Děkuji moc za typ.
Vyzkouším a dám vědět.
Bez měření se špatně radí, ale můj tip je, že tvůj energoblok zapíná lednici na 12V bez detekce dobíjení alternátoru a používá pro sepnutí pouze zvýšené napětí po nastartování a v tomto by mohla být příčina.
Zkus po zastavení a vypnutí motoru zapnout dálková světla, která sníží napětí okamžitě (po chvíli vypnout). Pokud lednice začne fungovat na plyn nebo 230V, tak zde bych se odpíchnul od daného EBL a daného zapojení.
Ano dříve běžela normálně.Až po dovolené kdy běžela 14 dní na 220V a byla dost namražená.
Je veškerá elektrická instalace v obytce originál nebo bylo něco děláno s baterkou a booster nebo dalšími věcmi?
Bylo vše v pořádku a až teď začalo bez jakékoliv změny v instalaci zlobit?
O jakou lednici se přesně jedná?
Prosím neví někdo co by mohlo být s lednici Dometic?
Kdyz ji zapnu na 12V tak normálně běží ale pak nejde přepnout ani na plyn a ani na 220V.
Jde to tapnout až tak po hodině a běží normálně.
Děkuji J
