Diky vsem za prispevky.
Mel jsem v planu udelat to jak navrhuje vaso. Ale zkusil jsem dotaz, jestli jste to nekdo neresil nejak jinak. Moje reseni bylo dat LED pasky a ventilator naprimo pres baterku. Nabijecku mam Bosch C7 ( nabijeni 7A ) a baterku Starline 95 Ah. LED pasky jsou vice mene takova machrovinka jako dekoracni podsviceni takze zas tak dlouho svitivat nebudou (ikdyz kdo vi :-) ) . Takze vlastne jde hlavne o nocni bzuceni ventilatoru Trumaticu.
Zmerim merakem kolik bere ventilator a LEDky naplno at vim, jestli to nabijecka bude stihat i dobijet pokud oboje bude zapnuto. Ostatni 12V svetla a dalsi pristroje neni potreba resit.
Diky
Max
VasuČlenPřidáno
před 3 rokyPředpokládám, že , při napojení na síť 230 V to odpojí baterku a jede to jen na napáječ a tady je tá chyba, neb baterka by to filtrovala a bylo by to vše ok. Ten napáječ určitě neumí být nabíječka !
Vyhodil bych napáječ a dal bych tam kvalitní nabíječku, která by napájela síť 12 V a zároveň nabíjela baterku.
Ještě bych zkusil zjistit, zda je v pořádku usměrňovač za trafem a dává dvoucestně usměrněné napětí.
Pokud je jedna dioda nefunkční, nebo má upadlý vývod, tak bude zdroj sice něco dodávat, ale s poloviční frekvencí a výrazným kolísáním, které žádný filtr neuhladí. Chtělo by to na chvilku připojit osciloskop a bylo by ihned jasno.
Jakožto elektro bych řekl, přidat tam prostě paralelně kondík o kapacitě řádově aspoň několika mF, čím víc, tím líp. ALE (neznám sice zapojení dnešních přívěsů, sám žádný elektroblok nemám a vše mám prostě paralelně s baterku a podle sebe), tady předpokládám, že vyfiltrovaný napětí na kondíku bude bez zátěže přes 20V, pokud tam není nějaká regulace, jakože těžko bude, když to není ani vyhlazený ... A to třeba led pásky a obyčejnější led žárovky s prostým odporem místo spínanýho regulátoru asi brzo dosvítěj :-(
A nebo, pokud ten "rozvaděč" zvládá dobíjet bateku nějakým rozumným proudem, napájel bych to z ní, vlastně já už tak napájím :-)
Bery
Zdravim vsechny,
neresili jste nekdo tento "problem" ? Mame obytny prives Hobby kde je rozvadec Dometic s trafem z 230V na 12V. Mam tam i baterii. Vsechna svetla v karavanu jsem vymenil za LEDky a navic jsem tam pridal nejake ty 12V LED pasky. Pokud vse jede z baterie, tak vsechny LEDky i pasky sviti krasne tak jak maji. Ventiator Trumaticu na nejnizsi otacky je krasne tichoucky. Jakmile ovsem zapnut karavan na 230V, tak Dometic prepne 12V okruh z trafa a nastane toto. LED zarovky. ktere jsou ve svetlech = vpohode. LED pasky kdyz sviti, tak tak jakoby problikavaji lehounce jakovy podle frekvence site. Ventilator v trumaticu zacne jakoby bzucet. Kdyz to necham vsechno svitit a foukat porad stejne a odpojim karavan od 230V tak po prepnuti na baterii to jede vsechno krasne jak ma. LED pasky bez "mihotani" a ventilator tichoucce funi.
Videl jsem, ze se ty Dometicy delaji s filtrem, pokud teda ten filtr muj problem potlacuje Je mozne, ze mam nejakou verzi Dometicu bez filtru ? Da se to trafo v Dometicu dodatecne odfiltrovat ? Pokud lze tak cim ?
Max
