Ahoj, jak jste si mnozí asi všimli, tak v posledním videu o novém Ducatu od redaktora Martina Vaculí
Luigi-JCNováček
Přidáno před 1 rok
Zase máte pravdu Alo, toho nevhodného tvaru olejové vany jsem si ani nevšiml. Není to tak špatné, jak na 1,6 HDi, tak to úplně nekřičí, ale něco tam zůstane. Na jednom olejářském fóru tipovali důvod calvados. Při výměně odsáváním to nevadí, někdo i říká, že i toto nevadí. Příště to zkusím odsát spodem zahnutou trubičkou. Velmi dobré umístění filtru mírně napravuje reputaci.
Luigi-JCNováček
Přidáno před 1 rok
Na Kavkaz ? Pane jo, dost odvážné. V jedné německé diskuzi jsem četl, že člověk (vestavba s tímto motorem) měl opakované problémy s močovinou, stále se rozsvěcovaly chybové hlášky, tak servis rozhodl vyměnit nádrž Adblue. Za těžké peníze ji vyměnil a vyrazil na Sardinii. Když tam přijel, tak opět rozsvícená závada. Jel tedy do jednoho značkového servisu a tam mu po pár dnech zkoumání řekli, že musí vyměnit nádrž. Namítl, že má fungl novou. Oni, že reklamace nádrží nedělají, že musí do jiného servisu. Takže celou dovolenou strávil po servisech. A v zemi, kde se to auto vyrábí...
Luigi-JCNováček
Přidáno před 1 rok
Palivový filtr tedy zkusím příště sám. Ten filtr, co jsem kdysi měnil na berlingu, bylo na 190tis km a ze zvědavosti jsem ho rozřízl a trochu nečistot tam bylo, ale nic extra.
Při výměně oleje protočit motorem je dobrý trik, jak dostat víc ven, ale měl bych trochu strach, že olejové čerpadlo vytlačí všechno z trubek a po výměně půjde chvíli nasucho. Ale neznám přesnou konstrukci, jak je to dělané.
Jestli autorizák doporučuje zkrátit interval výměny rozvodů na polovinu, tak to vypadá, že mají negativní zkušenosti s vědí proč to říkají.
Dneska jsem měnil olej v převodovce. Olej se po vypušťění tvářil jako ne uplně černý, ale hodně tmavý. Při zahýbání s ním se leskl jak metalíza. Na magnetu trošku pilin bylo, ale kdyby to byly další ocelové piliny, tak by se chytly na magnet. Jedině, že by tam plavaly drobounké hliníkové piliny. Jenže ty se tam teoreticky nemají kde vzít. Nalil jsem tak celé 3l. Potom jsem vypuštěný olej přelil zpět do lahví a ejhle, bylo ho jenom 2,5l. Očekával jsem 2,9l. Auto stálo na rovině. Ztratit se nemohl. Takže buď nevytekl všechen a to je divné a nebo ho tam dali méně. To uvidím příště. Četl jsem, že někdo dává i 1 litr navíc.
AlaNováček
Přidáno před 1 rok
Puntíky hladiny oleje na přístrojovce si ukazují co chtějí nezávisle na skutečné hladině na měrce.
Po vypuštění oleje a demontáži filtru protočím startérem motor a vyteče ještě 1/4 až 1/2 litru oleje.
Pak proliji motor novým olejem a dám novou náplň s filtrem.
Naftový filtr měním, vzhledem k našim jízdám např. na Kavkaz do Gruzie a Arménie, každou druhou výměnu oleje, což je cca 20-25 tis.km. Možná by to sneslo i častěji. Vždy je tam uvnitř na dně tělesa filtru okrové bahýnko. Není to složitá práce, jedná se o vložku v plastovém tělese, které se zhruba v půlce své výšky rozšroubuje. Součástí balení filtru je nový O kroužek do tělesa. Ke zlepšení přístupu k filtru je lepší vymontovat LP světlomet. Nic se pak odvzdušňovat nemusí, motor si nasaje naftu sám během startování, diagnostika není třeba.
