Když jsem asi před 20 lety v Chorvatsku, tenkrát ještě se stanem, ale v kempu s paušálem včetně přípojky, chtěl připojit přenosnou chladničku, viděl jsem CEE zásuvku snad poprvé v životě. Nebyla tak blízko, aby do pracovních kontaktů šlo narafičit přímo plochou vidlici od chladničky, takže byla nutná prodlužka, samozřejmě k dispozici byla s klasickou českou zástrčkou. Tak šla zástrčka pryč a oholené konce vodičů zastčit do příslušných ďour modré zásuvky a přichytit lepenkou :-)
Jinak doma na ulici před barákem, když chci poslední noc před odjezdem na dovolenou došťouchnout baterku a rovnou nachladit lednici, neriskuji zmizení kabelu s cee redukcí, ale naopak na těch pár hodin používám "vybavení" nicotné hodnoty - stařičkou odněkud vyhrabanou prodlužku z bílé dvojlinky a místo cee redukce pak šňůru od remosky, ta plochá keramická zásuvka je s cee zástrčkou kompatibilní včetně kontaktu zemnícího kolíku :-) Ten samozřejmě v případě dvoulinky nikam dál nevede, ale tuhle sestavou používám jen za sucha, při dešti jsem radši použil třížilovou prodlužku.
Podla europskej normy ma privodny kabel do karavanu v kempe splnat nasledovne kriteria:
- kabel typu H07RN-F (gumovo/neoprenovy) alebo s ekvivalentnymi vlastnostami
- minimalny prierez 3G2.5
- dlzka 25m +/- 2m
- na oboch koncoch konektory CEE, modre 230V, 16A, 6h s minimalnym krytim IP44
- kable je zakazane nadpajat, musi byt vcelku
- ak kemp nema CEE zasuvku, vynimocne je mozne pouzit rekuciu na CEE zasuvku o dlzke 1.5m
Odporucane je tiez mat kabel v signalnej farbe, neviem ci v Taliansku nie je vyzadovana.
Brennenstuhl robi aj oranzovy h07rn-f, maju ho na frankana.de
Ja mam jeden 25m, jeden 10m ak je zasuvka blizsie a 1.5m redukciu na euro-schuko zastrcku.
Je to spomenute v normach DIN VDE 0100-721, STN/CSN 33 2000-7-721
Kable H05VV-N s plastovou vonkajsou izolaciou ci H05RR-F s gumenou nie su povolene.
Ako ekvivalent sa predavaju aj H07BQ-F kable s PUR izolaciou. Su lahsie, ale drahsie. A neviem ci nie su tuhsie a lahsie sa prepalia napriklad od odprsknuteho uhlika z grilu.
Ci niekto v obytke kuri 3kW, alebo pouziva len chladnicku a osvetlenie tu nie je dolezite. Vlastnosti kabla su dane kvoli UV, mechanickej, chemickej odolnosti ci nizkemu odporu pri skrate medzi L a N.
To je teoria, ale aj tak casto vidat pouzivat v kempe predlzovaky za 30 eur z hypermarketov.
V Chorvatskom kempe co som bol bolo na stlpikoch aj varovanie ze smu byt iba taketo kable. Splnalo to mozno 10% karavanistov. Staci ale raz natrafit na kemp ktory to bude aj realne vyzadovat, potom budem rad ze mam zo sebou poriadny kabel. Na zahranicnych forach som aj cital, ze niekde nevyhovujuce kable odpajali. Ale vacsinou to asi nik neriesi, kym sa nic nestane, az potom nastava problem.
Upravil kamilio dne 23.10.2026 10:10,
před 3 dny
Někdy před 5 lety, když jsem koupil naši první obytku, jsem pořídil i přívodní kabel, gumový, délka 25 metrů, 3x2,5 mm2 - je to pěkný macek, jak rozměrově, tak váhově.
Mohl bych si tady nechat poradit, jestli tento kabel už není moc a jestli s ohledem na následující bych mohl pořídit něco lehčího a skladnějšího, třeba na navíjecím bubnu? Teď jsem udělali upgrade na novou obytku a momentálně se do ní instalují soláry 460 Wp, LiFePo4 320 Ah, měnič 2000W.
Zase budeme jezdit 60-80 % času mimo kempy. A když budeme v kempu, bude záležet, jestli budeme pod stromy nebo ne, jestli elektřina bude v ceně nebo ne a taky kolik bude stát. Neplánujeme žádné velké spotřebiče - popravdě teď nemáme nic na 220V. Ale možná přibude malý topinkovač (800W), TV 24 palců, možná (ale opravdu jen možná) kapslový kávovar 1200 W a fén na vlasy.
Zatím jen dobíjíme jen drobnou elektroniku, svítíme, lednice jde většinou na plyn, elektrokola zatím nemáme. Zásuvky na 220V v autě jsou, ale zatím zejí prázdnotou, zasou USB jsou hojně obsazeny.
Děkuji za rady.
