Ahoj, vyřešeno. Byl to termočlánek. Pokud by měl někdo problém, tak rád poradím, jak vyzkoušet funkci termočlánku i cívky doma v kuchyni s pomocí plamenu sporáku. advucto@seznam.cz
Tak jsem vyčistil termopojistku u plamene, stále zhasíná plamen.
Podařilo se mi vymontovat vedení termopojistky a cívky nahoře u ovládání bez demontáže chladničky.
Poradíte odkaz, kde koupit tu termopojistku a případně tu cívku na fotce?
Problém se stupňuje. Nyní mi zřejmě odešel termočlánek. Nedrží mi zapálený plamen. Mám chladničku elektrolux 4400, stáří tak 30 roků. Je tam u ovládání špatný přístup a pořádně nevidím, jak je našroubován termočlánek. Může mi někdo, kdo to demontoval, napsat, jak vypadá to upevnění.
Bylo by to upevnění stejné, jako v odkazu?
Výše jsem vyfotil přívod k varné desce. Pokud se vyjímá, musí se demontovat ty spoje, jak jsou červeně zbarvené šrouby?
Děkuji za komunikaci. Nechám to, až doma vyšroubuji, protože šestihran je 11 a tady mám jen klíč 10/12 a nechci zničit šestihran na přívodu. Zase jsem tam dal hořák zpět, hoří to, možná by mělo více.
Ahoj, chladnička téměř nechladí, tak jsem začal protahovat komínek poprvé za cca 11 roků,co obytku mám. Jinak stáří obytky cca 30 roků.
Při protahování narážím na něco, co zní kovově.
Má být komínek volně průchozí, nebo tam má něco být, co by tam mělo patřit. Nechci hrubou silou něco urvat