Interval výměny rozvodů 80 tis.km / 8 let mi řekli v autorizovaném servisu (v návodu je tuším 150 tis.km / 10 let, dle autor. servisu blbost).
Já je měnil teď preventivně na 60 tis.km / 6 let (tak jak se dělalo kdysi normálně), vzhledem k plánované letošní cestě.
Se zavíráním / vypojováním EGR bych byl opatrný, stoupá pak teplota hoření, na kterou je motor počítán, se všemi důsledky pro turbo. Též by zavření EGR mohlo způsobit v určitých režimech zvýšenou kouřivost a rychlejší zanesení DPF. U vozů bez DPF to nevadilo, zde je třeba pracovat s celkem EGR-DPF.
S naší 6m alkovnou máme dlouhodobou spotřebu 11,5.
Luigi-JCNováček
Přidáno před 1 rok
Ano, všiml jsem si, že v mazacím plánu Totalu, tedy dvorního olejáře Peugeotu už je pouze jediný doporučený olej a to Ineo RCP 5w30 C3. Je to defacto přiznání Peugeotu, že oleje 0w30 C2 byly pro i tento motor nevhodné.
Dal jsem tam tedy Ravenol HLS 5w30 C3 s HTHS 3,51. Měním ho sám po 7 tis.km. Divil jsem se, že před výměnou mi množství oleje ukazoval 4 puntíky z 5 a po výměně, kdy jsem dal oleje víc, Tak 3/5. Asi to může souviset s tím, co říkáte, vynulování není úplné vynulování.
Ovšem výpustný šroub na vaně se mi zdá být správně umístěný. Příště tedy ještě ověřím pohmatem zevnitř vany. Blbě umístěný byl u motorů 1,6 HDI (možná i 1,5), kdy byl šroub jakoby vmáčklý do dna vany a zůstávalo tam 3-4 dcl oleje. U P207 dcery jsem vanu nechal vyměnit. Olej může zůstávat i jinde, než ve vaně.
To se zvýšeným množstvím oleje v převodovce slyším poprvé. Teď se na výměnu chystám. Zkusím napoprvé místo 2,9l dát celé 3l. Pokud je tedy řeč o manuální převodovce.
Ve francouzské diskuzi měli lidé problém se vstřiky, tak jsem zahájil pravidelné výměny palivového filtru. Kdysi jsem to dělal sám a zapadla mi nafta, takže motor nešel nastartovat, tak jsem to svěřil servisu. Říkali mi, že se to musí odvzdušňovat přes řídící jednotku a filtr objednaný dle VIN tam nepasoval, museli použít jiný.
Rozvody měnit po 80 tis ? Je to možné ? 1,6 HDI má interval 240 tis km a prý to vydrží.
Luigi-JCNováček
Přidáno před 1 rok
To velké otevření EGRu a s tím související kontaminace oleje asi bohužel nepůjde řešit jinak, než nelegální úpravou. Zatížení motoru mezi 50 a 100% dle mého souvisí s tím, že je to alkovna, která klade velký odpor. Všechna technická řešení, jaká kdo kdy zvolil jsou bohužel kompromisy mezi "půjde to/kolik to bude stát."
V práci máme nákladní Iveca 3,0 jenže druhá strana mince je spotřeba mezi 17 a 20l. Fiat 2,3 JTD je asi odolnější, ale u nového motoru Fiat 2,2 si lidé chválí o 1l nižší spotřebu. A to už je motor i do osobáku. S tím souvisí tlak na emise a cenu odlehčováním součástek a používáním plastových dílů až za hranici rozumné míry. Volkswagen i Mercedes bych řekl, že požívají také upravené motory z osobáků. Jako ukazatel zatížení motoru se mi jeví spotřeba paliva. Pro můj L2H1 je to při kombinaci dálnice/mimodálnice v poměru 70:30 při tachometrové rychlosti 110, průměr 7,2l.
