Lednice stále háže jiskru
PetrDubiPetrDubiČlen
Vypínač s tím nemá nic společného, problém je v tom, že to nové "piezo" (mimochodem tohle ve skutečnosti není piezo, protože piezo je mechanický knoflík, který stlačením piezo destičky vygeneruje napětí pro zapálení - používá se třeba na grilech nebo ho měly staré kotle) má evidentně jinou funkci než to staré.
To vypnutí jiskry po zapálení byla funkce té krabičky, co jsi tam měl původně. Jinak kontrola plamene tam byla dělaná tak, že se měří odpor mezi zapalovací elektrodou a kovovým uzemněným hořákem a ten odpor se změní při zapálení plamene. Úplně stejný systém je i u bojleru.
PokopeliNováček
Kdepak , to ne, vždycky tam byl vypínač a jakmile zažehl plamen přestalo to házet jiskru, a když třeba došel plyn, jiskra zase sama naskočila. Ale myslím, že možná některé lednice takový systém mají a že možná to nové piezo je k těmto lednicím a vypnout jiskru prostě neumí ....
Olda49Člen
Napadla mne taková blbost - odkaz je totiž na vypínač. Nemá tam být tlačitko? Zmáčneš, proud teče. Povolíš neteče. Kdežto vypínač sepne. Nebude to v tom?
PokopeliNováček
Mám starou Elekrolux RM2210 , díky, ano ještě můžu zkusit očistit všechny kontakty, ale nechápu jak se kde přeruší přívod proudu do pieza, když hoří plamen, to by musela někde dělat ta tepelná pojistka, ale kde ? to je přece jen mechanické/fyzikální , ne ? a žádné kabely k tomu nevedou ....spínač mám tento https://ampul.eu/...nim-zluty- , původně byl 250V/6A a ted jsem dal 250V/15A , nemůže to hrát roli ? https://www.karav...at-dometic
piezo toto https://www.karav...at-dometic
pavel2Člen
(Píšu z mobilu) Jak píše J nemyslím, že chybí signál o hořící plameni to by termo pojistka nedržela otevřený plyn. Nepíšeš jakou máš lednici ale pravděpodobně starší model. Máš nový spinac jiskry. Neznám jeho typ a zapojení kontaktů ale asi pouze 1kontakt. Měl jsem podobný problém ale nemam spínač je to poloautomaticke. V podstatě když termoclanek drží plyn puštěný musí se přerušit přívod na 12V na piezo a obráceně plyn zhasne musí začít zapalovat piezo když je navolen provoz plyn. Já měl zoxidovane kontakty v multifunkčním prepinaci 230/12/plyn. Jsou tam malé úrovně napětí a pak to blbne. No 100% to opravené nemám někdy také nepřestane zapalovat vřadil jsem právě vypínač 12V na piezo. Ale když by chcípla lednice, tak to poznám až bude teplo, zatím se tak nedeje.
Konkrétně se poradit nedá protože těch typu vybav je moc. Alespoň znáš funkci, zvedat sporák pro připomenutí zapojení nechci. Pokud máš merak- propipat vodice a nakreslit si jak je zapojeno a přijdeš na nedostatky.
Ať se daří.
PokopeliNováček
Tam je tepelná pojistka, která v případě zhasnutí plamene(dojde plyn/silný vítr), uzavře přívod plynu. A pak už tam je jen svíčka, která háže jiskru, ta je přímo v plameni, respektive je umístěná úplně stejně jako za starého pieza a to se jisrka vypínala. Ale co a jak dává signál že plamen hoří ...? jedině ta svíčka ,ale jak jako ?
Nemám zkušenost, mám v lednici i topení ještě manuální mačkací piezo jako v zapalovači, ale tady podle mě logicky chybí "signál" o hořícím plameni - je ionizacní elektroda/kapilára (nebo co to tam ten plamen snímá) správně umístěná až do plamene ?
PokopeliNováček
Prosím poraďte, mám nové piezo a nový spínač jiskry (starý byl 250V/6A a nový je 250V/15A) . Krásně jiskří, chytá a hoří, jen se nevypne jiskra. Staré piezo pomalu odcházelo, někdo jiskřilo, někdy ne, ale jiskra se vždy vypla jak má. Může hrát roli ten trochu jiný vypínač ? Nebo kde hledat ? Děkuji Vladimír
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pokopeli, Jméno, pavel2, Olda49, PetrDubi
Hosté online 98
93,400,768 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26709 sekund | Průměrně za: 0.40364 (0.02178) sekund | Dotazy: 68 | Použitá paměť: 1.6MB/2MB
