Novomlýnská přehrada
briardbriardČlen
Nemá někdo prosím tip na volné stání u Nových mlýnů bezprostředně u vody?
Musím tam zavítat o tomto víkendu a do kempu se uchyluji jen v případě nejvyšší nouze. Děkuji.
1jgs - Milan1jgs - MilanČlen
Pokud jde o místo u vody, tak mimo kempy v této oblasti nic moc. Občas je k vidění nějaký ten karavan stojící na začátku vedlejší asfalové cesty, která vede kolem vody. Jedná se vždycky o místo od hlavní silnice po místo, kde je ta vedlejší asfaltka přerušená závorou. Viděl jsem to na obou stranách mostu z Pasohlávek do Brodu nad Dyjí a také na hrázi ze Strachotína do Věstonic. Stává tam taky dost aut rybářů. Takže žádná romantika. Voda je díky násypu z velkých kamenů těžko přístupná.
Další místo, které mě napadá je jižní břeh první nádrže. Na protější straně od autokempu Merkur. Občas se tam nechází nějaký trvalý privátní kempík nebo spíš shluk karavanů, ale dá se najít i místo u vody, kde by v tuto dobu nemusel být nikdo. Pokud pojedeš po hlavní silnici od Brna na Mikulov, tak přejedeš přes hráz. Za hrází se odbočí první cestou vpravo. Je to prašná, ale široká cesta. Z té cesty se dá vpravo dostat po různých cestách k vodě. Pokud koukneš na fotomapu, bude to jasné. Doporučuju ale předem prozkoumat po svých.
Další variantou by mohl být kemp Pasohlávky. V týto době prázdný, příjemný, klidný a dobře vybavený megakemp. V sezoně bych tam nejel, ale teď to tam mám rád. Dá se tam stát přímo u jezera nebo jedné ze dvou lagun, které jsou uvnitř kempu.
briardbriardČlen
Děkuji za informaci, přesně tak jsme si to vybavoval z mých nečetných předchozích pobytů na Nových Mlýnech. Pasohlávky jsou asi tím správným řešením. Dorazím v pátek v noci a průzkum stání při baterce nemusí být tím pravým.
josef rivierajosef rivieraČlen
Na Mlejny jezdíme již několik let do loděnice YC Dyje pod Pavlovem. Letos (2008) tam proběhla velká úprava terénu, přibyly pěkné toalety a po celé ploše je rozvod vody a elektriky. Ceny za ubytování nejsou nijak dramatické.
Všude dobře - tak co doma? !@
vojtikNováček
josef riviera napsal:
Prosím nebylo by možné napsat GPS ? :x Děkuji předem :_
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: briard, 1jgs - Milan, josef riviera, vojtik
Hosté online 173
93,465,139 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24592 sekund | Průměrně za: 0.24592 (0) sekund | Dotazy: 56 | Použitá paměť: 1.5MB/2MB
