Stanislavmareš
Nejdříve zapni topení bez ohřevu vody a až se termopojistka ohřeje nad cca4-5st. tak ji vytáhni a už bude držet i bez ,,kolíčku”na prádlo a můžeš napouštět vodu.Je to běžný postup u Trumy,oni v návodu žádný kolíček nedopotučují.
Skvěle děkuji moc za rady🙏🏼
Lubos a DasaČlenPřidáno
před 3 rokyAno, je to mrazový ventil. Má se samovolně otevřít při poklesu teploty k bodu mrazu, aby vytekla voda ze systému a zabránilo se tak poškození kotlíku topení. Ten červený "čudl" prostě spadne dolů a voda vyteče. Stane se to i když poklesne víc napětí baterie. Pokud chceš systém naplnit vodou, tak kolík vytáhni a zajisti ho třeba kolíčkem na prádlo. Potom napusť vodu a hned zapni topení, aby se prostor ohřál. Potom bude ventil držet. Kolíček ale nezapomeň hned odstranit, aby po vypnutí topení a ochlazení nezůstala v kotli voda, jinak by ho to po zamrznutí mohlo poškodit.
Takze je realne ze to nejde jen kvuli tomu, ze je jeste zima? Pamatuji, ze jsem s tim valcil i loni a nakonec to bylo ok.
Prikladam foto co myslim
Stanislavmares Připojili následující obrazek:
před 3 rokyTím pojistným ventilem myslíš mrazový ventil? Pokud v něm zůstalo trochu vody, což by mne překvapilo, tak v něm mohla zamrznout. V tom případě asi počkat, až rozmrzne nebo ho zkusit opatrně teplým proudem vzduchu ohřívat. Pokud ale nedrží zavřený a stále se otevírá, tak je to v pořádku. Měl by se otevřít tuším už asi při +5 stupních. Může se také otevřít, pokud poklesne napětí baterie.
Ahoj je tady nekdo kdo by mi poradil s ventilem na truma?
Nechal jsem na mraze trochu vody a pojistny ventil nejde vytahnout.
