Poptávka-vetstavba koupelny
anorexČlen
Přidáno před 11 let
Dobrý den, nenašel by se někdo kdo by uměl věstavět koupelnu, které je na je na videu viz. odkaz
https://www.youtu...GAypahR3i4
anebo tato
https://www.youtu...cA1Upbykyk
Jednalo by se o vestavbu do Fiat Ducato r.v. 2007. Auto je obytné, které bylo dobudováno svépomocí. Prostor pro koupelnu je připraven. Chybí mi čas a už možná i trochu morál.
Případně poprosím o odhad ceny. Děkuji
Me2dMe2dČlen
Přidáno před 11 let
Zkus vložit fotky svého vozu, já za mě ti radím mít zvlášť místnůstku na wc, teda pokud jezdíte více než ve dvou. Zatahovací stěny jsou skvělé designově a plní účel, ale nevím jak ostatní, ale já fialky nejím a pak ti smrdí celý auto, to jen z praxe.
Ale pokud hodíš fotku a rozměry svého prostoru, bude se radit lépe, otočný thetford cca. 13000,- umyvadlo nějakých 3500,- počítej nějakých 20-25000,- střízlivě a s prací bych to viděl tak na 40000,- až 50000,-. musíš mít světlo, teplo a vodu do koupelky. Jen tak rychlý odhad, pokud si to budeš nechat dělat firmou.
josephsjosephsNováček
Přidáno před 11 let
Dobrý den,
do Citroena Jumpera nejkratšího t.j.4,5m stavím vlastní vestavbu.Jen tak pro zajímavost posílám foto mé koupelny,která má rozměr 95x75 cm.Stěny jsou tvořeny sendvič:z obývací části umakart,pak 12mm dřevotříska a do prostoru koupelny Alu-Bond 3mm.Sendvič slepen kontaktním lepidlem Hanifax.Jako deska pod umyvadlo je použit vnitřní plastový parapet.Vše zalištováno a vytmeleno Mamutem Glue.Vše na celou koupelnu,včetně doplňků,umyvadla,
baterie s výsuvnou sprchou vyšlo asi na 10000,- Kč.Toaletu jsem koupil starší za 5000,00 Kč.Jestli budete mít zájem jak to vypadá,tak odešlete svoji emailovou adresu na josephs@stlas.cz a já Vám pošlu fotky.
Upravil josephs dne 27.10.2015 14:56, před 11 let
josephs Připojili následující obrazek:
Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen 141-24102015.jpg Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen 138-24102015.jpg
anorexČlen
Přidáno před 11 let
Děkuji za názory. Ta koupelna vypadá moc hezky. Bohužel nemám tak velkorysý prostor a proto řeším koupelnu viz. videa, které při nepoužívaném stavu zabírají co nejměně místa. Určitě mě ale zaujali využité materiály. Alubond jsem do této doby neznal :-)
Zároveň hledám nějakého šikovného kutila , který by se takové koupelny nebál. Ceny profesionálních firem znám a bohužel jsou nad moje možnosti a také koupelnu budu používat spíše vzjímečně, takže se mi ani do investice 50-100tis nechce.
F
fifa32Člen
Přidáno před 11 let
Jak naznačují předchozí odpovědi, asi by to chtělo upřesnit zadání a současný stav, např. jsou k umístění koupelny přivedeny rozvody vody (asi i teplé) a elektřiny, odpad atd? Je dostatečně dimenzovaná současná nádrž vody a odpadní nádrž?Máš už koupené nějaké části-WC, baterie, vaničku které chceš použít? Druhá věc, jakou máš finanční a časovou představu, určitě se tady všichni snaží nezištně pomoci a poradit, ale, i když to možná zní nekolegiálně, každý má asi dost práce na svém a za náklady na materiál do toho nejspíš nikdo nepůjde, tohle nebude práce na jedno odpoledne,a to ani u provedení, které můžeš vnímat jako low cost.Horní hranice už asi zazněla, 50000 je skoro moc, to chápu.Kde je spodní, resp. jaký je minimální standard, který je pro Tebe akceptovatelný-souvisí to s tím, jak vypadá zbytek vestavby, tady by opravdu pomohlo pár fotek.Já nemám ani svoje auto, jezdím půjčenou dodávkou se svojí improvizovanou pseudovestavbou, umím si představit, že při použití přenosného WC a opravdu nízkého standardu (to co je v předchozí odpovědi s fotkami za nízký standard nepovažuji, vypadá to moc pěkně) bych odhadoval totální minimum kolem 15000.Mimochodem, k tomu videu, provedení sice svádí k úvaze, že je to levné, ale-sklápěcí sprchovací vanička-pokud se dá koupit, bude to ranec, jako všechno na bydlíka, pokud jí někdo bude dělat na zakázku, i když to nebude firma, viz předchozí, musí se vyřešit odvod odpadu adekvátní sklápění, aby po několika sklopeních hadice nepraskla atd.Osobně bych úplně nedoporučoval ani pouhý závěs na všech stranách, stačí otevřené okno nebo dveře a nejenom že závěs vlaje po celém autě, ale hlavně voda teče také všude, zvlášť při tak nízké vaničce jako na videu.
