lubioNováčekPřidáno
před 7 letAhoj máme Fiat Ducato 2010 a vrhli jsme se s tatkou na tu nádrž. Pro trošku zdatného člověka je to brnkačka a strašně jednoduché. Tak teď máme taky 90 litrů. Pouze jsme oddělaly tu plastovou trubičku a vše fakčí jak má. :-). Nádrž nebyla potřeba sundávat, my máme otvor mezi sedadly.
Žiju cestováním...
lubio Připojili následující obrazek:
Dasa a JirkaČlenPřidáno
před 14 letAhoj,
ono to s ukazatelem je trochu jinak. Když naplním plnou nádrž, tak hned začne odečítat. Pak třeba v půlce dojde k tomu, že v nádrži palivo přibývá. Teď jsme třeba dojeli na ledovec a v noci se rozsvítilo hladové oko, ráno byla nádrž plná. Naštěstí konec ukazuje spolehlivě. Už jsem si na to zvykl, řídící jednotka nejde přeprogramovat.
Jirka
hasicČlenPřidáno
před 14 letTak jsem si udelal vanoce a poridil a nechal namontovat nadrz na 135l. Je teda konec tankovani kazdych 400 - 500 km. Uz jsem na ni najel 300 km a stale plna :-) Michal
JirkacČlenPřidáno
před 15 letJá mám novou Fábku v práci a taky mi ukazatel klesne až po ujetí 200km.Doma mám tak Avensise Verso a je to stejný.Podle mě nejdůležitější si na ukazatel zvyknout a při rozsvícení hladového oka natankovat.Nebo vědět kolik ujedu.
Jirka
PepindaČlenPřidáno
před 15 letAhoj tak jsem se vrátil ze Strojservisu a mám to zasebou místo 60 l. mám 90 l. okamžitě jsem jel dotankovat nevím přesně kolik tam ještě bylo právě začala
svítit rezerva a dotankoval jsem 81 l. takže konečně jsem spokojen. Ještě musím vymyslet a skalibrovat ukazatel paliva ten bude ze začátku ukazovat
pořád plnou a cca po 200km teprve začne klesat ale to nevadí hlavní je dojezd celkovej tak já dík za radu a tip :g:^
VitaČlenPřidáno
před 15 letpak napiš, co jsi tam viděl - neb nechápu, jak trubička na SACÍM koši ovlivní, kolik mohu natankovat. Koukal jsem pak na obrázky prodávané nádrže - je pravda, že plnící hrdlo je z boku při horním okraji, snad jestli je odvzdušnění nízko a brzy nasaje palivo ?
VasuČlenPřidáno
před 15 letJá jsem měl na obytné Avii 400 l nádrž, ale to bylo ! Já řeším, co je dnes, měl bych zájem dát na fiata Ducato nádrž 100 - 120 l Dnes tam mám 80l a někdy, když jsme ve Skandinávii a člověk zapomene natankovat, tak příští pumpa je za 500 km. Někdy zase najde pumpu s levnou naftou, to ale podle Murfyho zákona mám plnou nádrž. Na jaře se hned kouknu do nádrže kamerou, jestli tam mám nějakou plastovou trubičku na snížení množství paliva.
ahoj,
měl jsem kamaráda co měl v osmdesátých letech obytnou Avii (co také jiného v té době) a měl v ní druhou cca 200l nádrž ze které vždy přečerpával do originál nádrže. je to sice trochu kostrbaté řešení, ale fungovalo to. měl dojezd přes 2000km a to v té době bylo super vzhledem k cenám nafty u nás a venku.
nemá někdo něco podobného?
R.
před 15 letAhoj,
k úpravě nádrže kontaktujte kdyžtak Hynka Kostrbu ze Strojservis Praha na tel: 608 958 106, podá info. Jedná se o to, že se musí sundat nádrž, vyjmout sací koš. Na něm je plastová trubice, je asi 10 cm dlouhá a 3-4 cm v průměru. Demontáží zajistíte, aby bylo možno natankovat do plných, tzn 90 l. Ta trubice se tam dává, aby se vykazovala vyšší doložnost vozu.
Jirka
romoČlenPřidáno
před 15 letSa mi to len zdá alebo tu niekto vymazáva príspevky?:x
Karavan Sprite Super 490CF + Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
před 15 letAhoj,
pokud se jedná o Fiat Ducato 06 výš, přímo, kde je namontována origo 90 l nádrž se dá namontovat origo 125 l. Nádrž je trochu větší a jsou jiné třmeny. Sací koš jde použít z menší. Pravdou je, že počítač si s tím neumí moc poradit. I několik set km se ručička nehne, ale hlavně, že konec ukazuje přesně, to jsem si odzkoušel. Myslím, že ani v TP není zaznamenána velikost nádrže, takže bych neměl obavy z STK. Ty nádrže jsou skoro k nerozeznání, ta větší je o něco vyšší. Výměna je jednoduchá.
Pokud má někdo pouze 60 l nádrž, není to 60, ale je to 90 l s nemožností dotankovat do plné. Úprava je také velmi jednoduchá. Tankovat každých 400 nebo 500 km byla pěkná pakárna. S tou větší je to pohoda, žádné obavy.
Jirka
VasuČlenPřidáno
před 15 letProsím vás, já stále čekám, že se budeme bavit o palivové nádrži a vy se tady hašteříte o spotřebě.
Prosím vás jaká si myslíte, že je ideální nádrž ? Jak jsem tady slyšel, tak běžně standartně je u Fiata Ducata 70 -80 litrů. Také bych byl pro větší. Mám originál tovární 80 l. Jaké máte nádrže, je to problém tam umístit větší nádrž ? Kdyby to šlo , já by chtěl 100 litrovou. V prodeji náhradních dílů na Fiaty čtu jen 70 l a 80 l Ty vetší jsou originál schválené, nebo jsou to neschválené atypy.
Jezdím na přísnou technickou a třeba bych neprošel. Poraďte.
ROBERT..já to vše vím ale nechtěl jsem to odborně popisovat a rozebírat . :jen jsem chtě vědět nač ty velké nádrže : a nebudeme nabourávat kolegum jejich téma. Pochopil jsem že se jedná o co nejdelší dojezd . XM CITROEN 2.1 TD nádrž 80l spotřeba 5.6 dle TP.
Ahoj přátelé. Nechci polemizovat o spotřebě kolegy . Mám novou Laiku Kreos 5010, polointegrál, najeto 7000Km, nádrž mám na 120 litrů. Spotřeba 12,5 - 13,1 l nafty na 100km. Motor 3.0 JTD na Fiatu . To vše při rychlosti 110 - 120 km/h. No možná zajíždím, odpor vzduchu určitě menší, než alkovna, ale ta spotřeba je ( pokud to není jen na budíku) kolegy výborná. Jsem zvědav, jestli mi to třeba klesne časem, ale myslím, že asi moc ne. Libor :(