Luigi-JCNováček
Přidáno před 1 rok
Řekl bych, že HTC je pouze obchodní název a nijak nesouvisí s viskositou 5w30. Nicméně by mohl poukazovat na na vlastnost tohoto oleje a to zvýšená odolnost proti vzplanutí, které by mohlo hrozit právě v horkých Countries, tedy nejčastější cíl cestovatelů.
Upravil Luigi-JC dne 24.06.2025 13:31, před 1 rok
Přidáno před 1 rok
Ala napsal:
@Ala - Olej Ineo First 0W-30 byl předepisován kvůli start/stopu zejména za mrazů, jelikož se motor dokáže vypínat hned po studeném startu, tak aby olej byl tekutý. Start/stop mám vypnutý.
Pro tuto sezonu (měním každé jaro) jsem použil Total Ineo HTC (High Temterature Countries) 5W-30 ACEA C3, s ohledem na letní cestování, plní normu PSA B71 2297. Vzhledem k nešťastně umístěnému výpustnímu šroubu (není v nejnižším bodě vany) je po vypuštění starého oleje vhodné prolít trochu motor olejem při otevřeném výpustním otvoru. Za ty cca 2-3 litry oleje navíc se to vyplatí, vypláchne se nejvíce znečištěný zbytek starého oleje na dně vany, který jinak ihned kontaminuje novou náplň.
Též jsem vyzkoušel, že převodovka lépe řadí, když jsem v ní zvýšil náplň o 1/2 litru oleje, tedy celkem 3,5 litru.
Dále tyto motory (a jejich 2 l předchůdci DW10) umí překvapit následujícím:
1) separace plastové vrtulky od hřídele vodní pumpy = v lepším případě přehřátí, v horším + poškození bloku motoru. Pumpu měnit vždy s rozvody, nejpozději 80 tis.km / 8 let (doporučení autorizovaného servisu).
2) motor si vypočítává stupeň opotřebení oleje. Není tam však žádné čidlo, počítá to ze zatížení a počtu vstřikovacích cyklů. Pokud si měníte oleje sami doma a servisní interval na přístrojovce odmažete ručně, tedy ne servisní diagnostikou, není tento algoritmus vynulován, motor si myslí, že má starý olej a za jízdy pak je schopen spadnout do nouzového režimu. Naštěstí lze tuto chybu na cestě obyčejnou diagnostikou vymazat a normálně pokračovat.
Sice nemám žádný takový motor ani zkušenost s ním, ale viskozita 5w-30 označená htc mě téměř rozesmála, jsem ze staré školy, takže podle mě by to slušelo tak k 10w-60 :-) Do 24 let starý oktávky už dávno liju 10w-40 namísto 5w-30 a mám upravenou původní "eko" regulaci teploty vody elektrickým termostatem z původních 105°C na cca 80.
JInak koukám, že v něčem vývoj napříč značkami a přelomem tisíciletí nějak nepokročil, plastová vrtulka vodní pumpy mi kdysi upadla jak u Favorita, tak o pár let později u Feldy 1,6.
To nulování servisního intervalu fakt takhle funguje, že dokáže až pád do nouzáku ? Totiž, kolega, důchodce, má Doblo 1,3 jtd už asi 10 let jako druhý auto a za tu dobu neujel snad nikdy víc jak 500km bez toho, aniž by se vrátil na podválu. Už nechal čistit dpf a měnit buhvíco a prý mu vždycky vyskočí něco o oleji a konečná- doteď jsem hádal skutečný problém s mazáním, třeba sací koš, nebo možná jen čidlo.
AlaNováček
Přidáno před 1 rok
AlaNováček
Přidáno před 1 rok
Stačí připojit obyčejnou diagnostiku a za jízdy sledovat procenta otevření EGR ventilu. Při standardní jízdě a volnoběhu na místě je kolem 30%. Nejvíce je otevřen při lehké jízdě po rovině, kdy se jen lehtá plyn, to je otevřen klidně 60%. Zcela zavřen je logicky při brždění motorem a při úplně plném plynu.