Tak to zvaž a zkus doplnit něco víc detailů, když už máš kromě sprchy všechno za sebou a auto z roku 2007, takže vlastně funglovku, byla by škoda to nedotáhnout B)
M a MM a MNováček
Přidáno před 11 let
Kúpelňa sa dá zmestiť aj do naozaj malého priestoru. Vybudoval som ju celú z laminátu. Podlahová vanička na mieru, pravý bok od podlahy až ku stropu tak isto. Deliaca stena je od firmy ktorá robí izotermické nadstavby. Vonkajší materiál je lamino, jadro je polystyrén a niekoľko hranolov.
Najväčšiu prácu dá vyrobiť negatívne kopytá-modely, samotné laminovanie je otázka niekoľkých hodín.
Laminát je relatívne ľahký a lacný a pri dobrej hrúbke takmer nezničiteľný. S krehkým ABS plastom sa to nedá porovnať. Skrinky sú z topoľovej preglejky (veľmi ľahký material) a nalakované akrylátovým autolakom.
Viem s tým samozrejme pomôcť ak budeš mať záujem.
Prikladám niekoľko foto.
Michal
M a M Připojili následující obrazek:
bleriot11bleriot11Člen
Přidáno před 11 let
Chlapi,ty koupelničky máte pěkný,ale nedokážu si představit se tam sprchovat.Ta voda musí být uplně všude.
anorexČlen
Přidáno před 11 let
Do víkendu se k tomu nedostanu , ale o víkendu udělám fotodokumentaci a vlepím to sem.
Jinak na tu koupelnu tam nemám připraveno vubec nic, akorát prostor kolem 85cm na šířku a možná i délku. Zatím jsem dělal vše kolem. Podlahu, kuchyňskou linku, topení, postel, sedačky pro další 2 spolujezdce, skříňky, solární panel, 2 baterii, rozvod el., točny pod sedlo řidiče a spolujezdce atd. Teď čalouním a do koupelny už se mi ani moc nechce. Nějak se mi nedostává času a hlavně už je brzo tma a já vše dělal u garáže pro os. auto. Nádrž na vodu si představuji tuto
http://eshop.hykr...ysan-70-l/
WC toto
http://www.kobras...potti-ex1/
a na nic jiného jsem zatím nekoukal.
F
fifa32Člen
Přidáno před 11 let
M a M napsal:
Michal
Můžu potvrdit, že to vypadá suprově, oblézalo nás na letošním vestavbovém sletu dost a dost... :-)
Me2dMe2dČlen
Přidáno před 11 let
°Jinak se dá více méně jakýkoliv tvar nechat vyrobit třeba komplet svařená z plastu od výrobců bazénů. Nechceš zvážit pevný WC, je to komfort a nebudeš nosit nádrž přes obyt. část. Takovou koupelku má Pepa H třeba má někdo fotky jeho Wigwamu, nebo ho kontaktuj.
JanaVitNováček
Dobrý den,
ta koupelka z laminátu je super!
Vím, že příspěvek už je staší, právě stavíme s kolegou ovytné dodávky. Dalo by se s Vámi domluvit na koupelce?
Petr tel +420 732 833 432
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: anorex, Me2d, josephs, fifa32, M a M, bleriot11, JanaVit
Hosté online 72
93,422,458 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37280 sekund | Průměrně za: 0.28422 (0.06834) sekund | Dotazy: 88 | Použitá paměť: 1.74MB/2MB
