztratí" v přívodních drátech, tzv. úbytku napětí. Proto po vymontování relé bylo zjištěno, že mu vůbec nic není. Čáo, Pepa
Radek KaplanČlen
Přidáno před 10 let
Jasně, taky mám ten pocit, zkusím si s tím pohrát, nelze vyloučit, že někde je porušený kabel a v důsledku toho je zmenšený průřez a nedá to požadovaný proud, už v úvodu jsem to vzal v úvahu. Jenže dílna, kam se vejdu s 7+ metrovou obytkou vysokou přes 3m není zatím volná, samozřejmě s kanálem, abych mohl případně zkounout kabelové trasy pod autem ... jooo někdy člověk objeví poklady v podobě od kun nakousaných kabelů a už je vše jasné ...
P.S. topné těleso je asi cajk, má stanovený vnitřní odpor, ještě v noci jsem s baterkou zkoumal :D
Automatické sloučení 31.08.2016 20:04:
Hurááá ... vyřešeno .... ! ! !
po docela dlouhém hledání kudy co kam v autě vede jsem to vybojoval, potvrdila se moje teorie o poškozené kabeláži ( naštěstí se nepotvrdila teorie o vadném topném tělese )
ale jsem o mnoho moudřejší, vím co a kudy vede, co a jak rozdělat, do čeho se nepouštět a hlavně vím, že u nástavbové baterky a nabíječky je ještě jeden zajímavý modul ... vůbec nevím jak ho nazvat, ale je od výrobce jako je info panel v karavanu "by ArSilicii" a asi je to nějaký powerbox, kde se přes menu na displeji zapínají spotřebiče ... a právě na výstupu směr lednice byly totálně zaoxidovaně ale především vyhřáté a skoro nefunkční konektory FAST-ON ...
Bohužel plastový konektor byl tak vyhřátý, že se rozlámal a tak jsem postupně po jednom drátku ustříhnul a nalisoval celoizolovaný FAST-ON a na očištěný a Kontoxem nasříkaný pin ve svorkovnici nasadil ... takže namísto 3 drátů do konektoru tam mám 3 solo koncovky nasazené ... a aby nedošlo k omylu ... + na lednici není červený ale modrý :D zalepil jsem ty 3 dráty dohromady tavným lepidlem a udělal vlastně takový celistvý konektor :D
a všechno krásně funguje, ale dalo mi to zabrat, než jsem to našel ... ufff ...
více napoví fotky jak moc to bylo poškozené :D
Automatické sloučení 31.08.2016 20:06:
super, automaticky se mi sloučily příspěvky, ale fotky vyletěly komínem :(
Automatické sloučení 31.08.2016 20:08:
slíbené fotečky,bohužel první pokus neklapnul, automaticky se mi sloučily příspěvky, ale obrázky vyletěly komínem :(
Upravil Radek Kaplan dne 31.08.2016 19:08, před 10 let
Radek Kaplan Připojili následující obrazek:
KoubicNováček
Dobrý den,
také se přidám a snad to někomu pomůže.
Koupil jsem obytku Bürstner Marano A 590. Lednice Dometic RM7401. Před koupí jsem si všiml, že lednice nejde na 12 V. Majitel tvrdil, že pouze nejde led kontrolka. Nemohl jsem zkontrolovat lednice byla nachlazena ze zkoušky na plyn. Po koupi jsem zjistil, že opravdu nefunguje. Po pátrání jsem našel, pojistky pro provoz lednice na 12V. Pojistky vytažené, dal jsem nové a v relátku lednice chcrčení jak blázen. Patral jsem a nakonec jsem našel vypálený spoj na energobloku. Vyřešil jsem napájením drátu přímo do tišťáku a propojení přes čokoládu a vše funguje jak má.
Tak snad někomu pomůže.
Koubic Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Koubic, Radek Kaplan, Ivan a Hanka, Doskocil
Hosté online 127
93,556,407 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.23876 sekund | Průměrně za: 0.31687 (-0.19235) sekund | Dotazy: 57 | Použitá paměť: 1.53MB/4MB
