12V TV/DVD provoz v obytném autě
bezecNováček
podělíte se někdo o zkušenosti s provozem 12V TV/DVD (napájení přes zásuvku cigaret.zapalovače)?
Máme s tím problém v tom smyslu, že po cca.3 min. provozu se TV prostě vypne.
Při zapojení přes adaptér 12/220 V funguje bez problémů.
Nepotřebuji k provozu na autobaterii nějaký spec. adaptér nebo usměrňovač?
Dále bych moc uvítal rady, zda stačí pro příjem TV v Evropě pouze obyčejná všesměrová TV anténa nebo se stále musí pořizovat satelitní a jakou v tom případě nejlépe zvolit .
Děkuji!
Zdeněk
Miller Maryland
HrochHrochČlen
Ahoj Zdeňku, napiš jaký typ TV v bydlíku máš (pokud je to model určený pro bydlíky, musí fungovat bez jakýchkoliv usměrňovačů přímo na 12V).
Pokud budeš chtít v zahraničí sledovat české a slovenské programy, musíš koupit satelit. Jestliže ti budou stačit programy v jazykové mutaci země ve které se budeš nacházet a tvá TV je vybavena analogovým i DVB-T tunerem, pak ti stačí širokopásmová anténa.
AnonymČlen
Zdenku slabé napětí. Chce to silnější dráty. Dále připočti přechodové odpory... Nám při lehce vybité baterce ( pro Hrocha u staré ) TV vypl obraz. Tenké dráty..
bezecNováček
Ahoj děkuju všem za rady, asi máte pravdu protože TV je nová, auto taky, napětí stabilně kolem 13 V ale ta zástrčka do zapalovače cigaret byla opravdu dost žhavá...
Ta TV prý má příkon kolem 50W.
Takže vyměním, resp. to zkusím nechat připojit napřímo do el. obytné části aby nevznikal ten přechodový odpor...
Jó to v Marlinu ty TV jinak fungovaly..., zdravím do Frenštátu a děkuju!
Zdeněk
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: bezec, Hroch, Petr a Lucie
Hosté online 50
93,534,626 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24587 sekund | Průměrně za: 0.26842 (-0.04511) sekund | Dotazy: 49 | Použitá paměť: 1.45MB/2MB
