Kape mi voda, čím nahradit?
Přehozeno za kvalitní Reich UniQuick, velmi jednoduchá montáž, v mosazných převlečných maticích je standardně gumové těsnění a již po utažení rukou ani kapka. Moje doporučení Reich UniQuick - ANO, těsní a vypadá kvalitně zpracované.
MarianMČlen
Ještě. SMC.eur
MarianMČlen
https://www.kompr...provedeni/ Dnes na trhu je vícero firem,co prodávají,Tyto spojky se používají na výrobních linkách,i zapojení na vodu, žlutá hadice se používá na plyn, mám s tím 20 letou zkušenost, používám na připojení pračky,jen jsme používali japonské SMC.com,výroba byla v Rakousku, nám to dodavatel dealer z Liberce.Pouźivali jsme je na teplou, či studenou vodu.
Pošli odkazy. Pod slovem SMS trubky toho Google vypotí hóóóóódně
MarianMČlen
Jj,to je taky super,prvky SMS, mám s tím dobrou zkušenost.Ja bych použil SMS je to japonská firma,na šroubení je nanesen teflon, takže s tím nemusíš nic dělat,prodávají se do závitu 1/2",s průměrem hadice 6,10,12.
MarianMČlen
Byl jsem v zahraničí, tak reaguji až teď. Bohužel se mi nepodařilo najít něco ověřeného a se zárukou, že se zase "nerozkape", tak jsem se rozhodnul nahradit tímto níže. Až dorazí tak namontuju a popíšu, jak jsem dopadl.
Ty původní Lilie po roce ztvrdnou a pak přestanou těsnit. Tyto nové Uniquick by měly mít standardní gumové těsnění a dosed na rovné čelo, ověřená klasika. Doporučuji zkontrolovat, zdali náhodou nemáte ty Lilie a preventivně vyměnit, protože až vás to potká na dovolené jako mě, tak to není nic milého být nějaký čas bez vody.
https://www.svetkaravanu.cz/uhlove-pr...ick_z3239/
https://www.svetkaravanu.cz/prime-pro...ick_z3115/
www.svetkaravanu.cz/data/tmp/0/4/129524_0.jpg
www.svetkaravanu.cz/data/tmp/0/6/129426_0.jpg
Upravil karlic dne 03.06.2024 10:44, před 2 roky
VlasWČlen
Mám stejný problém. Vyřešil jsem to omotáním dvou závitů teflonové pásky na ten plastový kónus. Tím se to zatěsní. Po sezóně to celé předělám. Jdou koupit 1/2 palcové hadičníky mosaz přímé i pravoúhlé. Na průměr hadice 10 a 13 mm. Takže tam V pohodě použiješ i tu hadicovou spojku.
Použil bych 2 obyčejný kovový nebo plastový hadičníky a spojil je kouskem hadice. Pokud by ohyb hrozil lámáním a tak škrcením průtoku, šlo by použít nějakou tvarovou hadici z autodílů, různý hadice k topení a podobně mívají různý ohyby a zároveň vnitřní průměr by se dal najít vhodnej i pro přímý nasazení na běžný hadičníky-adaptery určený pro rychlospojky, na který se běžná 1/2 hadice bez nahřátí a násilí nevejde.
Ale nejdřív bych mezi ty kónusy zkusil použít plochý gumový těsnění, třeba by se ho tam povedlo šikovně rozmačkat, do 1/2 konusu by se možná kónicky stlačený vešlo obyčejný 3/4, jako je u zahradní hadice nebo pračky.
MarianMČlen
Předpokládám, že jde o šroubení 1/2" ,tak by to neměl být problém si takovou hadici nechat udělat ve speciálce,nebo koupit flexi hadici s kolínkem,má uvnitř převlečených hadic gumová těsnění,v případě že, když by byla delší udělat oblouk, který ničemu nebude vadit.
MarianMČlen
Dá se zjistit,co to je za velikost závitu
Kape mi voda okolo plastových šroubovacích spojek Lilie, viz. obrázky. Tyto spojky bohužel nemají žádné těsnění a těsní pouze konusem plast na plast. Zkoušel jsem rozebrat, znovu sestavit, utahovat postupně a nic nepomáhá, pořád kape.
Čím jiným nejraději kovovým a s těsněním to nahradit?
Upravil karlic dne 25.05.2024 04:53, před 2 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: karlic, MarianM, Jméno, VlasW
Hosté online 29
93,399,978 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33324 sekund | Průměrně za: 0.37769 (0.13155) sekund | Dotazy: 84 | Použitá paměť: 1.7MB/2MB
