Pepa PlzenNováčekPřidáno
před 3 rokyDíky za tip, asi nejsnadnější řešení.
Ahoj kolego. Nesmíš být samozřejmě připojen k proudu. Solár jsem přikryl tmavou plachtou a na displeji skontroloval
zda opravdu něco nedává a opravdu nedával. No a pak jsem bez problému vyměnil obě baterky pod sedačkou.
Mirek
před 3 rokyAhoj kolegové. Již několik let jezdím s originální vestavbou Citroen Jumper, kde mám pod sedadlem řidiče a pod sedadlem spolujezdce baterii Varta LA95 12V 95Ah. Na dobíjení mám nainstalovaný solární systém. Jelikož počítám v dohledné době s obměnou obou nadstavbových baterií, tak by mě zajímalo, jestli existuje nějaký postup výměny. Mám na mysli, jestli musím něco vypnout, abych při odpojení kabelů z pólů baterie nedošlo k nějakému poškození elektroniky, když nebude mít např. solár kam cpát dobíjení. Omlouvám se, ale jsem elektrikou nepolíben, ale mechanicky jsem schopen baterie vyměnit. Děkuji za doporučení.
