Střešní okýnka - 40x40 s ventilátorem
lukaseccNováček
Přidáno před 14 let
Zdravim chtěl bych se zeptat které okno by jste mi tu někdo doporučil nebo aspoň poradil které z těchto oken je lepší jelikož bych nerad koupil něco co se časem pokazí nebo to bude dělat nějakej nepořádek.
http://www.campingcar.cz/shop/details...stall.html
http://www.karavan.cz/_89338-stresni-...em-12v.htm
Předem děkuju za rady.
Upravil Fun dne 17.07.2012 14:42, před 14 let
BezdiciČlen
Přidáno před 14 let
my máme okno s ventilátorem od Fiammy.Jedeme na to první sezónu a zatím spokojenost.Má to regulaci otáček a termostat na teplotu.
Přeji dobrý výběr
Míra + Lenka + Táda + Terka + Honza
Peugeot 807 + Dethleffs Camper 510 TK
upmanupmanČlen
Přidáno před 14 let
Nevite, zda existuje pouze ventilator (samostatne), ktery by sel vlozit do ramu jiz existujiciho okna?
Diky
MTSMTSČlen
Přidáno před 14 let
Jirka + Alena + MTS-3
upmanupmanČlen
Přidáno před 14 let
Dekuji - super, to jsem shanel, ovsem jeste by mne zajimalo, zda lze regulovat otacky. 2x uz jsem si delal regulaci a znovu uz se mi do toho nechce ;)
SeamanČlen
Přidáno před 14 let
Ahoj, přesně na to jsem se ptal minulý týden prodejce a regulaci údajně nemá. Pokud ventilátor přesto koupíš, písni prosím první dojmy. Předem díky.
upmanupmanČlen
Přidáno před 14 let
Seaman napsal:
Hmm, nic z toho nebude, regulaci nema a hlavne
Popis:.....s teleskopickým upevňovacím systémem s jednoduchou instalací na střešní okýnka s výřezem od 40 x 40 do 50 x 70 cm (u stojících vozidel a otevřeném střešním okně)
Musel bych to na jizdu sundavat, na to prdim. Takze i nadale bude slouzit normalni otocny vetrak na 220V co pres prevodnik poustim normalne z 12V.
mengic333mengic333Člen
Přidáno před 14 let
Turbo kit ma regulaciu otacok, pomaly a rychlo. Smer prudenia vzduchu (do auta alebo von z auta) sa meni otocenim napajania na ventilatore. Mam ho v okne a v pohode funguje. Okno mam otvorene od jari do zimy.
54!y+45!f+24!u+17!l
Přidáno před 14 let
Ked som ho kupoval, tak som mal predstavu, ze v lete bude hnat teply vzduch vun z karavanu a v zime teply od stropu na podlahu. V lete to zatial funguje a v zime este uvidim. Klimu do starusika nejdem montovat. Osvedcila sa mi mobilna. Ale je len na 220v. Ventilator pri stani na divoko je dobry.
54!y+45!f+24!u+17!l
Vladas60Člen
Přidáno před 14 let
Řešil jsem stejný problém a vyřešil takto. Ventilátor prům 270 mm umístil do rámečku a v případě potřeby vložím do střešního okna. Ventilátorů budu mít během týdne asi 10 ks, tak v případě zájmu mohu zaslat. Napájeno 230V, motorek 10/38W(těch 38 pouze při rozběhu). Používám v kempu, kde jsem stejně připojen na el. a dále to neřeším. Otáčky konstantní. Cena 200,-Kč+poštovné. ( Doufám, že se mi podaří vložit i obrázky). Jinak je pošlu následně. Fotky se mi nedaří vložit, budu to zkoušet, jinak se omlouvám za nešikovnost :-)
Upravil Vladas60 dne 19.07.2012 12:31, před 14 let
LakyČlen
Přidáno před 14 let
lukasecc napsal:
.......Já uvažuji o Fiamma viděl jsem ho namontován je OK ,jsou i lepší ale ruční zavíráni poklopu stačí ,méně poruchové-dobrá cena.
Žijeme jen jednou.
Upravil Fun dne 19.07.2012 15:33, před 14 let
LipicaniČlen
Přidáno před 12 let
Rád bych toto vlákno oživil, vždyt léto už máme tady :)
Rád bych se zeptal všech majitelů Ventilátorů Fiamma Turbo, jestli jsou s ním spokojení, zda lze (i přes zákaz výrobce) ventilátor užívat při jízdě se zavřeným oknem, aby se alespon vzduch hýbal. Případně jestli se někde objevil nový, lepší výrobek, který by tento nahradil??
Ještě mne zajímá montáž, mám okno Midi Heki 70x50, je montáž bez vrtání????
Roman LuskRoman LuskČlen
Přidáno před 12 let
Já mam ten od fiammi turbo vent Prémium a max spokojenost, na plný výkon vše v obytce létá:) je to jediná pomucka jak schladit prostor aspoň na okolní teplotu pro nás co jezdíme převážně na divoko. Po tom vkládacím ani nekoukej je to šit:( , jinak žádný ventilátor při zavřeném okně nefunguje, jen tříšti vzduch, vždy musí mít od kud nasávat nebo vyfukovat tak přeju dobrou volbu já se trefil na poprvé:_
http://www.karava...i-okna.htm
http://www.karava...m-bile.htm
svhnsvhnČlen
Přidáno před 12 let
mengic333 napsal:
Jakou mobilní klimu používáš? O kolik stupňů ti srazí teplotu hlavně v noci v letním období? Jak je hlučná?
svhn příznivec leteckých modelů a vozů značky Ford.
https://picasaweb...24CSModely
https://picasaweb...0574731042
MmotejlNováček
Navázal bych na téma. Uvažuju o koupi střešního ventilátoru Fiamma turbo kit 12V. Je to do obytky nad zadní velkou postel kde je v létě samozřejmě nejhůř. Zajímají mě zkušenosti, jestli to nějak slušně, v rámci možností, pomůže, aby tam dítě mohlo večer usnout. Klimu kvůli ceně neřeším.
Díky moc Martin
koko0925Člen
Máme to nad sporákem a je to dost hlučný. Usínat pod tím si nedovedu představit.
Alternativou je ventilátor Maxxfan. Má 10 rychlostí, minimálně u prvních dvou z nich se spát dá bez problémů.
Roman OTRČlen
Na minimální rychlost to nouzově jde, ale je to slyšet. Pokud je venku už večer rozumně, tak se to tímto dá rychle vyvětrat a pak vypnout, pokud jsou tropy, tak to pustíme na foukání dovnitř, aby dělal průvan, ale nevydržím s tím spát celou noc ....
koko0925Člen
Hlavně to nemít nad postelí, ten průvan je dost nepříjemnej. Ale včera jsme to před spaním ocenili, to je pravda. (Pokud bude číst někdo později, bylo hodně přes 30°C).
karmenČlen
U F-turbo vent se bez zjevných příčin ozvalo klepání - ventilátor se otírá o ramínko zvedacího mechanismu. Nemáte někdo takovou zkušenost (příp. s opravou vlastními silami)?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: lukasecc, Bezdici, upman, MTS, Seaman, mengic333, Vladas60, Laky, Lipicani, Roman Lusk, svhn, Mmotejl, koko0925, Rudy, Roman OTR, karmen
91,560,267 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.54315 sekund | Průměrně za: 0.54315 (0) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 7.82MB/2MB
