Zapojeni lednice na 12V (karavan)
Tak ono i v zásuvce v kempu nebo na zahradě určitě je část elektriky "zelená", ze solárů, takže prodejce vlastně netvrdil úplnou nepravdu, akorát pro případ napájení ze sítě :-)
KristianNováček
Aha aha to jsem nevěděl mate pravdu ze ta má lednice žere hodně ze jediné kompresorova má solar budu tedy používat plyn já jen ze jsem se toho plynu bal jinak děkuji za reakce.. on totiž prodejce mi říkal ze si ji pak mužů nápojit na solar ale ze to žere to už mi neřekl co což chybami se člověk učí hezky den
Vasu, sorry, ale špatně si četl příspěvěk od Kamilio, on všude píše vše o absorbční lednici a to opravdu sedí. Původní příspěvek je taktéž o absorbční lednici a tak to také vše od Kamilio sedí.
Ty Vasu píšeš o kompresorovce, což je úplně jiná technologie na kterou se tazatel vůbec neptal.
Takže Kristiane, tvá absorbční lednice nemůže fungovat na 12V, protože je to nesmysl.
Pokud by si chtěl lednici používat na 12V, tak by si musel koupit novou, která je pouze kompresorová např. Dometic RC 10 nebo podobnou, aby si měl správnou, stejnou velikost do daného prostoru.
Potom ta kompresorová lednice bere toto:
Datasheet od Dometic RC10 90litrů kompresorovka je při 20st:
Spotřeba elektrické energie
Režim PERFORMANCE (VÝKON):
0,66 kWh/24 h
55 Ah/24 h
Takže pokud bude teplo a poběží nonstop, tak by se spotřeba měla pohybovat do 65Ah denně. To říká výrobce.
Já doporučuji vůbec neřešit a používat plyn, teď jsem byl 10 dnů na dovolené a moje lednice jela nonstop na plyn, nikde jsem se na elektřinu nepřipojoval a nespotřebovala se ani jedna ze dvou 5Kg plynových láhví. Někteří se mylně domnívají, že lednice nějak zásadně ovlivňuje spotřebu plynu, ale to je nesmysl, spotřeba plynu absorbční lednicí je zanedbatelná. Já mám solár a LiFePo4 baterii 200Ah a tak abych trošku použil to sluníčko, tak používám elektřinu kromě standardních malých spotřebičů i na vaření vody v rychlovarné konvici přes měnič. Tím ušetřím hodně plynu a využiju stávající technologie pokud svítí sluníčko. Pokud nesvítí slunce, tak vařím i vodu na plynu a tím zase šetřím elektřinu. Prostě mám možnost podle počasí sám řídit energie, abych měl vždy dostatek.
VasuVasuČlen
Hoši nevím, kde berete takové nesmysly ! Mnohokrát jsem zapojoval lednici Indel B Cruise 130 L 12 V a ta má 60W. Ta tam přesně vejde místo absorbční lednice a je nejlevnější ! Při dlouhodobém měření má po nastartování 4 A při 12 V a za 24 h odebere při teplotě do 25 °C 30 Ah Při vyšší teplotě nad 30°C 50 Ah/24 hod. Baterka 100 Ah Lion a panel 370 Wp 41 V a regulátor MPPT naprosto v pohodě !
Podla navodu co som na nu nasiel ma 110 litrova chladnicka prikon na bateriu 130W. To je pri 12V okolo 11A. V lete bezi nonstop, to je za 24h cca 260Ah. Take solary na karavan nedas aby toto dobijali. To sa da len kratkodobo ako pise Jmeno, inac je za chvilu vybita.
12V napajanie absorbcnej chladnicky (trojkombinacia) je v privese na napajanie za jazdy, cez zasuvku tazneho. A aj na to musi byt vhodna elektroinstalacia, aby zvladla 11A a to bez velkeho poklesu napatia. Inac ide s poklesom napatia cez tenke kable aj pokles vykonu na spirale a teda chladiaci vykon dole.