Tato obyčejná diagnostika též ukazuje % zatížení motoru, každý kopec je 100%, po rovině klidnou jízdou 50%. U vaší vestavby L2H1 odpor vzduchu jistě není takový, než u naší alkovny, čímž nemáte motor tak namáhán.
Problém tohoto agregátu je ten, že byl vyvinut pro osobní vozy. No a pak ho dali do dodávky Boxer/Jumper s tím, že to "nějak fungovat bude". Jejich trojče Ducato mělo v dané době motory 2,3 MTJ, což byla od počátku konstrukce pro "light truck".
Už i náš autorizovaný servis Peugeot/Citroen přestal používat v návodu doporučovaný olej Ineo First 0W-30 ACEA C2 s tím, že motorům nesvědčí. Přešli na Ineo RCP 5W-30 ACEA C3, tedy s nesníženou HTHS.
Luigi-JCNováček
Přidáno před 1 rok
Alo, velice děkuji za poznatky k motoru. Je to od tebe nejcennější soubor informací, jaký byl zveřejněn. Psal jsem i p. Vaculíkovi o bližší informace, odpověď žádná nepřišla.
Čistič vstřiků jsem si koupil ( wynn´s), ale těsně před aplikací jsem viděl nějaké video z dílny p. Fleischhanse, je to také školitel emisních techniků a tam byla zmínka, že tyto přísady by mohly ničit DPF filtr a jeden prodejce mi to říkal též, tak jsem to nakonec neaplikoval. Olej v převodovce jsem měl v plánu také měnit, ale každý rok ? To mě nemile překvapuje. Kontrola vstřiku močoviny je výborný tip, určitě ho okouknu. Že je olej velmi brzo černý jsem si všiml. Je to opravdu příliš velkou recirkulací EGRu ? S tím by se teoreticky dalo něco udělat. Ovšem ještě bývá tzv. vniřní recirkulace, pravděpodobně překrýváním ventilů a s tím se toho moc nenadělá. Úplně nerozumím tomu, že tento motor pracuje na hranici možností. Proč jen tento motor, ostatní ne ? Všechny motory jsou podobných objemů, téměř totožných výkonů, spotřeby...Osobně mám amatérskou vestavbu v H1L2, 88kw a výkonově se mi motor zdá víc, než dostatečný.
Nyní to dle mého důležité. Říkáš přejít na olej s normální HTHS. Na to se názory dělí tak půl napůl. Japonci a amíci používají již dlouho sníženou HTHS a motory jsou v pohodě. Chtělo by to nějaký důkaz, proč si tvůj mechanik myslí, že by se měl používat olej s HTHS 3,5. Paradoxně to zvýší zátěž motoru a spotřeba se může zvýšit klidně o 0,5 l.
Jestliže konstruktéři udělali nějaké úpravy pro olej se sníženou HTHS, tak by to bylo v pořádku, ale jestliže neudělali nic a řidší olej jim nařídili bez ůpravy ekologové, tak by to mohlo způsobovat problémy. V dřívějších dobách byly v manuálech vyprané viskozity oleje, které lze pro daný motor použít. U tohoto motoru je uvedeno výhradně 0W30 a doposud jsem ho tam dával, i když kvalitnější než originál. ale začínám být nahlodaný na "normální" HTHS.
