výmena filtru
Trochu odbočím, ale vlastně to souvisí, taky jde o změnu tlaku s teplotou - kdysi se mi u favoritu vcucla expanzka chlazení, když praskla vrtulka vodní pumpy a po uvaření se zamrzlej LPG reduktor asi nějak postaral o rychlej vznik podtlaku v okruhu a opařením změklá nádobka prostě splaskla :-)
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Pokud v nádrži vzniká podtlak, tak bude problém ve víčku. Nejspíš zalepený nebo ucpané odvzdušňovací odvzdušňovací ventil, nebo jak se ten vehement správně jmenuje.
neřekl bych že to mohl v mém případě způsobit tlak v nádrži, spíš by to vypadalo na to čerpadlo v nádrži, nebot proud nafty byl dost silný, díval jsem se do katalogu a to čerpadlo v té nádrži dle katalogu je. A co se týče to ho ,,odfouknutí'' tak jse mel v životě spoustu aut a žádné to nedelalo dokonce jsem jezdil celý život s autobusem a pokud si vzpomínám tak také se me nestalo aby po otevření uzávěru nádrže byl takovýto problém a též u žádného jiného vozidla po odšroubování naftového filtru aby takto valila nafta. Pouze tady u tohoto obytnáku (fiat ducato)
je běžné že po povolení nádrže tam vlítne vzduch a čím vice spotřebuji nafty tak o to více tam je podtlak, ještě štestí že nádrž je ze silnějšího materiálu takže se nesplasne. Uvažuji že udelám malou dírku do uzávěru aby tam ten podtlak nebyl. Jinak jak tady nekteří píšete že je v nádrži tlak tak zkuste až budete nádrž otvírat zdali si nádrž ,,odfoukne'' nebo jestli tam naopak vzduch se vcucne, nebot je podle me logické když je nádrž uzavřená bez odvzdušnění a nafta se spotřebovává tak je tam vákum čili podtlak, kdyby tam byl tlak tak jak by se tam ten vzduch dostal v takovém množství aby to natlakoval.
Ted jsem si vzpomněl za celou moji éru v tehdejším ČSAD tak pamatuji dva případy že na karose se nádrž vcucla a byla na vyhození
VasuVasuČlen
To se mně také stalo ! Takže teď nejprve odšroubuji víčko nádrže, nadrž si odfoukne a pak nafta už neteče, Při velkém rozdílu teplot to dělá vždy.
Ten šroub se svazkem drátů by myslím mělo být čidlo pro signalizaci vody ve filtru.
HONZAV1 -právě nevím zdali v nádrži je palivové čerpadlo, ale myslel jsem že pokud tam je tak že když není klíč v zapalování tak že nesepne. Ale je největší prvděpodobnost že tam asi bude a pak mohlo tlakovat to čerpadlo.
Jěště jsem zapoměl napsat že dole na naftovým filtru je místo běžného takového šroubu kterým se dá vypustit voda která je na dně filtru, tak tam je podobný šroub ale jdou do něj svazek drátů , bohužel nemohl jsem si jej prohlédnout k čemu jsou protože jsem jej tam musel rychle našroubovat aby me netekla nafta - že by to bylo možná nějaké čidlo které sepne když není ve filtru tlak?
na to že by byl v nádrži takový tlak to také nevěřím jednak by ta nafta tak nevalila a pak auto nebylo venku ale ve stodole
příště až jej budu menit tak by bylo dobré vyjmout pojistku z pojistkové skřínky ale kterou? Vyndat všechny nebo odpojit baterii to se me nechce nebot by se me vymazaly s pameti stanice v autorádiu
Nebo nejlepší při příští vymene si vše potřebné připravit k ruce , pod auták dát nejakou nádobu a pak rychle menit
HONZAV1HONZAV1Člen
Nemyslím si, že by nafta sama od sebe v tak velkém množství přetlakem v nádži tekla takovým proudem a množstvím tak dlouho. Nemůže to být tím, že se rozeběhlo palivové čerpadlo v nádrži? Řada aut to tak má, že třeba po otevření dveří tlakuje palivové čerpadlo nebo dokonce i sepne žhavení. Jak tam neby filtr, tak se nevytvořil tlak a relé nevyplo čerpadlo. Možná to tu tak nebylo, ale stává se to.
Taky se příkláním k tlaku v nádrži. Dneska bylo vedro, tak tam prostě nafta i vzduch "nabyl" a hadička k filtru byla po jeho odpojení nejsnazší cesta ven. I když bych čekal, že tlak dávno předtím uteče někudy jinudy.
dnes jsem menil naftový filtr na Fiatu ducato (rok 1999) podotýkám nádrž na naftu je dole pod autem a filtr nahoře pod čelním sklem a klíček zapalování nebyl ve spínací skřínce.
Po odšroubování naftového filtru tak z tělesa od filtru tekla nafta - ne že by kapala ale tekla silným pramínkem a tekla stále než jsem rozbalil s krabičky nový filtr a než jsem jej nasadil a přišrouboval, dole pod vozem velká louže nafty, mohlo vytéc odhadem více než půlitru nafty a kdybych tam rychle nenašrouboval nový filtr tak by to a asi valilo furt. stímhle jsem se ještě nesetkal. Nevite nekdo čím to mohlo být? Ptal jsem se jednoho celkem šikovnýho mechanika a ten tvrdil že mohla být natlakovaná nádrž ale jak by se mohla natlakovat, spíš když jsem otevřel uzávěr nádrže tak tam byl podtlak.
jo a ani jsem nestačil nový fitr nalít naftou a po nastarování motoru běžel normálně - nebylo znát že je v soustavě vzduch (zavzdušněno) prostě nafta hned natekla do tohoto filtru.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Vasu, sarik, Jméno, HONZAV1, Lubos a Dasa
Hosté online 44
93,404,419 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28142 sekund | Průměrně za: 0.33032 (-0.14006) sekund | Dotazy: 71 | Použitá paměť: 1.65MB/2MB