S bateriou a solarom ide napajat jedine kompresorova chladnicka, ta byva na 230V a 12V, na plyn nie. Ta ma o dost mensi odber oproti absorbcnej.
Absorpcia jedine - pri stani v kempe 230V, mimo kempu plyn. A za jazdy su dve moznosti - cez spomenutu zasuvku tazneho, musi byt 13 pin, dostatocne hrube kable a zapina sa len so zapnutim motora. Alebo za jazdy tiez na plyn, s bezpecnostnym plynovym regulatorom napr. Truma Mono/Duo Control CS. S beznym regulatorom je nelegalne a nebezpecne prevadzkovat chladnicku na plyn za jazdy, ventily plynovych flasi musia byt uzavrene.
Este dodam, ze ani nema prakticky vyznam absorpciu pri stani riesit na 12V.
Za den ako som pisal by spotrebovala chladnicka 130W * 24h, teda cca 3kWh. Uz som to tu davnejsie pisal, v jednej 10kg flasi propan/butanu je chemicky viazanej okolo 140kWh energie! Aj podla navodu chladnicky je spotreba plynu cca 270g na den. To moze ist na jednu 10kg flasu vkuse asi 40 dni.
Upravil kamilio dne 04.06.2024 23:23, před 2 roky
Zdravím,
obecně by bylo nejlepší si na tohle téma nejdřív, třeba zde na fóru, něco přečíst.
Ale ve zkratce asi takhle, pokud soláry nejsou přes celou střechu a baterka nemá kapacitu v řádu vyšších stovek Ah, na napájení lednice to nestačí :-(
A naopak, laicky řečeno, pokud je tam baterka parametrově (třeba rozměry) srovnatelná s obvyklou autobaterkou, tak vydrží lednici napájet řádově 4-10 hodin za předpokladu, že bude ve 100% stavu (nová), doplna nabitá a po těch jednotkách hodin zcela vybitá a tím už nevratně poznamenaná. Počítej jen s využitím cca půlky uvedený kapacity. A pak zase bude potřebovat cca 10 hodin dobíjení na přímým slunci pomocí panelu o ploše aspoň cca 1,5m2.
Ta lednice má pro představu příkon srovnatelnej s rozsvícenýma světlama auta ...
Její 12V napájení je určeno jen na jízdu, kdy ji napájí alternátor.
PS.: poučuju tady, ale sám ji mám zapojenu tak, že klidně i z baterky a soláru :-) Ale jen chvíli, po dobu zastávky na cestě a podobně, ne stabilně.
KristianNováček
Dobry den mám karavan x Chateau Calista 450 rok výroby 2001
Typ lednice Electrolux Gmbh c40/110
Lednice je trojkombinace takže plyn bezi zapojeni do sítě také ale jde o to ze bych ji chtěl připojit na 12V a následně na baterii a pak na solar (baterie tam je ale pouze na mover což mi přijde jako nevyužité) dále tam je krabicka co dobíjí baterii a pak tam ke nějaký měnič co dává na 12V na světla ale jedince pravděpodobně na to napojena není u toho měniče jsou i svorky na další baterii takže jestli tomu rozumím po připojení baterie by měli jít pouze světla které jsou na 12V děkuji za pomoc přidal bych foto ale nevím jak jsem tu poprvé, jinak z venku jakou výdechy jsem našel hromadu kabelu od lednice ale žádný nemá konec jsem myslel ze tam bude na těch 12v někde vyset ale asi to tak jednochude není no snad je to srozumitelné děkuji
Upravil Kristian dne 04.06.2024 18:07, před 2 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Kristian, Jméno, kamilio, Vasu, karlic
Hosté online 27
93,399,997 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25229 sekund | Průměrně za: 0.25666 (0.03771) sekund | Dotazy: 65 | Použitá paměť: 1.59MB/4MB
