Knaus ( Weinsberg ) 600 DQ - zapojení rádia na nástavbovou baterii
JAREK112Člen
Před časem jsem to také dělal. Také jsem přemýšlel kde se napojit.
Nakonec nezbylo než natáhnout kabel od baterky.
Kabel jsem vedl pravou stranou připadalo mi to přístupnější.
Vestavbu jsem dělal doma tak mám za lednicí a za kuch. linkou nechaný prostup tak to šlo protáhnout perem celkem dobře.. pod bočníma dveřma jsem šel prostorem pro pojezd a na druhé straně dveří sloupkem tam už jde kolem schodu svazek až pod palubku.
Cestou jsem přidal dvě usb zásuvky a napojil rádio.
zvirekČlen
JJ, je mi to jasné, jen těch 12 V právě není moc odkud dostat v přední části. Chtěl jsem to využít i pro napájení autozásuvek, které jsou vpředu, takže brát to ze světýlek raději nechci. Nezbývá , než to protáhnout až od elektrobloku, ale to fakt teda netuším, jeslti to půjde resp. jestli se dostanu do trasy, kudy vedou kabely z výroby ( nejdspíše v dutinách karosérie za koupelnou. Vrtat do podlahy a táhnout to pod autem nechci.
PospíšiloviČlen
V tomto případě opravdu nezbyde, než od energobloku natáhnout přívod k rádiu.
Je to němec, takže tam budeš mít energoblok třeba Schaudt, jako to mám já u jiného němce z Capronu.
Ten má několik rezervních pozic pro další sptřebiče. Osadit pojistku a najít příslušný pin na výstupním konektoru je to nejřemeslnější řešení, nebo nabastlit drát k výstupu třeba pro televizi a ten protáhnout k přepínači, kterým budeš přepínat napájení silové části rádia mezi palubní a nebo startovací baterií. Napájení paměti rádia ponech na původním, tzn. ze startovací baterie, jinak se Ti budou mazat uložené parametry při každém vypnutí nástavby.
Upravil Pospíšilovi dne 11.10.2024 19:17, před 2 roky
zvirek napsal:
@zvirek - Jj,energoblok je taky vlevo vzadu nad nástavbovou baterií...
zvirek napsal:
Tak jedině odtamtaď dotahnout plus dopředu k radiu a zásuvce.
zvirekČlen
PospíšiloviČlen
Předpokládám, že potřebuješ poslouchat rádio bez nutnosti zapínat klíček a riskovat vybití baterie.
Nezmiňuješ se o energobloku, který by měl být někde v nástavbě. Je v něm řada pojistek a konektorů k jednotlivým spotřebičům. Od něho bych vyvedl napájení pro rádio. Bude tam určitě i rezervní pozice pro pojistku, přes kterou by se to rádio napájelo.
zvirekČlen
nemáte někdo zkušenost s přepojením napájení autorádia ( a předních 12V zásuvek ) u Ducata r.v. 2022 - konkrétně Weinsberg Carabus 600 DQ ( identické s Knaus Boxlife 600 DQ ) ?
Nástavbová baterie je nad zadním levým podběhem pod postelí a jde mi o to, jestli je nebo není nutné táhnout kabel dopředu k rádiu ( čemuž bych se rád vyhnul ), nebo je někdo možnost se napojit na nástavbovou i v přední části vozu.
Solární mppt regulátor , který je vzadu u nástavbové baterie umí duálně nabíjet i motorovou ( ta je pod sedadlem řidiče ) aniž by technik , který to u nového auta zapojoval musel táhnout kabel k motorové baterii, takže musí být nějak propojené, ale nevím, jestli by šlo toto propojení využít i pro rádio ).
Tak hledám někoho, kdo to třeba u těchto značek řešil.....
Předem dík za rady.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zvirek, Pospíšilovi, Jméno, JAREK112
Hosté online 37
93,397,410 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33243 sekund | Průměrně za: 0.28073 (0.10743) sekund | Dotazy: 68 | Použitá paměť: 1.59MB/2MB
