Ukazatel rychlosti - je to možné?
LakyČlen
Přidáno před 11 let
Jak vám ukazuje rychloměr , můj v 50km rychlosti skutečné ukazuje o 7km více a to se stupnuje + ve 100km je to už kolem 15km - 17km více. Kontrola orientační dle navigace nebo světelných tabulí v obci , vím že to není přesné měření + - ale takový rozdíl?
Fiat r.v. O6 v servisu se to upravit prý nedá , snad jen vyměnit elektro snímač a to mi také nezaručují že to bude OK . Není nad klasiku ta se dala vždy seřídit to zase pronesl v opravě tachografu .
Nemáte někdo s tím zkušenost , má to cenu se s tím trápit.
Žijeme jen jednou.
Přidáno před 11 let
skoro u všech aut mně ukazuje/ukazoval tachometr o cca. 10 víc (dle GPS a radarů).
:_
Zdeněk 73 Alena 65
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Přidáno před 11 let
Ukazuje mi podobně blbě - na 100km/h asi o 8-9 km navíc. To za prvé.
Dále mi ukazuje, že jsem ujel více, než je pravda - kalibrováno tabulkami km u dálnic doma i v Rakousku - stále stejně. S pneumatikami to nesouvisí.To za druhé.
A s tím souvisí to, na co jsem již dříve upozorňoval - spotřeba dle palubního počítače je naopak až o 13% nižší, než skutečná. Měřeno od nádrže do nádrže. Plné. To za třetí.
Vše souvisí se vším. Nějak to musí zařídit, hajzlíci, aby to vypadalo, že to moc nežere. Citroen Jumper 2008, dovoz zcela nový z Německa. Citroen Picasso koupený u nás také nový se chová velmi podobně. Na pokus o reklamaci krčili rameny a dělali mrtvé brouky.
Smiř se s tím a odečítej. Auto je ta poslední věc, které můžeš věřit.
Radek
Franta REZACFranta REZACČlen
Přidáno před 11 let
Mě ukazuje tachometr o cca 10 km více při 100 kilometrové rychlosti skutečné. Dle radarů u silnic. Ale počítač kilometru ukazuje OK.
DzoskaČlen
Přidáno před 11 let
Všichní výrobci kalibrují rychloměr nahoru.Nevím proč to dělají,zřejmě částečně kvůli nekázni řidičů a také se tím eliminuje chyba při použití nesprávného rozměru pneumatik.Dříve se převody dělali tak aby jedna otáčka náhonu tachometru odpovídala ujetí jednoho metru.Přesně ukazují jen tachografy které se cejchují přesně.U vozidel nad 3,5 tun každé dva roky.Ale u většiny normálních vozidel s tím nejde nic dělat.Vzhledem k tomu že většina vozidel má dnes elektronické snímání tak by to neměl být větší problém.Ale já bych do toho moc nerýpal aby se nestalo že budeme muset s našimi miláčky chodit ještě na kalibrace.Naši slavní zákonodárci jsou toho schopní.Moje rada je-zjisti si jakou chybu ti rychloměr dělá a přizpůsob tomu jízdu.Rozhodně výměna snímače na převodovce nic neřeší.V práci mám Renaulta který při rychlosti 51 km/h ukazuje 60.Jak říkáme my mechanici buď rád že to jede a moc do toho nerýpej.:)
Josef
Pepa z PlzneČlen
Přidáno před 11 let
Radek Sladky napsal:
S něčím souhlasím a s něčím nikoli. Tachometr mi ukazuje v 50 km/hod o cca 5 víc. ve 100 km/hod o 7 km více. Ovšem spotřebu na palubním počítači to ukazuje vyšší o 0,3 l při průměrné spotřebě pod 10 l/100 km a o 0,5 l při spotřebě nad 10 l/100 km.
A to si zakládám na přesném měření spotřeby a používám program My Cars.
Pepa
coupicicoupiciČlen
Přidáno před 11 let
Rychlost mě to proměřuje stejně jak ostatním a spotřebu radši neměřím,určitě je vyšší jak udává pal.počítač.Na koncernových autech lze u některých tipů s průměrnou spotřebou o pár procent pohnout.U našeho dukáta jsem to nezkoušel,stejně to nic nezmění na reálné spotřebě.
obytka s alkovnou, jirka42 gábina37,david8 kuba 5 roků
mekiemekieČlen
Přidáno před 11 let
Pokud vím, tak tachometry ukazují standardně +5% na rychlosti. Výrobci se prý jistí, abychom nejeli někde přes limit. Nerozumím tomu, ale na GPS to mám ověřeno. Čím větší rychlost, tím větší rozdíl.
nozkanozkaČlen
Přidáno před 11 let
Jak měří profesionálové
Jaké jsou předpisy pro přesné měření rychlosti?
- referenční teplota prostředí, ve kterém je rychloměr, musí být 23 +/- 5 stupňů Celsia,
- vozidlo se vybaví jedním z typů normálně montovaných pneumatik; zkouška musí být opakována pro každý z typů rychloměru specifikovaných výrobcem,
- při každé zkoušce musí být huštění pneumatik rovno normálnímu jízdnímu tlaku, podle definice "normálním jízdním tlakem" se rozumí tlak huštění za studena specifikovaný výrobcem vozidla a zvětšený o 0,2 bar,
- vozidlo se zkouší při těchto třech rychlostech: 40; 80 a 120 km/h, nebo 80% maximální rychlosti specifikované výrobcem, je-li maximální rychlost nižší než 150 km/h,
- indikovaná rychlost nesmí být nikdy nižší než skutečná rychlost. Při zkušebních rychlostech a mezi těmito rychlostmi musí být následující vztah mezi rychlostí udávanou na číselníku rychloměru (V1) a skutečnou rychlostí (V2).
