Super info pro laiky. Díky. Ale k tématu. Solar je již zabudován, dnes jsem to měřil a dává víc než snese Lifepo4. Zatím to nechám jak to je. Ale už má člověk představu oč jde. Až půjdete olovo do kytek tak to překopu. Každopádně díky a ať se daří na další období Wohnmobilu👍🗽
Jak jsem psal výše, prostou výměnou baterie nijak do konstrukce auta nezasáhneš.
Solární panel už zásah vyžaduje, musíš jej nalepit na střechu, instalovat průchodku a kabeláž ze střechy k baterii ( v některých autech je kabeláž již připravena). Pro montáž budeš potřebovat souhlas leasingovky.
Alternativou je použít přenosný skládací panel, který postavíš před auto a připojíš paralelně k baterii.
Doporučil bych najít spolehlivou firmu, která ti navrhne potřebné úpravy auta, připraví popis úprav a rozpočet, který si necháš schválit leasingovkou.
Pokud to z nějakých důvodů nejde, prostě bych vyměnil baterii za LFP a na solár rezignoval. Jezdil jsem se svým prvním autem se dvěma 80Ah GEL (odpovídá zhruba kapacitě 100 Ah LFP) bez soláru i boosteru 8 let a nikdy jsem nedostatkem energie netrpěl. Ano, byla jiná doba ale mobily i notebook jsem dobíjel i tehdy a na TV, kávovary, fény, … jseme holt museli oželet. V létě naprosto bez problémů, v zimě dva, tři dny pod lanovkou a pak den v kempu, tam jsme dobili baterie a udělali hygienický servis na autě i sobě a hurá zpět pod kopec.
Nevím jak je to ze solárním panelem. A nemůžu moc do toho zasahovat ,je to zatím leasingu.
Máš nějaký rozumný důvod proč jí přímo nenahradit stávající olovo? Měnit nic kromě přepnutí nabíječky nemusíš. Kabely odpojíš z olova, vyměníš baterky a kabely znovu připojíš. Do instalace nijak nezasáhneš, získáš dvojnásobnou kapacitu a ušetříš 10kg váhy.
Jedná se o tento typ Baterie LiFePO4 12,8V 100Ah, 1280Wh, funkce LT pro nabíjení až do -20°C, bluetooth smart BMS, Lithium-železo-fosfátová baterie, autokonektor
Nenapsal jsi, o jakou LiFePO4 baterii jde, zda se vůbec jedná jen o baterii nebo stanici typu EcoFlow....
Pokud se jedná o klasickou LFP baterii s kapacitou 100 - 180Ah, jednoduše bych vyndal z auta olovo, místo něj dal na stejné místo LFP (dají se koupit i adaptéry z závitu na standardní bateriové póly). Dále na síťové nabíječce nastavil LFP charakteristiku (pokud není tak GEL). 10 minut práce s možností kdykoli vrátit zpátky olovo. Pokud už booster máš, samozřejmě jej použij, Orion, který nepotřebuje hledat D+ zapojíš do okruhu i případně jej vymontuješ za dalších 10 minut. Pokud booster nemáš nebo nechceš dělat jakékoli změny na kabeláži, pojede to i bez něj. Při uvedené kapacitě baterie nabíjecí proudy z alternátoru standardní kabeláž, jištěná pojistkou s cca 50A, unese.
Tohle je podle mne nejčistší řešení, fungující, ověřené v praxi.
Někde jsem četl že se nesnesou. Nejsem profík a proto jsem to zjišťoval tímto způsobem. Přece jen je ta Lifepo4 náchylnější k odpálení, nebo se pletu???
A proč tu "třetí" Lifepo baterku prostě nepřipojit paralelně k obytnýmu olovu, místo ztrátový přeměny nahoru a zase dolů ? Lifepo má, jednoduše řečeno, napětí skoro pořád o trochu vyšší, něž olovo, takže dokud se nevybije, bude z něj do olova trvale přetékat proud dle konkrétního stavu obou baterek, respektive reálně spíš rovnou pokryje lifepo většinu spotřeby a až po jejím vybití nastoupí, do té doby dobíjením hýčkaný, olovo..
Máš pravdu ale je to obytka v lizinku tak nějakou dobu to Budu řešit tímto způsobem.
Ano, domnívám se, že i takto lze dobíjet i když je to velmi nestandardní a nechápu, proč tu trakční baterku rovnou nenahradíš tou Lifepo4 a neuděláš rovnou i instalaci s komponenty, které již máš. Asi bych to chápal na služební dodávce, kterou soukr. používám na víkendy ...
Ano. Jeden krát start, jeden krát nástavba,a jedna záložní Lifepo4. Start a nástavba je originál zapojení. Lifepo4 je úplně mimo ně.
Nějak je to zamotané, ty máš jako 3 baterie?
1x startovací
1x Lifepo4 nástavbovou
1x trakční nástavbovou
Díky za odpověď. Omlouvám se ale napsal jsem to trošku jinak. Takže ještě jednou. Baterie Lifepo4 k ní připojený měnič 600w z ( 12 na 230 ) do měniče zástrčka 230V nabíječky Victron 30A a z nabíječky připojení na nástavbovou baterii 120 Ah. Lze takto tu nástavbovou baterii dobíjet??. Lifepo4 je dobíjena přes start.bateri pomocí DC DC Orion T Smart. Díky
Zdravím. Chci se zeptat jestli půjde z baterie Lifepo4 přes měnič Victron nabíjet další baterie ( trakční) . Díky
