Naplnenie plynovej flaše
kamilio napsal:
@kamilio - Tepelna roztaznost benzinu co som nasiel je len cca 1,1% na 10 stupnov. Cize aj keby sa ohrial o 20 stupnov, 2,2%, tolko rezervy tam asi bude. Nadrz v aute tiez nie je na priamom slnu kde by sa ohriala viac, ale flase na LPG musia vydrzat aj to, casto su predavane vonku v klietke pri benzinke kde na nich svieti slnko. A tiez je nutny nejaky priestor vo flasi na odparovanie, kedze cerpame plynnu fazu.
Mám dojem, že jsem kdysi někde četl, že PB láhev/nádrž s tím 20% rezervním objemem musí vydržet ohřátí minimálně na 70°C, což třeba v autě u toroidu místo rezervy "hrozí" cca stejně, jako u po okraj naplněný benzínový nádrže u čtvrt metru vedle.
Ale to skladování v klecích u benzínek, to je něco jinýho, tam bych v situaci, že je 35°C ve stínu, bezvětří a paří sluníčko, očekával i ještě vyšší teploty a navzdory tomu ty 40letý rezatý dvoukilovky ani takhle nepukaj :-) Ovšem zrovna u těch mi vychází rezervní objem ne 20, ale asi 30%. Možná u těchhle malých to vyplývá z toho, že třeba při požáru se rychleji ohřívají, takže musí vydržet vyšší teplotu, nevím. Při naplnění po okraj vychází hmotnost PB náplně asi 2,64kg. Takže pokud takovou na jaře odvezu na chatu, kde slouží na vaření a je uskladněná v teplotě ani v létě nepřekračující cca 25°C, nebojím se tam mít 2,4kg LPG...
A abych ještě doplnil funovu opravu 10/11 kg PB/P o konkrétní čísla vyražená na "2kg" bombičce s objemem 4,8L - je tam vyraženo "propanbutan 2kg, butan 2,42kg". O Propanu jsem tam po těch desetiletích nevyluštil vyraženého nic, ale mělo by se ho tedy plnit asi naopak míň. Už jen proto, že v horku,. i pokud se neroztahne kapalný do celýho objemu lahve, má vyšší tlak.
Bery
Fun napsal:
@Fun - Můžete ji tak nechat. Propanu se vejde více. 20% objemu nádrže by mělo být prázdné. Je to v pořádku.
Opravuji:
NENÍ pravda, že propanu se vejde hmotnostně více. Je to naopak.
Lubos a Dasa napsal:
@Lubos a Dasa -
Fun napsal:
Ahoj Míro. Nejsem si tak úplně jistý. Jezdím plnit do ofiko plničky ocelové lahve a tam mi běžně plní 11 kg čistého propanu s tím, že u ocelových a hliníkových to lze. Také je to myslím na nich vyznačeno. Zajímal jsem se u nich před časem o kompozitky a oni mne upozornili, že do těch se může plnit pouze 10 kg plynu bez ohledu na to, jestli jde o směs PB nebo o čistý propan.
Díky za upozornění. Pokud lahev nemá objem cca 27l pak ano. V tom případě bych plyn spotřeboval dříve, než nastanou letní teploty.
Opět platí, že rozdíl mezi zimní směsí a samotným propanem je malý.
Takže je v podstatě zbytečné je rozlišovat.
Musel jsem si opravit povědomí o hmotnostech propan butanu. Není pravda, že propanu se do lahve vejde více, myšleno ve hmotnosti. Je to naopak, více se vejde směsi propan-butanu než samotného propanu.
Člověk se pořád učí. 😉
Upravil Fun dne 28.01.2024 14:33, před 3 roky
Tak rozhodující určitě je skutečný objem flašky, tedy aby zbylo volných těch cca 20% pro teplotní roztažnost. Pokud dojde teplotní roztažností k tomu, že se kapalná fáze nevejde, roztrhne flašku bez ohledu na materiál. Ale z praktickýho hlediska je podstatnej reálnej způsob její "obsluhy", respektive podmínky provozu. Pokud ji uživatel nechá plnou v létě na slunci v černým autě, pak určitě maximální váhu náplně přinejlepším striktně dodržet, naopak pokud ji v zimě hned připojí ke spotřebiči a začne obsah odebírat, může ji teoreticky nařachnout v podstatě doplna (cca něco okolo 13 kilo) a tlak v ní bude minimální ... Tedy ne úplně po okraj, aby netekla kapalná fáze do reguátoru. S těmi 80% to platí i u aut na LPG, kde teda je navíc vratná přetlaková pojistka pro nouzový odfouknutí, ale asi není tajemstvím, že řada řidičů má plovák v nádrži ohnutý pro možnost využití i těch "zbytečných" 20% objemu a v černý kronice v týhle souvislosti není nic ... ale kdo to tak má, o tom obvykle něco ví a podle toho tankuje.
Co mi ale není jasný, třeba benzín se s teplotou rozrtahuje asi podobně jako kapalné LPG, rezervní prostor v nádobce pod tankovacím hrdlem těch 20% objemu nádrže ani zdaleka nemá a ani přes to v létě z nádrží aut benzín nepřetéká. Ale tam je to asi o tom, že kdyby přetekl, tak prostě jen přeteče a odpaří se, ale nádrž neroztrhne.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Fun napsal:
elliotNováček
Dobrý deň
Mám takú otázku týkajúcu sa naplnenia plynovej fľaše.
Pri plnení kompozitovej 10 kg flaše Kralupol mi v plničke propanu
fľašu naplnili na 11 kg. Je treba fľašu odpustiť na 10 kg alebo
to nechať tak.
Ďakujem .
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, Jméno, kamilio, Lubos a Dasa, elliot
Hosté online 53
93,404,245 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31167 sekund | Průměrně za: 0.27104 (0.08958) sekund | Dotazy: 81 | Použitá paměť: 1.71MB/4MB