AlaNováček
Tento výkřik vědy a techniky (DW12RU) máme pod kapotou našeho pojízdného domečku z roku 2020. Řídím se radami mechanika, který se zabývá jen Citroeny a Peugeoty. Tento motor v obytném voze pracuje na hranici svých možností (hmotnost, odpor vzduchu). Nehonit ho po dálnici víc jak 100 km/h. Nepoužívat motorový olej co předepisuje výrobce (norma B71 2312, 0W-30), má sníženou kinematickou viskozitu HTHS. Používat olej s normální kinematickou viskozitou například Motul 8100 X Clean 5W-40. Interval výměny maximálně 10.000 km. Před každou výměnou oleje do staré náplně aplikovat čistič karbonu např. TEC 2000. Motor vlivem silné recirkulace spalin přes EGR velmi karbonuje do oleje. Též měním každý rok olej v převodovce, která je také poddimenzovaná, je zcela černý od otěru, což se u vypouštěného převodového oleje hned tak nevidí. Použít jen Total Traxium 8, na jiný olej neřadí, krkají synchrony - vyzkoušeno. Též 1x za rok aplikovat do nafty čistič vstřikovacích trysek a stále používat aditivum do nafty například VIF.
Zatím máme najeto 60 tis. km. Odešel vstřikovač adblue (protékal skrz ven), jednoduchá výměna svépomocí. Doporučuji vstřikovač občas vymontovat a prohlédnout otvor v tělese výfuku kam se močovina vstřikuje a vyčistit. Bývá velmi zarostlý od krystalů močoviny a nakonec zaroste úplně, takže vstřikovač nemá kam prášit močovinu a systém vyhodí chybu.
Též začal téci motorový olej u vysokotlakého čerpadla nafty (railová pumpa), která je poháněné od vačkové hřídele, takže sviní na převodovku. Čeká mě výměna této pumpy, jelikož se nedá opravovat a přetěsnit. Pozor: značkové servisy nabízejí repasované pumpy, ty však vydrží zhruba rok, vždy chtějte novou.
Luigi-JCNováček
Lze to poznat podle obsahu motoru. 2179 ccm je Peugeot a 2184 ccm je Fiat.
Petr83Nováček
Ahoj, mám auto z 12/2022 a motor má kód 46348913 a v CoC je psáno výrobce Fiat. Je to tedy Peugeot nebo Fiat?
Luigi-JCNováček
Ahoj, jak jste si mnozí asi všimli, tak v posledním videu o novém Ducatu od redaktora Martina Vaculíka od něho zaznělo, že pežoťácký motor 2,2 BlueHDI, který se chvíli objevoval i v Ducatech je špatný. Velice mě to překvapilo, jelikož než jsem koupil Boxera s tímto motorem, tak jsem prohledal všechny zmínky o tomto motoru a nic špatného jsem nenašel. Možná jsem to hledání odfláknul. Na Peugeot forech to také nikdo neřeší. Myslím, že mnohem důležitější je spolehlivost motoru pro nás cestovatele, kterým když se porouchá motor 1000 km od domova, tak mají problém, kdežto když přestane jet dodávka řemeslníkovi v sousedním městě, tak to snadno dostane ke svému mechanikovi.
Chtěl bych tedy poprosit všechny majitele tohoto motoru, který se vyráběl od 07/2019 do 10/2023 a pak ho nahradil fiaťácký motor, zda bychom se pokusili všem očekávaným závadám předejít. Tzn. dát dohromady všechny informace o závadách, které se vyskytují a vymyslet způsoby, jak se s tím poprat.
Motor má označení DW12, což by mohlo znamenat, že má stejný základ jako motor DW12 představený v roce 2000 s emisní normou Euro 3. Postupně upravovaný na Euro 4, 5, 6. Netuším, co zůstalo původní a co je jiné. Když se Fiat a PSA sloučily v Stellantis, tak už logicky nebudou vyrábět do jednoho auta dva podobné motory, tak to vyhrál fiaťácký motor.
Zatím jsem našel pouze toto. Google překlad není dokonalý, ale lze to pochopit. https://www.dg-ra...r-peugeot/
Upravil Luigi-JC dne 13.03.2025 17:40, před 2 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Luigi-JC, Petr83, Ala, Jméno
Hosté online 18
93,395,033 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.55728 sekund | Průměrně za: 0.37684 (0.25693) sekund | Dotazy: 99 | Použitá paměť: 1.83MB/4MB
