stropní světlo - ducato minibus
stepanČlen
... mám problém se zadními stropními světly v mojí dodávce ducato (2003)
... při otevření dveří se normálně rozsvítí a při zavření všech dveří nornálně zhasnou ... až sem je to OK :-) ale když otevřu dveře a světlo se rozsvítí a já ho chci přesto zhasnout nebo nechci aby se rozsvěcovalo s otevřením, tak přímo na světle překlapnu do jiné polohy .. že ano ?? světla mají tři polohy překlapnutí, ale vůbec na překlapávání nereagují .... to asi není normální co ? nemáte někdo tip co s tím ?
PS... ke světlům vedou vždy tři drátky a klíček není vůbec v zapalování...
dík moc za rady
stepan
Upravil stepan dne 15.05.2009 08:46, před 18 let
AnonymČlen
no asi chyba přepínače ve světlu. tři drátky jsou v pohodě, plus, mínus ( pro trvalé svícení) a spínaný minus ( otevřené dveře).
stepanČlen
... to byla taky moje první úvaha ... ale že by byly rozbité zrovna oba dva ? (jsou tam vzadu dvě světla)
zkusím to proměřit ...
furgonfurgonČlen
já mělDucato z 97 ale v kabině světýlko jde buď na dveře anebo furt,ale pokud máš otevřené dveře nezhasneš,kamarád to řešil malým vypínačem vedle ,teď mám 95 a tam to předchozí majitel vyřešil že buď svítíš anebo ne ,nereaguje na dveře:x
Jarda a Zuzka
Laika Ecovip 409
AnonymČlen
no bůh ví, jak to je. začal bych přeměření kontaktů. mezi dvěmi by mělo být furt plus minus, mezi dalšími jenom při otevřených dveřích....
ogarČlen
Je to v poriadku,svetlo sa nedá vypnúť.Ja som to vpredu tiež riešil malým vypínačom.
ahoj
Peter a Stanka
DanNováček
Je to zvláštní, ale je to opravdu tak. Mám Peugeot Boxer minibus r. v. 2000 a má to úplně stejně. Světlo nejde při otevřených dveřích vypnout.:@
stepanČlen
... jo jo prostě jsem vyřadil dveřní spínač a teď si světlo pustím jen když chci ...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: stepan, Petr a Lucie, furgon, ogar, Dan
Hosté online 41
93,532,663 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31573 sekund | Průměrně za: 0.28663 (0.05619) sekund | Dotazy: 68 | Použitá paměť: 1.59MB/2MB