0 < nebo = V1- V2 < nebo = V2/10 + 4 (km/h)
Petr 51!y + Jana 51
Dethleffs Eighty 515 DB + MB E-Klasse 350
chodacchodacČlen
Přidáno před 11 let
U mercedesů o 5 km více, vždy, není tam lineární nárůst, u Hyundaie I30 je lineární nárůst, km sedí, spotřeba podle palubního počítače skoro taky, u starého Mercedesu (C classe z roku 2003) byla spotřeba o 10-20 procent lepší. Zase to dobře vypadalo, když jsem jel z Chorvatska za 4,8 L :). Na to proměřování tachometrů je dokonce nějaká norma - o kolik to musí být nejméně
na všechny otázky světa najdeš odpovědi v textech Tří sester
Aleš 776751458, Hanka 777079243
PeckNováček
Přidáno před 11 let
Skoro všetky tachometre z princípu namerajú viac. Funguju väčsinou na základe merania otáčok a z toho sa odvodzuje prepočtom na rozmer pneu rýchlosť a prejdená vzdialenosť. Najpresnejšie merajú pri nových pneu, menovitom tlaku a zaťažení jedným človekom. Čím sú pneu viac ojazdené (alebo majú iný rozmer), majú nižší tlak, alebo je auto zaťažené, má tachometer väčšiu odchylku a samozrejme z toho potom vychádza aj reálne väčšia spotreba oproti vypočítanej.
Meranie pomocou GPS by malo byť presnejšie.
LakyČlen
Přidáno před 11 let
Pepa z Plzne napsal:
Pepa
Dík za vaše postřehy a názory .
Nedalo mi to tak jsem vynechal rychlost a zaměřil se na tu spotřebu - měřeno na 15" kolech .
Projel jsem nákladním vozem s tachografem trasu 1km a označil .
Tu samou s Fiatem - do konce 1km mi chybělo dojet - 67m .
Tak při ujetí 100km bydlíkem musím přičíst 6,7km .
Tak Radek Sladký : měl pravdu toto je ten rozdíl ve spotřebě 6,7km/100km. !y
U osobních vozů je to nepatrné ale u dodávek to už skočí do jiných čísel .:@ Je jasné že každému to bude ukazovat o trochu jinak + - ale porovnejte si to třeba s osobním vozem o kolik bude jiná vzdálenost naměřená bez ohledu na rychlost.
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 03.06.2015 15:00, před 11 let
mariaČlen
Přidáno před 11 let
Dělali jsme si s kamarády průzkum u různých aut. Mercedes, Volvo, Toyota, Citroen, Renault, BMW, Škoda atd. Rozdíl dělal cca 10% nahoru. Na měřící tabule bych vůbec nesázel. Ty budou záměrně ukazovat více, aby se jelo pomaleji. Otázka je, jak přesná je GPS. To, že palubní počítač na spotřebě lže, je skoro jasné. Jen je rozdíl, jak moc lže.
HAF22HAF22Člen
Mám auto z roku 2018 a tachometr jde taky šejdrem, ale velmi nepříjemné je, že ještě při každe rychlosti jinak. Při 50 je to +2 km (to bych jestě považoval za OK), ale při 120 je to uz cca +8 az+9 a je dost únavne to pořád přepočítávat, kolik vlastně ve skutečnosti jedu. Máte někdo zkušenost s reklamací tohoto problému?
Můj peugeot 206 ukazoval v roce 2003 stálou korekci cca +2km, když tenkrát to šlo, proč dneska to nejde?
Upravil HAF22 dne 02.12.2019 15:17, před 7 let
To, že tachometr ukazuje víc, a to i u osobáků, je stará pravda. Já to řeším tak, že mám rádio 2DIN s navigací a přepnu si ho do režimu, kdy mi ukazuje rychlost (podle GPS) a podle toho jedu. Odchylka je minimální. Mě víc štve, že při nastavení a zapnutí tempomatu mi auto neumí stabilně drže rychlost. U osobáku to funguje super.
tomas86Člen
Je na to nějakej předpis, že musí ukazovat min. o 4% víc, takže reklamovat to nelze. Naopak, když chceš na auto větší kola a náhodou ti to vyjde, že to pak ukazuje přesně, tak musíš rychloměr upravit, aby zas ukazoval blbě :-D
HAF22HAF22Člen
A ukazuje ti tachometr také jinou odchylku při 50km/h a při 120km/h ? S tempomatem naštěstí problém nemám, ten drží dobře, možná lépe než v osobáku(octavia).
pospavelNováček
Ahoj, jsem tady novej, ale s tímhle jsem se teď u Fiatu setkal, když jsem dával nová zimní kola. Letní byla nová o šířce 215, zimní jsou 225 při stejném procentu profilu. Musel bych změřit obvod, ale teď mě tachometr ukazuje rychlost pouze 3 km víc. Předtím skoro 10. Asi má ten zimák více gumy.
Vlasta1Vlasta1Člen
Procento profilu je poměr k šířce pneu.Čili pneu 225 má vyšší bok než pneu 215 a tím logicky i větší průměr kola.
pospavelNováček
Jojo, to je mi jasný. Ale že by to udělalo tolik. Spíš si myslím, že je i jiný obvod pneu.
Hosté online 33
93,592,078 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43585 sekund | Průměrně za: 0.33835 (0.17528) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 2.02MB/4MB
