jméno- jen tak pro zajímavost když se zminuješ o poláčkovi, nemeli nebo aspon nekteré že jsi takovou nožní pumpou našlapal do kanystru s vodou vzduch a tím pádem tam byl tlak a pak stačil otevřít kohoutek
Proč složitě vypínač, na který by se muselo myslet ? Lepší je nějakej "šlapací" na zemi, to funguje jak kohoutek s fotobuňkou - přijdeš, šlápneš-teče, odejdeš-nemůže zůstat téct :-) Mám to takhle v poláčku v kombinaci s obyčejným (trvale otevřeným) kohoutkem, čerpadlem ostřikovačů a kanystrem pod omyvadlem :-)
Lubos a DasaČlenPřidáno
před 3 rokyS tím samostatným vypínačem to jde. Jen se nesmí stát to, co jednomu známému, který si také udělal tuhle úpravu. Při jednom výjezdu na mezinárodní sraz si po zaparkování trpělivě v dešti nanosil pětilitrovou konví do obytky 100 litrů vody od kohoutu asi 30 metrů vzdáleného. Manželka začala mýt nádobí, když pískli slavnostní nástup. On na ni zahartusil, že zdržuje a ať už kouká jít, tak na sebe rychle hodila pláštěnku a šla. No a po návratu na ni málem spáchal vraždu, protože zapomněla vypnout čerpadlo a nádrž byla prázdná. No, lítaly tam tehdy vzduchem silné výrazy.
Naprosto geniální, já pořád hledala nějaký složitosti. Díky!
záleží jaké máš čerpadlo na vodu, zdali tlakové nebo na spínač. Jestli tlakové tak tam může být jakákoliv baterie, ale jestli máš čerpadlo na spínač tak je potřeba tam dát baterii s mikrospínačem ale ty jsou poměrne drahé nebo další možnost když se Ti zdá drahá baterie s tím mikrospínačem tak můžeš dát též obyčejnou ale pak musíš dát vypínač kterým zapneš to čerpadlo a nejlepší aby melo kontrolku, mel jsem to takto kdysi ve starým karavanu a fungovalo to
Zdravím, nejsem technicky zdatná, takže chápu, že má otázka bude pro někoho stupidní, ale prosím o radu.
Ráda bych vyměnila dřezovou baterií v karavanu za jinou. (klidně i s dřezem a nějakým samodomo přívodem vody?) Tuším, že původní má v sobě mikrospinac, sepne, když pustím vodu. Přes Google jsem dohledala nějaké baterie, které jsou přímo do karavanů, ale stojí šílenost a nějaké nizkotlaké (za podstatně méně peněz s hezčím vzhledem). Nizkotlaká tam, co jsem pobrala z diskuzi, nepůjde?
Je prosim nějaká možnost, abych tam dala tu nizkotlakou a fungovalo to? Vzpomínám, že kdysi měl můj děda v karavanu barel s vodou pod dřezem a baterie mu rovnou ohrivala vodu. Rozhodně nebyla s žádným čidlem apod a fungovalo to.
Napadá vás nějaké řešení? Mé ženské srdce se představy krásného dřezu s vysokou černou baterií nechce vzdát 😂 děkuji!
